B8444S nypyttää lievästi mutta selvästi.
  • 7 Vastauksia
  • 2346 Lukukerrat
Poissa Jasu80
« : 08.04.2019, 18:00:58 »
Tämä siis tulee esiin tietyillä nopeuksilla tasakaasulla sekä rullauksessa sen usein myös huomaa. Onko näissä jokin tietty paikka mikä tätä aiheuttaa, vai pitääkö käydä kaikki läpi? Oire pysyi samanlaisena Rican ohjelmalla. Sen tiedän että tulpat on tähän vaihdettu, mutta mallista ei tietoa, sekä Denson massamittari vaihdettu.
Bensapumppu ja sihti, onko kuinka pitkäikäisiä pumppuja näissä ja onko helposti vaihdettavissa? Sihti?
Suuttimet olisi tarkoitus uusia jossain vaiheessa, mutta tässä konkurssissa ei nyt siihen vielä ole varaa.
Imuvuotoon en tahdo uskoa, mutta onhan se mahdollista. Varsinkin huohotuspuolella.
Kuinka tarkka tämä on oikeista tulpista ja sähköantureista? Toimiiko tarvikkeilla, vai pitääkö olla alkuperäistä?
Volvo S80 V8 2007 (Summum, Black Sapphire Pearl)
Volvo S90 T8 2019 (Inscription, Mussel Blue)
Poissa oa5599
Vs: B8444S nypyttää lievästi mutta selvästi.
« Vastaus #1 : 08.04.2019, 18:16:42 »
onko vikakoodeja ??  itse vaihdoin orggis tulpat ,oli kuitenkin reilusti alle satasen,
omaan moottoriin vaihdoin suuttimien sihdit + tiivisteet , suuttimet pestiin ultraäänipesurissa, en huomannut muutosta,
omalla autolla on ajettu 240000 orggis pumpulla, aika työläs tuo on vaihtaa, ,,pakoputki+ kardaani+ lämpösuojat + koko tankki pöydälle.
ehkä tarkistaisin alkuun polttoaine paineen.
Poissa Jasu80
« Vastaus #2 : 08.04.2019, 18:21:53 »
Ei mitään tuohon viittaavia koodeja.
Ootko tosissasi, että tankki pitää irroittaa pumpun vaihtaakseen? Melko erikoista, mutta mitäpä minä Volvoista tiedän.
Näkeekös tuosta livedatana b-paineen?
Poissa Wehgi
« Vastaus #3 : 08.04.2019, 19:36:20 »
Vidalla pitäisi ainakin nähdä sekä omassa ainakin incardoc ohjelma androidissa näyttää polttoaineen paineen OBD-portin kautta BT-pulikalla
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa Pedri
« Vastaus #4 : 09.04.2019, 10:47:57 »
Ei varmaan juuri syy, mutta yhtenä vinkkinä tarkistaisin tämän alipaineputkiston varsinkin liitoskohdat saattaa olla hyvinkin murtuneet. Aiheuttaa ainakin kohonnutta tyhjäkäyntiä ja lievää tehottumuutta.
https://www.volvopartswebstore.com/products/Volvo/2007/S80/Vacuum-hose/1151066/31201943.html. Itsellä ainakin oli murtunut kunnolla kahdelta tai kolmesta kohtaa eli veti ilmaa välistä niin tuli uusittua.
Ajettu reilu 150tkm.
Orkkis tulpille myös suositus.
Volvo S60 T8 TwE AWD Business Inscription aut -20
Ex:Volvo S80 V8 Summum RICA Stage1 -07
Poissa Jasu80
« Vastaus #5 : 08.05.2019, 10:39:35 »
Tulikin tästä mieleen, pitääkö tämä letkuhässäkkä sulla hirveetä suhinaa? Aivan niinkuin vuotaisi, mutta vuotoja ei löydy.
Poissa Pedri
« Vastaus #6 : 08.05.2019, 11:36:38 »
Kyllä tuon suhinan huomasi selvästi moottori tilan puolelta kuunneltuna. Jarrutuntuma oli kylläkin todella huono. Johtui kylläkin myös lopulta myös vuotavasta jarrutehostimesta joka tuli uusittua kokonaisuudessaan. Suhisi helkatisti sisätilaan sekä palautti todella hitaasti ja herjasi vielä sisäistäpaineanturin vikaa. Itselllä oli selvät murtuma kohdat liitosten kohdalla. Rintapellin puoleinen liitos murtunut n.1cm pikaliittimen juuresta ja oli todella vaikea havaita. Taisi maksaa n.160€ koko alipainehässäkkä volvolla ja tilauksessa meni n.1kk.
« Viimeksi muokattu: 08.05.2019, 11:38:32 kirjoittanut Pedri »
Poissa Jasu80
« Vastaus #7 : 08.05.2019, 13:17:24 »
Okei. Korvan kun laittaa siihen muoviputkeen kiinni, tuntuu että sisällä olisi hirveä virtaus (siis suhinasta päätellen). Vuotoja en tosiaan löytänyt mistään, mutta pitää vielä tarkistaa uudelleen se sisäpuoli. Mulla ei tosiaan sihise sisälle ja jarrutuntuma hyvä.
