V70 Bifuel lambda-anturi
  • 3 Vastauksia
  • 1691 Lukukerrat
Poissa sopanja
« : 12.04.2019, 18:05:04 »
Herjaa tuo auto etummaisen lambdan anturin lämmityksen vikaa. Anturi pitäisi uusia mutta tarvikeliikkeestä ei löydy sopivaa tuohon. Vanhasta anturista en erottanut koodia jonka perusteella voisi etsiä sopivaa. Onko heittää vinkkiä mistä muualta löytyisi kuin marmorilta? Vuosimalli 2004.
Poissa PKP
Vs: V70 Bifuel lambda-anturi
« Vastaus #1 : 12.04.2019, 23:44:56 »
Esim. täältä: https://www.ebay.co.uk/itm/FOR-VOLVO-S60-S70-S80-C70-V70-DENSO-PRE-BEFORE-CAT-LAMBDA-OXEGEN-O2-SENSOR/160962070783?epid=1737610323&hash=item257a1648ff:g:~a4AAOSw-0xYfi8M&redirect=mobile
Tai käyttää hakuna  Denso DOX-1419, omassa ollut nyt 20 tkm. Alkuperäinen on myös Denson valmistama.
Minulla on vm-05 eli facelift, en tiedä onko mallien välissä eroja.
Oli myös todella lujaa kiinni, kannattaa olla hyvä avain.
Poissa sopanja
« Vastaus #2 : 13.04.2019, 17:44:00 »
Kaivoin anturin irti. Sieltä löytyi Volvon numero 9497252 ja Denso 3323. Sitten oli 020705 ja stanssaus 009. Tuon Volvon numeron perusteella tuo linkattu osa käy vaikka Denson numero on eri? Nyt ei sytyttänyt häiriövaloa mutta luulen että on vain ajan kysymys kun moottorinhäiriövalo on taas taulussa.
Poissa sopanja
« Vastaus #3 : 16.04.2019, 05:49:41 »
Kysyin paikallisesta varaosaliikkeestä, siellä tuo Volvon numero kääntyi Denson DOX-1419 kuten edellä mainittiin. Sellaisen ostin. Made in Japan. Pientä ihmetystä herätti että tämä paikallinen varaosaliike oli pikaisen vertailun jälkeen edullisin verrattuna nettikaupat, Motonet tai Ebay. Nyt maksoi 95€. Nollasin vikakoodit ja vaihdoin anturin paikalleen. Ainakin pienellä lenkillä tuntui toimivan.
