Amazon kytkin pääsylinteri
  • 8 Vastauksia
  • 4212 Lukukerrat
Poissa jariranua1975@gmail.com
« : 16.04.2019, 23:45:02 »
Hei!
Olen Amazon noviisi. Autoni 1966
Ongelma (neste)kytkimen kanssa.
Kytkinpoljin muuttui nopeasti niin, että kytkinpolkimen alkuun tuli pitkä tyhjä liike ja vasta pohjalta otti painetta (vaikeuksia vaihteiden vaihtoon, paikallaoloon).
Kytkinneste todella kokkareista ja likaista. Irrotin sylinterin. Puhdistin paineilmalla. Laitoin takaisin paikoilleen. Lisäsin uuden kytkinnesteen. Kokeilin polkimella, mutta poljin tuntuu ihan pehmeältä (sylinteri kyllä palautuu nyt). Onko ilmauksella korjattavissa?
Otin uudelleen sylinterin irti. Purin. Pähkäillyt, että miten pitäisi toimia... Siis lähinnä mitä "vasten" mäntä kerää paineen paineputkeen lähtevään nippaan? Männän kanssa samassa "hässäkässä" olevan säiliönpuoleista tiivistettä vai kytkinnestesäiliön korkkia vasten?
Kiitos jo etukäteen vastauksista!
Vs: Amazon kytkin pääsylinteri
« Vastaus #1 : 17.04.2019, 00:11:11 »
Aika vanhaa ja vetistä nestettä ollut jos on jo kokkareita seassa. Aina ilmattava jos on ollut auki, muuten poljin on veltto.
Paine ei tule korkkia vasten vaan toiminta on täysin samalla periaatteella kuin jarrusylinterissä. Eli männäntiiviste hoitaa asian. Kun mäntä liikkuu se sulkee reiän säiliön puolelle.
« Vastaus #2 : 17.04.2019, 00:36:27 »
Mielestäni ei toimi kuten jarrusylinteri, siksi ihmetyttääkin.
Jarrunestesäliö rungon toisessa päässä, männtä lähtee painamaan vastakkaisesta päädystä (säiliön suuntaan). Paineletkulle lähtevä nippa rungon puolivälissä. Mäntä ei mene ohi paineletkun lähtöreiästä. Siksi ihmettelen... Laitan myöhemmin kuvan.
Poissa perttijt
« Vastaus #3 : 17.04.2019, 09:22:47 »
Erinomaisen kätevä ja toimiva keino Aman nestekytkimen ilmaukseen: Avaa kytkimen säiliön korkki, yhdistä etujarrun ja kytkimen työsylinterin ilmausnipat letkunpätkällä, löysää molempia nippoja ja paina jarrua hitaasti muutama kerta. Sulje nipat. Etujarrun nipasta tuleva neste työntää edellään kytkinpiirissä olevan ilman ulos kytkimen nestesäilöstä. Operaatioon menee noin 5 minuuttia  :)
Kannattaa laittaa vaikka joku rätti kytkimen avonaisen nestesäiliön päälle, niin ilmakuplat ei poistuessaan roiski jarrunestettä ympäri konehuonetta.
Auto saa olla mitä tahansa merkkiä, kunhan se on takavetoinen ja Ruotsissa tehty.
« Vastaus #4 : 17.04.2019, 10:43:51 »
tässä kuva pääsylinteristä. Toisessa kuvassa sylinteri kasassa ja toisessa mäntä irroitettuna.
Toimintaperiaate?
Poissa perttijt
« Vastaus #5 : 17.04.2019, 13:02:40 »
« Vastaus #6 : 17.04.2019, 20:49:55 »
Kytkin tuli kuntoon puhdistamisella, kytkinnesteiden uusimisella sekä järjestelmän ilmaamisella.
Kiitos! :)
Poissa Pata Jr.
« Vastaus #7 : 02.04.2022, 13:34:26 »
Hei,
Nostetaas tätä aihetta sen verran, että onko jollain ylhäällä kytkinsylintereiden liittimien koot? Ajattelin vaihtaa kovan putken ja sit hydyletkun kytkimeen ja paikallinen varaosaputka pystyy noi tekemään, jos saa tietoonsa oikeat liittimet.
Eli pitäisi tietää:
-pääkytkin sylinterin nippa/liitin
-kovan putken yläpään liitin/kierre
-kovan putken alapään liitin/kierre
-hydyletkun orjasylinterin liitin/kierre
Helpompi tilata kaikki kerralla sitten kun noi tiedossa. Nyt kovan putken ja letkun välinen liitos niin jumissa, että putki pitää katkaista, ei aukea tuolla auton alhaalla muuten. Varaosaputka ottaa 10€ putken tekemisestä ja letku varmaan samaa luokkaa. Ja samalla tukee Suomalaista työtä, eikä kaikki raha valu ulkomaille.
« Viimeksi muokattu: 02.04.2022, 13:36:28 kirjoittanut Pata Jr. »
Volvo Amazon 4d B18 M40 -63& Volvo 240 B230F M47 5d -89
« Vastaus #8 : 03.04.2022, 10:58:13 »
-pääkytkin sylinterin nippa/liitin 3/8"-24
-kovan putken yläpään liitin/kierre 7/16"-20
-kovan putken alapään liitin/kierre ?? Saman kokoinen, mitä yläpääkin, mutta hienompi kierre.
-hydyletkun orjasylinterin liitin/kierre 3/8"-24
Siinä kierteet mitä sain selville. Onko muilla, kun sylintereiden kierteillä merkitystäkään, jos teetät koko matkalle uuden putken/letkun?
edit. Vanhemmissa Pyhimyksissä on naarasnippa putken molemmissa päissä ja silloin kierre on molemmissa sama, eli 7/16"-20. En tiedä onko Amazoneissa sama juttu. Eikö sun auto ollut kuitenkin aika vanha?
« Viimeksi muokattu: 03.04.2022, 12:06:52 kirjoittanut Kulmamies »
