B230FT lämmettyään menee laihalle *korjattu*
  • 0 Vastauksia
  • 1050 Lukukerrat
Poissa MKT
  • blöb
Moro!
Eli tilanne on seuraavanlainen ja keinot alkaa loppua. :( 940 b230ft vetää sopat todella laihalle säännöllisen epäsäännöllisesti, kun kone on lämmennyt ja vika alkoi yhtäkkiä. Usein tekee, kun on ajanut tasaista 80-100kmh vauhtia useamman kilometrin ja pysähtyy paikalleen, niin laajakaistamittari alkaa näyttämään 20afr ja kone meinaa kyykätä. Jos kaasuun koskee niin tuntuu että "tukehtuu" ja afr seilaa 19-22 välillä.
Tyhjäkäynnillä kierrokset vähän heijaa 750-900 (a-nokan takia?) Autoon on laitettu laajakaistalambda (lähettää kapeakaistasignaalia moottorinohjaukselle ja toiminut sillä pari vuotta moitteetta) joka näyttää tyhjäkäynnillä siellä 14-15 nurkilla ja tasa-ajossa samoissa. Ahdoilla siellä 11-12 hujakoilla.
Tähän mennessä tarkastettu ainakin
- Imuvuotoa ei ole löytynyt
- pakosarja eikä dp ennen lambdaa ainakaan vuoda. Ei näy halkeamia eikä kuulu epämääräistä ääntä.
- kokeiltu kolmen eri IMM kanssa.
- tyhjäkäyntiventtiili putsattu.
- polttoainesuodatin vaihdettu
- tulpat vaihdettu
Viime syksynä virranjakajan kansi ja pyörijä, tulpanjohdot ja puolanjohto.
- Bensapumppu vaihdettu pari vuotta sitten 044 ja surinasta päätellen ei ole vielä lakannut toimimasta  ;D
Mistä kannattaisi lähteä vikaa paikallistamaan? Ruiskun lämpötila-anturi, lambda-anturi?  :-[
Edit!: Ruiskun lämpöanturi vaihdettu ja vika näillä näkymin korjaantui.
« Viimeksi muokattu: 28.04.2019, 00:21:24 kirjoittanut MKT »
940 Turbo -92 "v8?"
