940 Turbo kytkin alkoi vikisemään
  • 3 Vastauksia
  • 1412 Lukukerrat
Poissa dislokaatio
« : 18.04.2019, 23:52:58 »
Eli tänään renkaidenvaihdon jälkeen kävi mielenkiintoinen juttu. Kun kytkin on ylhäällä, alkaa kuulumaan tikittävää vinkumista. Ääntä ei kuulu kytkin painettuna. Ei tarvitse kuin ihan vähän painaa vaikka sormella kytkinpoljinta niin ääni lakkaa.
Ääni nopeutuu kierrosten mukaan. Tässä surkea videoklippi mistä saa ehkä vähän äänestä selvää, videon lopussa painan pari kertaa kytkintä jolloin ääni lakkaa:
https://www.youtube.com/watch?v=RRMBf4eD-xE
Edellisen omistajan mukaan vuonna 2016 on autoon vaihdettu uusi kytkinpaketti, joten henkilökohtaisesti vaikea uskoa että kytkin olisi mennyt mäsäksi näinkin yllättäen kun renkaidenvaihdon aikana. Kytkin toimii muuten normaalisti mielestäni, ei ainakaan eroa aikaisemmasta jolloin ääntä ei kuulunut.
Onko arvauksia mistä vika voisi johtua? Vaikka ei vakava vika olisikaan, onhan tuo vähän ärsyttävä ääni kun puskee sisälle asti.
Paikalla Lankku
Vs: 940 Turbo kytkin alkoi vikisemään
« Vastaus #1 : 18.04.2019, 23:55:11 »
Varmaankin painelaakeri kuiva. Voi kokeilla ruiskuttamalla pillillä öljyä laakeria kohti kytkinhaarukan aukosta.
Poissa Lays
« Vastaus #2 : 19.04.2019, 18:40:03 »
Itsellä piti uusi painelaakeri identtistä ääntä, vaihdoin toiseen uuteen ja silti sama juttu.
Loppui muutaman viikon tai kuukauden päästä sitten itsekseen.
Vain halvin on kyllin hyvää.
Poissa dislokaatio
« Vastaus #3 : 19.04.2019, 19:16:14 »
Okei. Jos sitä vaikka antaisi asian olla muutaman viikon ja seurailla koveneeko ääni vai lakkaisiko itsellänikin itsestään :D
Jäi tossa mainitsematta että kytkinpoljin on ylhäältä aika löysä, siinä on varmaan 3-4 senttiä semmoista tyhjää että voi vaikka pikkurillillä pomputella.
Ja huomaa sormelle myös että poljin ikäänkuin tykyttää samaa tahtia kun tuo ääni tulee, tykytys muuttuu tasaiseksi auton resonoinniksi kun painaa sitä sen verran että ääni loppuu. Tiedä sitten pitäisikö sitä jotenkin poljinta kiristää tai jotain.
