5254t moottorin vaihto.
  • 4 Vastauksia
  • 1468 Lukukerrat
Poissa ts1532
« : 21.04.2019, 21:56:30 »
Onko viisaammilta tietoa siitä sopiiko esim. -99 vm 5254t kone (v70) -97 (850:en vastaavan tilalle) vaihdettavaksi päikseen helpolla. Apulaitteet ja kaikki muu tilpehööri olisi alkuperäistä 850:iä.
Poissa Spude1
Vs: 5254t moottorin vaihto.
« Vastaus #1 : 21.04.2019, 22:15:14 »
Ei helpolla. Vm. 99 on ainakin osittain can väyläset sähköt, joten sähköt pitää vetää uusiks ml. moottorinohjausboksi. Uudemmassa kaasuläppä on sähköinen ja kaasupolkimelta ei siten mene vaijeria läpälle. Uudemmassa on vvt-pyörä ohjauksineen, sutimisen estossa erilaisuutta... Mitähän vielä, joka tapauksessa etsisin moottorin joka on vanhempi kuin 99 vm. Tähän vielä lisäksi ongelmat, jos on automaattilaatikko.
Poissa sukka
« Vastaus #2 : 22.04.2019, 12:45:53 »
Jos uudemmassa moottorissa ei ole vvt pyörää niin eikös tuo pitäisi onnistua?
Kerran apulaitteet yms jää 850 vanhasta koneesta,niin siitä imusarja ja kaasuläppä,pakosarja ja tarpeen mukaan vauhtipyörä/vetolevy tuohon uudempaan moottoriin kiinni. Kerran moottorit muuten ovat samoja,lisälaitteet voi vaihdella (muistaa tarkistaa ettei uudemmassa koneessa ole vvt pyörää,muuten ei onnistu ainakaan ilman kannen vaihtoa)
Paikalla Lankku
« Vastaus #3 : 23.04.2019, 11:28:28 »
VVT-pyörällistä kantta voi käyttää jättämällä ohjaussolenoidilta johdon irti tai ostamalla Lensu Power shopista muunnososan.
Poissa sukka
« Vastaus #4 : 02.05.2019, 13:30:09 »
Tämä lankun vinkki oli itselle uusi tieto,että voi jättää johdon irti jos laittaa uudemman moottorin vanhempaan koppaan.
