V70 2.4d -07. Jarrut täristää
  • 46 Vastauksia
  • 12470 Lukukerrat
Poissa modsman
Vs: V70 2.4d -07. Jarrut täristää
« Vastaus #30 : 30.04.2019, 17:52:51 »
Vaikka tarvikelevyt ei olis kierot. Halvoista jarrupaloista voi tarttua töhnää levyyn epätasaisesti.
Tuntuu jarruttaessa täristyksenä kun levyn paksuus vaihtelee
Lieneekö tämmöiseen uskomista mut kaverin vollessa näyttää olevan "töhnää" levyissä.
Meneeköhän tämä jo yli ymmärryksen mut kuulostaa mahdolliselta.  :D
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
Poissa harald
« Vastaus #31 : 30.04.2019, 18:47:11 »
Motonetin brembot (a.k.a. "oem laatua") laitoin itsekin taakse. Hyvät ne oli varsinkin kun vielä laittoi sen säädettävän palkin käsijarruihin
Jep
tuo käsijarrun säätöpalikan asennus pitäisi tehdä kaikkiin kärryihin joissa on tämä takapään jarrusysteemi !
,,,nämä tärinät ja värinät kyllä johtuvat alustan kumihelojen kovettumisesta + mahdollisesti liian leveistä/matalaprofiilirenkaista, ym + vanteiden et.
,,,en usko että aikanaan uuden auton ostaneet ovat tälläiseen ongelmaan törmänneet,,,ehkäpä alusta näissä ongelmatapauksissa on väljä ja "klappaa"
meikäläisellä ei ongelmia ei ole täristänyt,,vaihdettiin takajarrrulevyt+palat ei täristänyt ennen vaihtoa eikä täristä nytkään ja jarrut toimii kuin uudessa kärryssä
S60 v2001 103kw B5244 S2
Poissa mulugren
« Vastaus #32 : 01.05.2019, 13:18:44 »
Totta tai tarua mutta jos suinkin mahdollista niin laita orggispalat. Mielellään orggislevytkin jotka tosin nostaa kustannuksia selvästi enemmän mutta netistä tilaten säästää. Juuri uusin jarrut xc Volvoon ja joka nurkkaan meni orggisosaa. Lasku oli tonnin töineen mutta josko nuo taas seuraavat viisi vuotta menis. Alkuperäiset toimi loppuunkuluneinakin kuin ajatus.
Poissa modsman
« Vastaus #33 : 02.05.2019, 12:17:57 »
Jees, Motonetista Brembot ja orkkispalat siniseltä niin luulis ajavan pitkään. Itse laitettuna ei vielä budjetti ylity.
« Viimeksi muokattu: 02.05.2019, 23:34:14 kirjoittanut modsman »
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa s80mk2
« Vastaus #34 : 02.05.2019, 23:31:19 »
Itellä juur vaihdettu kaikki levyt ja palat àla Brembo, loppui jarrujen ”nypytys” siihen. Edellisillä huoltokirjan mukaan ajettu vain 30tkm/3v. Oikea takasatula vaihdeltu viime remontissa ja nyt vasen. Edessä luultavasti orkkikset. Jarrunesteet vaihdettu samaan rytäkkään. Suosittelen Bremboa !
Poissa modsman
« Vastaus #35 : 11.05.2019, 20:05:24 »
Motonetin tiskillä oli Brembon jarrulevyn hinta 70€/kpl. Mites tuolla verkkokaupassa vain 40€/kpl?
hmmz.. Netistäkö nämä pitää tilata?   ???
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
« Vastaus #36 : 11.05.2019, 22:02:54 »
Voihan ne tilata tiskille. Keravan motonetissa oli Brembot nähdääkseni tarjouksessa ainakin niiden korjaamolla.
Poissa mulugren
« Vastaus #37 : 12.05.2019, 11:18:22 »
Olikohan kyse samankokoisista levyistä? Niitä on 286mm, 305mm jne. Mittaa vanha ettei tule väärää ostettua.
Poissa modsman
« Vastaus #38 : 12.05.2019, 17:17:03 »
Jees, tutkitaan..  :)
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa Exa
« Vastaus #39 : 12.05.2019, 18:06:34 »
huoltamohan vain vaihtaa levyt ja palat, ei puhdista mitään.
Kannattaa vaihtaa puljua jos eivät jarru rempan yhteydessä putsaa paikkoja, itse putsaan joka kerta navan, liukutapit ja satulan liukupinnat, unohtamatta myös kuparirasva täppää palojen ja satulanrungon väliin jottei muhisi niin nopeasti kiinni toisiinsa. Varmaankin kyllä enemmän asentajasta kuin liikkestää kiinni, tiedä sitä sitten.
s80 2.4 -00 (Ex)
s80 t6 -01 (Ex)
s80 v8 -07
Poissa mulugren
« Vastaus #40 : 12.05.2019, 18:20:06 »
Kyllä ne "putsaa" mutta jälki ei ole minkään korjaamon jäljiltä ollut kummoista. Merkkihuolto muuten laittaa jotain valkoista tahnaa. Itsekin olen heittänyt kuparitahnat kuikkaan ja vaihtanut muihin
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #41 : 12.05.2019, 19:05:51 »
Brembotkaan ei ole enää kai sitä entistä laatuaan, mulla kesti 4kk ja taas nypyttää jarrutettaessa, satulat ja liukupultit uusittiin samalla kerralla. Mun Brembo-laatikossa oli made in china tekstit  *tumppuun->
V90-19 T8
Poissa vikki
« Vastaus #42 : 12.05.2019, 21:15:12 »
Niinpä. :-\ Nykyään pitäs lukea laatikot suurennuslasin kanssa läpi. "laatukamaa" olevinaan myydään ja tehty kiinassa. Kiinalainen "laatu" ei täytä missään tapauksessa brembon laatua. Senverran on sikäläisestä metallin laadusta kokemusta.
Poissa mulugren
« Vastaus #43 : 13.05.2019, 12:24:06 »
Se on tasan tarkkaan Brembon laatua jos eivät ole piraattilevyjä. Ovat halunneet halpaa kuraa Brembon leimoilla ja sitä saa mitä tilaa. Amatöörit asialla ::)
Poissa vikki
« Vastaus #44 : 13.05.2019, 14:49:42 »
Valitettavasti juuri näin taitaa olla. Aika tarkkana pitää nykyään olla.
