Volvo s60 käynnistymisongelma
  • 3 Vastauksia
  • 1630 Lukukerrat
Poissa rikudada
« : 23.04.2019, 18:17:05 »
ei ole auto suostunut käynnistymään nyt viikkoon. Aluksi luulin että vika akussa. Oireina vain pieni naksaus jostain moottorin puolelta kun kääntää avaimesta. Startti ei siis pyöri ollenkaan. Muuten auton sähkölaitteet toimivat ok. Menin jo ostamaan uuden akun, kun akun jännite näytti olevan hyvin matala (n. 12.15V) Vika ei kuitenkaan korjaantunut sillä. Sen jälkeen huomasin startin sulakkeen olevan palanut. noh menin vaihtamaan sulakkeen mutta vika ei korjaantunut vielä silläkään.
Mistä mahtaa johtua tuo startin sulakkeen palaminen, ja mikä muu siellä vielä on paskana kun auto ei käynnisty? Auto toiminut kokoajan ihan moitteetta tähän asti ilman minkäänlaisia käynnistymisongelmia, aina lähtenyt ykkösellä käyntiin :/  Auto siis 2003 vuosimallin s60 2.4l 140 koneella. Olen yrittänyt myös vähän startin kylkeä kopistella jos vika olisi startin puolella.. eipä ole auttanut
Poissa harald
Vs: Volvo s60 käynnistymisongelma
« Vastaus #1 : 23.04.2019, 19:33:05 »
Hi
Voipi olla mahdollista,että startti lopullisestion kaput,katso nyt vielä,että startille menevät piuhat ja niiden liittimet on ehjät.
S60 v2001 103kw B5244 S2
Poissa rikudada
« Vastaus #2 : 25.04.2019, 14:01:24 »
näyttäisi siltä että käynnistysmoottori ei uudesta akusta huolimatta saa virtaa tarpeeksi.. johonkin virrat katoaa matkan varrella akulta startille. yritän yleismittarilla etsiä vikakohdetta, mutta onko näissä malleissa jotain tiettyä tyyppivikaa joka saattaa kyseisen ongelman aiheuttaa?
Poissa harald
« Vastaus #3 : 26.04.2019, 17:17:00 »
Ei ole tiedossa tyyppivikaa tuohon ongelmaan.
,,,ihmettelen miksi startin sulake on palanut,viittaisi siihen,että startti on oikosulussa
en tiedä onko startille tai se releille muita sulakkeita? mutta tuon startin voi asiansa osaava kaveri mitata onko se oikarissa vai ei,ja sen jälkeen tietää paljon enemmän.
,,,eikä tuo uusi startti vaihtolaitteena paljon maksa !
