Saa poistaa
  • 8 Vastauksia
  • 2220 Lukukerrat
Poissa dislokaatio
Saa poistaa
« : 24.04.2019, 22:54:36 »
Korjaamopuolella näitä ei poisteta, muille käyttäjille on enemmän höytyä jos vian aiheuttaja ja ratkaisu tulee selville. Otiskkoon voi vaikka lisätä "ratkaistu" tai jotain vastaavaa kun vika on korjattu.
« Viimeksi muokattu: 19.05.2019, 13:59:00 kirjoittanut Acke »
Poissa Arponen
Vs: 940 -93 paukahtelu rattia kääntäessä
« Vastaus #1 : 25.04.2019, 07:03:16 »
Vaikuttaisi joko iskarin kääntölaakerilta tai mahdollinen joskus katkennu jousi on nyt keventäessä kääntynyt eri asentoon ja paukkuu vastaan kääntäessä.
Eli ensimmäisenä kannattaa ottaa etupää uudestaan ylös, mielellään kerralla kumpikin puoli ja käännellä renkaita sekä tarkistaa jousien kunto
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
Poissa dislokaatio
« Vastaus #2 : 25.04.2019, 16:14:01 »
Ainakin edellisen omistajan mukaan viime vuonna on vaihdettu raidetangon ulommat päät, koiranluut, jarruletkut eteen, kaikkiin nurkkiin jarrulevyt, palat ja kengät, etuiskarit, ja oikea alapallonivel.
Tiedä sitten..
Poissa Lays
« Vastaus #3 : 25.04.2019, 19:26:01 »
Näitä itsekkin veikkaisin.
Vain halvin on kyllin hyvää.
Poissa dislokaatio
« Vastaus #4 : 27.04.2019, 21:38:05 »
Vähän tilannepäivitystä. Tunkkasin auton etupään kokonaan ylös ja tätä ääntä ei kuulunut silloin. Mutta heti kun laskee vaikka vain toisen renkaan niin ääni taas jatkuu. Tarkemmin tutkittua ääni ei tunnu kuuluvan renkailta eikä iskareilta, vaan jostain tuolta moottorin alta keskeltä mihin tuo ratilta lähtevä "kääntötanko?" menee.
Poissa kestosippi
« Vastaus #5 : 27.04.2019, 22:50:14 »
Kuulostaa jo vaaralliselta. Onko hammastanko kenties jotenkin murtunut?
V70 2,4d automaatti  vm.2010 (D5244T14)
Poissa dislokaatio
« Vastaus #6 : 28.04.2019, 11:01:16 »
En osaa sanoa tuosta hammastangosta. Eikö vika tosiaan kuulosta miltään "vähemmän vakavalta"? Ohjaus ei kuitenkaan ole mitenkään raskaampi kuin ennen. Ja jos tosiaan vika onkin hammastangossa, kuinka paljon tuolla uskaltaa ajaa? Ei tosiaan kuulu tuota ääntä missään esim 60km/h+ vauhdissa, ei jos kääntää hiekkaisella asfaltilla eikä etupää tunkattuna. Eli jotenkin se liittyy etupään painoon että ääni alkaa kuulua.
Poissa dislokaatio
Vs: 940 paukahtelu rattia kääntäessä
« Vastaus #7 : 30.04.2019, 21:38:57 »
« Viimeksi muokattu: 19.05.2019, 16:01:10 kirjoittanut dislokaatio »
Poissa LAIRA
« Vastaus #8 : 01.05.2019, 08:52:51 »
En tiedä liittyykö tähän mitenkään, mutta muistelen vaan, että omani 945-96 (ollut mulla uudesta) kanssa paukahteli oudosti rattia kääntäessä. Korjasivat tuon tietysti takuuna silloin uutena ja kertoivat lisänneensä jonkin "prikan" jonnekkin?
