850 2.5 10v -93 ABS vika
  • 5 Vastauksia
  • 2604 Lukukerrat
Poissa Matti911
« : 09.10.2011, 17:33:54 »
Jarrupoljin paukuttaa normaalijarrutuksessa aivan kuin ABS systeemi kuvittelisi, että jokin rengas on lukkiutunut. Ilmiötä ei tapahdu aina, mutta vaikuttaa siltä, että paukutusta tapahtuu etenkin mutkissa jarruttaessa. Lisäksi jarruttaessa kuuluu säännöllistä naksutusta (kuin joku rele naksuttaisi).
ABS valo ei pala, mutta vikakoodi 4-4-4 tulee. Koodin mukaan pumppu ei saisi sähköä. En kuitenkaan usko, etteikö saisi, koska poljin paukuttaa. Toinen etupään anturi on vaihdettu pari vuotta sitten. Käsittääkseni vikavalon pitäisi syttyä, jos antureilta ei tule signaalia? Onko mahdollista, että anturit/hammaskehät toimivat puolittain vai pitäisikö vikaa etsiä vikakoodin mukaisesti pumpusta?
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
Vs: 850 2.5 10v -93 ABS vika
« Vastaus #1 : 09.10.2011, 19:50:53 »
Tai sitten abs:n ohjaimessa on normaalit juotos viat...
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa 850-T5
« Vastaus #2 : 16.10.2011, 20:19:23 »
Hei Matti.
Olen lähes 100 % varma viastasi.
Tsekkaapa, ettei vetonivelen ABS-anturin hammaskehä ole poikki.
Itselläni vaihdettiin tuo juuri viime viikolla ja loppui ihan samat oireet kuin sinulla.
Kehä maksaa Volvolla muistaakseni reilu 60 €.
Poissa Matti911
« Vastaus #3 : 20.10.2011, 17:49:46 »
Hammaskehä on ollut poikki aikaisemmin, mutta pitää tarkistaa josko olisi taas napsahtanut poikki. Edellisellä kerralla kehän katkeaminen aiheutti ABS valon syttymisen. Voi olla, että kehä on vain vähän poikki tällä kertaa. Onko mahdollista, että ABS valo ei syty, vaikka kehä on poikki?
Poissa ESE
« Vastaus #4 : 20.10.2011, 22:51:21 »
kyllä syttyy jos poikki..
Poissa Grahik
  • Hyvä siitä tulee kun sen maalaa.. vai paalaa?
« Vastaus #5 : 21.10.2011, 02:28:47 »
Ei syty, jos on vain pieni katkos kehässä  :)
Silloin vain abs korahtelee omiaan jarrutellessa, etenkin hitaammassa nopeudessa.
Toi 4-4-4 koodi löytyy melkeinpä aina, johtunee siitä että akkujännite notkahtaa jossain vaiheessa.
850 GLT '92
Chrysler Sebring 2.7 Autostick '02
Chrysler 300M 3.5 Autostick '99
V70 2.5T GearTronic Classic '08
