S80 kattoluukun väylän ohitus
  • 4 Vastauksia
  • 967 Lukukerrat
Poissa Jannevillepetteri
« : 26.04.2019, 21:46:34 »
Moi! Itsellä uusin käyttis tuollainen s80 t6 malli. Jonkun verran tyyppivikoja tiedossa,keskuslukon kake mykkä,sireenin piirilevy vuotaa läpi,kattoluukku luonnollisesti ei toimi yms.
Kysymys onko kukaan muu ranettanut kattoluukulle omaa katkaisijaa,jolla ohitetaan UEM ja sireeni jolloin luukkua voi käyttää mutta "rajat" pitää itse katkaisijasta herkutella kohdalleen.
Testailin ja pois suljin vaihtoehtoja niin kattoluukun yksiköstä näin onnistuu jomppaamalla katkaisin väliin.. ;)
Poissa RATSUNI
Vs: S80 kattoluukun väylän ohitus
« Vastaus #1 : 27.04.2019, 12:07:03 »
Vaihda koko sireeniyksikkö. Kattoluukku toimii tämän jälkeen normaalisti eikä tarvitse lähteä kikkailemaan..
« Vastaus #2 : 27.04.2019, 15:12:50 »
Joo tuossa kaverilla on yksi purku s80 et pitää käydä kattoo jos löytyis ehjä sireenin piirikortti..
« Vastaus #3 : 28.04.2019, 07:57:56 »
Päivittelenpä tähän sen verran et toinen sireeni haettu ja sekin on kerran auottu ja patterit vaihdettu,tässä piirilevy ei vuotanut läpi nopealla testauksella joten kokeillaan ladata siihen patterit ja jätän sireenin kytkemättä ja toivotaan et kattoluukku alkaisi toimimaan normaalisti.
Sireeniä en kytke koska kake ei toimi ja hälyt tässä menee päälle kun ovet aukaisee avaimella.
« Vastaus #4 : 28.04.2019, 11:52:37 »
Ei toisellakaan sireenillä halunnut toimia vielä. Vikakoodit edelleen sireenistä ja kattoluukusta. Jätin tuon sireenin kuitenkin paikalleen,voihan siinä kortissa olla vikaa..tutkitaan myöhemmin lisää.
