242L 2.3T -77
  • 83 Vastauksia
  • 37478 Lukukerrat
Poissa Sato|
Vs: 242L 2.3T -77
« Vastaus #30 : 26.03.2013, 18:46:19 »
Vihdoin ja viimein pikku alkuvaikeuksien jälkeen sain läppärillä yhteyden megaan. Max232-piirin ja prossun vaihdolla alkoi homma toimimaan. Hall-anturin telineen sain eilen tehtyä valmiiksi. Hallista laitoinkin kyssäriä tonne megaruutta-topicciin. Puolan johdotukset pitää johtosarjaan vielä kolvailla ja bensapumppu hankkia nii vois olla savut aika lähellä.
Poissa Sato|
Vs: 242L 2.3T -77
« Vastaus #31 : 27.03.2013, 19:32:20 »
Tänään tein puolan johdotukset sekä hall-modin ja anturin syöttövirran muutin johtosarjasta +5volttiin. Kokeilin vähän pyöräyttää moottoria. Kierrostieto tulee boksille asti onneksi :) Oli pakko kokeilla vielä tuleeko kipinä ja sekin tuli :) Ihan hyvä fiilis jo vaikka ei moottori ole vielä sekuntiakaan käynyt. Hain tänään myös bilteman -044 kopiopumpun.
Huomenna pitää siis hakea vielä liittimet pumppuun niin saa pa-linjat kuntoon. Muuta hankittavaa on vielä öljypaluun alapääntiiviste ja 850 tps. Nämä edellämainitut ja suuttimet paikoilleen niin pääsekin jo kokeilemaan kuinka pojan käy.
Poissa dumppi
  • Volvolandia...fi
Vs: 242L 2.3T -77
« Vastaus #32 : 27.03.2013, 21:43:52 »
mikä ruuta sulle on tulossa?
onkohan ne biiilteman kopio pumput ihan luotettavia ::)? meinaan vaan kun niitä saa kolme oikean -044 hinnalla :D
Poissa Sato|
Vs: 242L 2.3T -77
« Vastaus #33 : 27.03.2013, 21:45:49 »
Ms1 v2.2 tulee. Jaa'a vaikee sanoo kuinka luotettava on sen näkee sitte :D
Poissa dumppi
  • Volvolandia...fi
Vs: 242L 2.3T -77
« Vastaus #34 : 27.03.2013, 21:53:52 »
itekkin kahtelin noita bilteman pumppuja, mut ei uskaltanu ostaa jos se onkin susi   ;)
Poissa Sato|
Vs: 242L 2.3T -77
« Vastaus #35 : 27.03.2013, 22:02:59 »
Kyllähän noita bilteman pumppuja aika paljon on käytetty ja noi luvatut tuottomäärätkin kai aika hyvin pitänyt paikkaansa.
Poissa Sato|
Vs: 242L 2.3T -77
« Vastaus #36 : 29.03.2013, 21:58:32 »
Tänään sain suuttimet kiinni ja bensalinjat valmiiksi. Ongelmaksi osoittautui tuo trikkeripyörä. Trigger angle pitäisi olla  nyt 270astetta ja tätä arvoahan on vissiin mahdotonta laittaa edes megalle? Eikös maksimi ole 122astetta? Triggeripyörä on onneksi pulttaamalla kiinni siivapyörässä niin on helppo muuttaa huomenna sen asentoa.
Poissa Sato|
Vs: 242L 2.3T -77
« Vastaus #37 : 04.04.2013, 23:01:02 »
Sehän lähti käyntiin!  *taavih-> Vihdoin ja viimein pikku alkuvaikeuksista huolimatta. Triggerin sain kohdilleen että nyt angle on 60astetta. Tämän jälkeen asetukset kohdilleen ja ei tullu kipinää ku kahdelle sylinterille. Noh,ajattelin että nyt on puolasta toinen puoli kärvähtänyt. Hain uuden puolan ja sillä ei lyöny kipinää enää lainkaan. Epäilys kääntyi liian suuriin etuvastuksiin. Pienemmät vastukset ja eri ylösvetokytkentä ratkaisi kipinäongelman. Vielä kun ymmärsi laittaa tulpanjohdot oikeeseen järjestyksee nii räjähti tulille :D melko paksulla vaikutti käyvän enkä viittiny 10 aikaan illalla ilman downpipea käyttää kauan, saattaa naapurien mielestä olla turhan miehekkään soundit :)
Poissa Miuzo
Vs: 242L 2.3T -77 Se käy jo :)
« Vastaus #38 : 05.04.2013, 07:27:43 »
Onnittelut savuista!!  :) tarttee tulla taas ostelee sulta jotain osia niin saa tekosyyn tulla ihmettelemään  ;)
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa Sato|
« Vastaus #39 : 05.04.2013, 08:12:20 »
Kiitosta vaan :) Eipä tässä hirveesti mitään ihmeteltävää oo :D Aika nyppiminen tossa vielä o ennen ku kannattaa ajatellakkaa konttorille menoa. Konehuone niputtaa nyt seuraavaksi suurinpiirtein läjään ja sitten korin kimppuun. Ihania mätähommia :D
Poissa dumppi
  • Volvolandia...fi
« Vastaus #40 : 05.04.2013, 12:24:10 »
eihän volvot mätäne ::)
Poissa Sato|
« Vastaus #41 : 05.04.2013, 15:34:09 »
Juu ei, pelti vaan ob muuttanut muotoaan. Pohjasta toi koppa on kova, helmojen takapäät, munapussit ja tuulilasin ympärys tossa on vähän korroosiota kärsinyt. Ei siis mikään mahdoton homma. Maalipinta on siinä kunnossa että ylimaalauksen vaatii.
Poissa sp69
  • entiset kokeilijat on nykyisiä käyttäjiä
« Vastaus #42 : 05.04.2013, 16:51:34 »
paljon sulla on puolan lataus aika? itellä oli tuo päin penaalia ja poltti yhen uuden puolan, kannattaa kokkeilla vaikka käellä puolan päältä kuinka paljon kuumuu..tai näkkeehän ne muistaakseni finnsquirtilta  oikiat arvotki  ::)
volvo amazon -69 230et 398.5hp/510nm
volvo v70 -02 2.4t
bmw e36 compact kaarellinen hupiauto 564whp
Poissa Sato|
« Vastaus #43 : 05.04.2013, 17:20:26 »
Finsquirtilta joo katoin latausajat. Eikä puola ollu kärähtyny sitten loppujen lopuksi edes. Eli nyt on varapuola jos jotain sattuu :D
Poissa Sato|
« Vastaus #44 : 07.04.2013, 21:32:19 »
http://www.youtube.com/watch?v=doEekOHjsoE Siinä pikku käyntipätkä. Vähän röykyttämällä käy ja kaasua ei juurikaan kärsi vaan sammuu heti. Näyttäis kakku loppuvan laajakaistan mukaan. Aukioloaikoja oon muutellu vähän joka suuntaan mutta ei vaikutusta. Pitää hakea uuden tulpat ja tulpanjohdot kun nuo nykyiset on jo vähän maailmaa nähneet. Ajoituslampulla kattoa toi triggerikulma kuntoon kunhan saan sellasen jostain käsiini.
