242L 2.3T -77
  • 83 Vastauksia
  • 37477 Lukukerrat
Poissa Sato|
242L 2.3T -77
« : 09.10.2011, 19:40:58 »
Tossa loppuviikolla ilmestyi pihaan 242 turbopapereilla vuosimallia 77. Koppa siis ilman tekniikkaa ja on jo entuudestaan tuttu tällä foorumilla.
 Stage1:
-B230fk
-Ms1 v2.2
-Sytkäksi VAG hukkakipinäpuola sisäänrakennetuilla sytkäkivillä
-Suuttimet Delphi 525cc @3bar
-Ahdin WA-Line WR480
-Kiinapakosarja
-Vaihteisto m45
-4-lapainen sintteri
Tästä se lähtee.   8)
« Viimeksi muokattu: 14.10.2013, 18:52:11 kirjoittanut Sato| »
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Vs: 242L -77
« Vastaus #1 : 11.11.2011, 18:35:33 »
Tästä se lähtee.  8)
On jo sen verran viileä keli, että et kai tarkoita lapasta?  :D
Tsemppiä rojektiin!!!
Poissa Sato|
Vs: 242L -77
« Vastaus #2 : 11.11.2011, 23:15:50 »
Voi olla :D Kiitosta vaan  -H-
Poissa Sato|
Vs: 242L -77
« Vastaus #3 : 31.01.2012, 14:50:56 »
Rojektin osalta ei oo mitään kummosia tapahtunu, lähinnä suunnittelua :D Tekniikka puolelle meinasin aluksi b19a:ta, mutta hommasin sitten tollasen b230fk:n sen tilalle  :pomo: Megan kolvailin kasaan tossa joku aika sitten lukuunottamatta muutoksia suorasytkälle ja triggeröinnille eli ne pitäis vielä siihen väsäillä. Kytkimeksi hankin 4-lapaisen sintterin kun halvalla sain ja tuo m45 tuskin kauaa tässä kokoonpanossa viihtyy niin se on lähinnä väliaikaisratkauisu ;) Ilmat kun jossakin vaiheessa lämpenee niin potkaistaan tää proju kunnolla käyntiin (nyt on ulkosalla turhan kylmä :-[)
Melko jäinen toveri, kevättä odotellessa.
Poissa Sato|
Vs: 242L -77
« Vastaus #4 : 07.02.2012, 16:17:38 »
Jotain pientä tuli puuhattua. Tekniikanluovuttajasta irrotin turbon pois ja vähän muuta pikkuhilua, kunnes alkoi varpaat ja sormet palelemaan  >:(
Luulen että nappaan siitä seuraavaksi kannen pois ja alakerran sitten vasta ellen saa jostakin moottorinosturia lainaan (Nouseehan se vinokone kahteenmieheen ilman nosturiakin, kerran kokeiltu ;)). Kannen nyt joutuu kuitenkin jokatapauksessa ottamaan irti kun pahvi on sökö. Kansi jos näyttää ok kuntoiselta niin laittaa siihen uudet venavarrenkumit, hio venat ja siistii kanavat. Nokaksi tulee T:n tilalle A kun sellanen tossa nurkissa pyörii. Vähän toi alakertakin jänskättää missä kunnossa lie, kai se hyvä on, nätisti se ainakin kävi kun kokeilin.
Mitsun pakopesä oli vähän ehtoopuolella. Onkohan ahdot kauheesti enää noussu  ;D
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: 242L -77
« Vastaus #5 : 07.02.2012, 16:20:56 »
Nappisilmä on aina aihiona hyvä.  S* Minkäslaista värikoodia tämä auto kantaa?  ???
Poissa Voimarauta
  • Recycle Racing
Vs: 242L -77
« Vastaus #6 : 07.02.2012, 16:48:05 »
Ihan vinkiksi, heitä auton katolle vaikka joku vanha patja jos meinaat autoa pitää tuolla pressutallissa pitempäänkin. Kuvan mukaiset pressutallit niiaa nuoskalumen alla (jos et joka sateen jälkeen putsaa lumia pois) hienosti jättäen nätin lommon kattoon...
Volvo Amazon B20T -71
Volvo XC90 D5 -06
Poissa Sato|
Vs: 242L -77
« Vastaus #7 : 07.02.2012, 17:05:17 »
117   Caribian punainen / Tummanpunainen Tollanen ellen ihan väärässä oo. Huutaa kyllä uutta maalipintaa.
Oon lumet tiputellu tuolta tähän mennessä joka kerta pois, mut voishan tonne jonkun patjan laittaa.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: 242L -77
« Vastaus #8 : 07.02.2012, 18:14:06 »
125-koodilla sitten jos meinaat maalata tuon. :juhau:  :D
Poissa Sato|
Vs: 242L -77
« Vastaus #9 : 07.02.2012, 18:48:09 »
Kyllä tää jonkun värin pintaansa saa, vielä en tiiä minkä :) Mites olette muuten ton triggeripyörän viritelly tohon hihnapyörän päähän? Mulle tulee tollanen 12-1 mallinen triggeri. Sorvilla pyöräyttää alumiinista sellasen "adapteri" ja tulee hihnapyörän kanssa samaan pakettiin kiinni kampiakselin päähän?
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: 242L -77
« Vastaus #10 : 07.02.2012, 20:53:02 »
Mulla on kampuran triggeripyörä toteutettu tällä tavalla. Toimivuudesta ei vielä ole tietoa. :juhau:
Poissa Sato|
Vs: 242L 2.3T -77
« Vastaus #11 : 21.03.2012, 21:18:53 »
Sen verran tuli tehtyä että alakerran sain ähistyä sijoilleen kakssatkun pellin alle ja vaihdelootan heitin koneen jatkoksi. Vauhtipyöräksi tuli mallia littu, neulalaakerin meinasin unohtaa, mutta onneks tuli mieleen siinä asetelmaa kiristellessä että prkl jotain puuttuu :D sintterilevy meni uuden asetelman ja painelaakerin kera paikoilleen. Toivottavasti sintterin shimmaus onnistui ja paketti tulee toimimaan. Huomenna jos jumppailis vaiht.kannatinpalkin ja kardaanin vielä kiinni. Ne kun saa niin vois vähän sisustaa siistiä ja lisäillä puuttuvia osia varaosa-autosta. Jonkunäköiset kippaavat kuppipenkit ostin kaverilta pikkurahalla pois. Kai ne paremmat on ku noi omat retkahtaneet penkit.  Kansi pitäis kiikuttaa koneistamolla plaanattavaksi kun on hiukan kieroon vetänyt. Venttilien hionnan jos teettäisi sitten samalla ja kanavia voisi vähän siistiä myös. Tossa on nyt takakontissa itse hitsailtu rosterinen bensatankki, niin onkohan tollasella mitään asiaa katsastukseen eli onko tollanen omavalmiste tankki laillinen? Kokemuksia?
« Viimeksi muokattu: 21.03.2012, 21:20:49 kirjoittanut Sato| »
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: 242L 2.3T -77
« Vastaus #12 : 21.03.2012, 21:22:32 »
Miksi tarvitsee shimmata? Onko sintterilevy paksumpi kuin levy joka on asetelmalle suunniteltu?  ???
Poissa Sato|
Vs: 242L 2.3T -77
« Vastaus #13 : 21.03.2012, 21:37:05 »
Joo se on normaali massalevyä hiukan paksumpi.
Poissa moikki
Vs: 242L 2.3T -77
« Vastaus #14 : 21.03.2012, 21:56:31 »
Muistaakseni 0,8mm shimmiprikat passelit  :)
940 classic
Amazon -68
