V70 mk3 alkuperäisen subwooferin kytkentä
  • 41 Vastauksia
  • 18459 Lukukerrat
Poissa R70AWD
Vs: V70 mk3 alkuperäisen subwooferin kytkentä
« Vastaus #15 : 17.05.2019, 16:24:22 »
Koitin kurkkia ja ottaa kuvia, mutta eipä sinne mitään näe, eikä mitään saa oikein purettuakaan. Tyypillinen nykyauto, kasattu tehtaalla valmiiksi sillä ajatuksena ettei sitä tarvitse koskaan purkaa, ainoastaan paalataan lopuksi. Mikähän tuokin kiväärin piippu kuvassa on ?
Johdot lähtevät vahvistimelta keskelle päin ja katoavat lähes heti näkyvistä jonkinlaiseen johtosarjaan. Suoraan selkänojan alla on jokin harmaa ohjainyksikkö, mutta ei näyttäisi että johdot menevät kuitenkaan siihen.
Subbari on kiinni tukevasti alumiinikorvakkeilla.
Vasemmalla on varmaan joku vetokoukun moduuli, siitä lähtee sinne johtosarja.
Oikealta puolen tulee johto sarja auton oikeaan takanurkkaan, jossa on monen näköistä purkkia ja purnukkaa, mitä lie nekin ?
Poissa phyllis
« Vastaus #16 : 17.05.2019, 17:04:38 »
Kiitoksia tästä kovasti! Ei auttane kuin irrottaa omasta tuo pohjalevy ja yrittää tutkia keskipenkin (?) kohdilta jos sieltä liittimet löytyy.  Viittikkö V.O.L.V.O ilmoitella, jos ehdit liittimet löytää, että mistä löyty. Ite en varmaan muutamaan viikkoon ehdi syventyä.
Poissa V.O.L.V.O
« Vastaus #17 : 23.05.2019, 12:15:13 »
Kiitos minunkin puolesta  O0
Eikös tuo ole turvavyön paukku.
Tutkittu on eikä löydy muuta kuin tuo vihreä liitin näkyy vain kun ottaa lokerikon pois. Voiko olla että siihen tulisi välikaapeli missä ois subille sopivat liittimet  ???
Juho Piironen
« Vastaus #18 : 24.02.2022, 00:24:33 »
Ei pitäisi olla. Most kaapeli tulee mankalta asti jos basso olisi asennettu ja virta johto takaluukun sulakerasiasta.
Poissa R70AWD
« Vastaus #19 : 24.02.2022, 21:42:34 »
Tuollahan se orkkis subbarin asennus on seikkaperäisesti tehty videolla. Videon tekijä VolvoSweden. MOST kaapelin saanee haarotettua Navi-moduliltakin jos autossa on Navi.
Osa 1
https://www.youtube.com/watch?v=-IWuxXatwaM
Osa 2
https://www.youtube.com/watch?v=RknCVhY5zyU
Juho Piironen
« Vastaus #20 : 26.02.2022, 00:26:31 »
Nyt on asennettu alkuperäinen subwoofer kiinni! Kyselkää vaan jos on jotain mielessä! :) Seurasin aika tarkasti juuri tuota volvosweden käyttäjää asennuksessa.  :)
Juho Piironen
« Vastaus #21 : 26.02.2022, 00:27:51 »
Poissa R70AWD
« Vastaus #22 : 26.02.2022, 13:30:56 »
Kai sentään jätit sen Yuri:n tekemän virheen tekemättä, kun leikkasi verhoilun pikkasen väärin  ;)
Hyvältähän tuo näyttää, mites ohjelmointi ?
Juho Piironen
« Vastaus #23 : 26.02.2022, 16:36:17 »
Sanotaanko näin että tein tismalleen kuin videossa tehtiin! ;D ;D
Itse asiassa mulla sellanen juttu että subwoofer vahvistin yhdistelmä on purkuautosta joten minuutin jälkeen subwoofer sammuu ja heittää vika koodia "invalid VIN/chassis number" tai tuohon suuntaan. Paikallinen Volvo huolto kertoi että menee varkauden esto tilaan. Vahvistin pitää päivittää tuohon mun omaan VIN numeroon että toimii tämä vielä ensi viikon alussa!
Juho Piironen
« Vastaus #24 : 26.02.2022, 16:37:33 »
Eli käytännössä siis Vidalla haetaan päivitys tai asennetaan vahvistimen(basson) softa uudelleen sisään kun nyt se on lukittu toisen auton MOST järjestelmään.
Juho Piironen
« Vastaus #25 : 26.02.2022, 16:38:32 »
Itsellähän ei ollut mitään sirius moduulia takakontissa joten otin Most kaapelin apparin penkin alta vahvistimelta Y-kaapelilla!  :)
Juho Piironen
« Vastaus #26 : 27.02.2022, 11:04:48 »
Toki sellanen juttu kiinnostais että jos joku saa kaivettua tai tietää kytkentäkaaviot mistä tuo bassonvahvistin ottaa virtansa oikeasti?
yritin tätä jo selvitellä ennen asennusta ja selvisi että sille on oma sulake takaluukussa jos olisi tehtaalta. Vaikea uskoa että pitäisi olla apparin penkin alta vahvarista ryöstetty..
Poissa R70AWD
« Vastaus #27 : 27.02.2022, 11:27:43 »
Siellähän se lukee auton käsikirjassa sivu 248 / Varokkeet:
Takaluukun sähkökeskus - Sininen moduuli D :
Sulake numero 3 - Bassokaiutin *
Sulake numero 5 - Audiovahvistin *
Sulake 6 - Audiojärjestelmä (A)
(A) High Performance ja Premium
* valinnais-/lisävaruste
« Viimeksi muokattu: 27.02.2022, 11:34:21 kirjoittanut R70AWD »
Juho Piironen
« Vastaus #28 : 01.03.2022, 00:14:18 »
Mielenkiintoista sillä ei ole kummassakaan sulakkeessa sulaketta eikä mulla ole tuota sinistä rasiaa vaan ainostaan valkoinen. Sain sinisen sulake rasian basson mukana purkuautosta..
Poissa R70AWD
« Vastaus #29 : 01.03.2022, 14:19:09 »
Jaa, erikoista tosiaan. Näköjään näissä on sitten erilaisia johtosarjoa sen mukaan millä varustuksella tilattu :o
Ilmeisesti jos Navi tai Premium Sound System tai muu tuota sulakerasiaa käyttävä järjestelmä autossa, niin sininen boxi löytyy ja muissa ei ole sitä. Pitäisi olla joku Volvon sähkömies jolta kysyä.
