V70 mk3 alkuperäisen subwooferin kytkentä
  • 41 Vastauksia
  • 18752 Lukukerrat
Juho Piironen
Vs: V70 mk3 alkuperäisen subwooferin kytkentä
« Vastaus #30 : 10.03.2022, 03:02:24 »
Noniin nyt on subwooferit kytketty ja ohjelmat ajettu! Alkuun ääni oli "mutainen" ja kumiseva mutta pienellä hieno säädöllä tuli viimose päälle hyvä!
« Viimeksi muokattu: 04.04.2022, 00:19:03 kirjoittanut Juho Piironen »
Poissa roggi
« Vastaus #31 : 26.12.2022, 21:38:02 »
Auto V70 2013. Mulla olisi myös haavena saada alkuperäinen subbari asennettua ja ohjelmoitua toimimaan.. mutta mulla on high performance multimedia järjestelmä. Mahtaako saada modattua toimivaksi?
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #32 : 27.12.2022, 06:42:05 »
Ongelma näissä on se, että vaikka on ruksattu parempi äänentoisto, apparin penkin alla olevassa vahvistimessa ei sitten kuitenkaan ole subin liitäntää, vaan ns. blankko liitin. Tämä on helppo tarkastaa siirtämällä penkki eteen ja kurkkaamalla vahvistimen tyhjään liittimeen. Jos siellä on pinnit, alkuperäisen subbarin saa kytkettyä suoraan. Jos ei, joudut etsimään myös vahvistimen subi liitännällä.
Subbarin malli muuttuu 2011 mallin jälkeen, eli 2013-mallin autoon, pitää olla uudemman mallin subi.
Poissa roggi
« Vastaus #33 : 27.12.2022, 15:57:00 »
Pitääpä tarkistaa, mikähän on sitten sen uudemman subbarin koodi? Eli uudemmassa mallissa vahvari on penkin alla, jossa liitin subille?
Poissa roggi
« Vastaus #34 : 27.12.2022, 16:15:56 »
Tuollainen vahvistin on penkin alla, eli ei taida onnistua..
Poissa Beagle
« Vastaus #35 : 28.12.2022, 10:36:05 »
Alla ohjeet ja varaosanumero, samaa pohdin itsellenikin aikoinaan, mutta homma kaatui kun ei vahvistimia ole niin tarjolla.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=125287.0
Ehkä helpompi on laittaa tarvikesubi ja sille johtosarja
« Viimeksi muokattu: 28.12.2022, 10:38:05 kirjoittanut Beagle »
Poissa roggi
« Vastaus #36 : 29.12.2022, 14:07:53 »
Tieto lisää tuskaa, mutta onko jollakin satavarma näkemys mitä pitää hankkia jotta saisi alkuperäisen subbarin toimimaan?
Uudempi subi ei vahvistinta? vai vanhempi jossa vahvistin? Penkin alla oleva vahvistin subi ulostulolla vai ilman?
Softaus ei ilmeisti onnistu Volvolla?
Mulla on siis high performance multimedia system, navi/DVD. auto V70 2013.
Takapenkin takaa takakontin puolella löytyi kaksi johtoa. Ohessa kuva. Liittynee ehkö Sirrus sateliittivastaanottimeen (TV?)
Toki jos jollain olisi myynnissä vaikka premium sound system niin olisin kiinnostunut.
Poissa Beagle
« Vastaus #37 : 29.12.2022, 21:13:31 »
Siis joudut vaihtamaan penkin alla olevan vahvistimen sellaiseen, missä on subille liitäntä. Samalla johtosarja vahvistin ->subwoofer, sekä tietysti itse subbari. Nämä kaikki oltava mallista 12 eteenpäin, jotta on ohjelmoitavissa autoosi. Joko vdashilla itse tai merkkiliike hoitaa ohjelmoinnin.
Poissa roggi
« Vastaus #38 : 31.12.2022, 14:27:38 »
Selvä pyy. Noita osia ei sitten olekkaan tarjolla, niinkuin on jo aiemmin todettu.
Tota noin vielä semmoista että olisiko mistä saisi volvo. kytkentäkaaviot, tai vaikka vida ohjelmiston?
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #39 : 03.01.2023, 23:33:31 »
Lyhyt kertaus High Performance > Premium vm.12-
-Kaiuttimien/vahvarin perusjohdotukset samat, mutta etuovissa pitää tehdä haaroitus keskiäänelle (+kojetaulun keskikaiuttimelle uusi veto vahvarilta + kojetaulu kaiuttimella)
-Vahvistin erilainen. Premium vahvareita subbarille ja ilman. Osanumeroita useampia vm.12-15, oman kokemuksen perusteella numeroilla ei merkitystä.
Tarvittavat osat:
-Premium vahvistin subille tai ilman
-Premiun kaiutinsarja
-Vahvistin -> Sub välijohto 31398461
-Softan aktivointi VDASHilla.
Subilla:
Ilman subia vm.14-15 autosta
Ilman subia vm.12-13
« Viimeksi muokattu: 04.01.2023, 01:50:44 kirjoittanut X70R »
Poissa roggi
« Vastaus #40 : 04.01.2023, 12:01:21 »
Hep.
Kiitoksia paljon. Nyt oli kattava esitys.
Kojelaudan vaihto taitaa olla jonkinmoinen operaatio...mutta tehtävissä.
Olisiko vielä tietoa mistä saisi V70 P3, kytkentäkaaviot.
Poissa X70R
« Vastaus #41 : 04.01.2023, 14:11:19 »
Heitä YV mitä kaavioita tarvitset.
Hep.
