V60 T3 P2541 vikakoodi
  • 4 Vastauksia
  • 2667 Lukukerrat
Poissa ruismax
« : 29.04.2019, 17:33:40 »
Moottorin vikavalo palaa mutta auto toimii normaalisti.Onko kenelläkään kokemusta kyseisestä vikakoodista?
P2541 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit Low
ex-V70 2,4 -05, V60 T3 -14
Poissa ruismax
Vs: V60 T3 P2541 vikakoodi
« Vastaus #1 : 07.05.2019, 20:11:39 »
Vikavalo sammui vikakoodin viittaaman anturin vaihdolla,anturi sinisellä 132€
Poissa Tjokinjo
« Vastaus #2 : 10.12.2019, 10:41:48 »
Moro,
Keltainen moottorivalo syttyi kesken ajon mittaristoon, mutta auto tuntui toimivan aivan normaalisti.
Kävin luetuttamassa vikakoodit ja sieltä löytyi tämä P2541 "16". Koodi lisätiedoissa kohdat liian alhainen jännite ja satunnainen.
Täällä myös T3 vm.2012. Vika kuitattiin->valo sammui->ajoa.
Todettiinko vaihdettua paineanturia (FPS) vialliseksi muuten kuin tällä vikakoodilla?
« Viimeksi muokattu: 10.12.2019, 10:43:57 kirjoittanut Tjokinjo »
Poissa ruismax
« Vastaus #3 : 10.12.2019, 18:29:53 »
Moro,
Anturi todettiin vialliseksi merkkiliikkeessä ja valo pysyi poissa ainakin pari kuukautta jonka ajan auto oli minulla,jatkosta ei tietoa syttyikö valo uudelleen.” Täällä myös T3 vm.2012. Vika kuitattiin->valo sammui->ajoa.”Niin syttyikö valo uudelleen ajon jälkeen tässä tapauksessa?
Poissa Tjokinjo
« Vastaus #4 : 07.01.2020, 08:56:19 »
Jatkona tähän caseen, vikakoodin nollaamisen jälkeen valo syttyi vielä uudestaan ja edelleen herjasi tuosta samasta "polttoaineen alhaisen painepuolen paineanturista" mikä on tankilta tulevassa linjassa.
Sinisiltä kysyin uuden paineanturin hintaa joka oli 309€, siis pelkkä anturi.
Kävin vielä kysymässä paikalliselta varaosatiskiltä anturin tyyppinumerolla(8W839F972AA), pienen selvityksen jälkeen sain samanlaisen anturin Foortin paketissa hintaan 59€.
Anturin vaihdosta nyt toista viikkoa ja vika pysynyt poissa. Että näin.
