S90 etuiskarit
  • 18 Vastauksia
  • 3973 Lukukerrat
Poissa jompsa
  • S90 1998
S90 etuiskarit
« : 29.04.2019, 18:05:47 »
Vaihto olis ajankohtaista ja netistä löytyy tämmönen vaihtoehto https://m.autonvaraosatpro.fi/monroe-13672346#
Kuvan mukaan ainakin olis joustintuki mukana niin jos tommosenaan tulis, siinä säästyisi siltä kettumaiselta iskarin alapään mutterin avaamisesta. Ei kellään olis tietoa tuleeko tuo joustintuki mukaan vai täytyykö vaan soitella tonne firmaan
« Viimeksi muokattu: 29.04.2019, 18:08:15 kirjoittanut jompsa »
Poissa 244 V8
Vs: S90 etuiskarit
« Vastaus #1 : 29.04.2019, 21:45:25 »
Etu iskarit -95 --98 on just tommoset kun tossa kuvassa
PV -65.AMAZON -67 ja 68. 142-69.164-70.144-73.242-75.244GLD/V8-80.343 1,4-79 ja-80 ja-83.360 -84.740 2,3 -85.760-85.960 2,5 -95.S90-97. S90-98 V8 +JENKIT ja monet muut.
Poissa jompsa
  • S90 1998
Vs: S90 etuiskarit
« Vastaus #2 : 30.04.2019, 03:18:15 »
Sitten on ihan ''bolt on'' homma vaihtaa  nuo iskarit :) :)
Poissa Kuuskanttinen
  • Viivoitin ja harppi.-Mikä on harppi?
Vs: S90 etuiskarit
« Vastaus #3 : 02.05.2019, 11:48:52 »
Osaavat myös yllättäen lähettää 850/s/V70:n iskareita, vaikka kuin olisi tilattu 960/s/v90:een.. kokemusta on. En löytänyt omasta tuota sinun koodia, mutta oudon edullinen näyttäisi olevan (mikä ei tietenkään huono juttu, jos oikeat tulee).
-Nelikulmaisia mäntiäkin harkittiin.Ei saatu ihan toimiviksi-
Vs: S90 etuiskarit
« Vastaus #4 : 02.05.2019, 12:12:01 »
Helppo homma,toki puristimet tarvitsee jouselle.Alkuviestissäsi mainitsit"kettumaisesta alamutterista",mutta ei siellä sellaista ole,tuo alapää kiinnittyy siihen napakokonaisuuteen tuollaisenaan niillä kahdella pulttimutterilla.Kannattaa samalla tarkistaa kääntölaakerin kunto,säästää samalla aukaisulla vaivaa,jos huono on se..
« Viimeksi muokattu: 02.05.2019, 12:17:52 kirjoittanut Kuuskanttinen »
Poissa jompsa
  • S90 1998
Vs: S90 etuiskarit
« Vastaus #5 : 02.05.2019, 20:18:20 »
en uskaltanut tilata tuolta kun netissä kirjoitellaan just sitä että vääriä osia tulee sekä osat on useesti ihan eri merkkiä mitä tilaa.  Aika huonosti on etuiskareita tarjolla tähän malliin näköjään.
Poissa jompsa
  • S90 1998
Vs: S90 etuiskarit
« Vastaus #6 : 02.05.2019, 20:31:45 »
. Joo olin vaan siinä uskossa että vaihto olis samanlainen operaatio mitä 240:ppiin että patruuna irti tolpasta ja uus tilalle. Siinä joutu taistelemaan aika rankasti että sai sen patruunaa tolpassa pitävän mutterin auki. Juu, jousipuristimet löytyy ja varmaan ois viisasta vaihtaa myös ne yläpään laakerit koska autolla ajettu kuitenkin jo 350tkm eikä tietoa onko koskaan vaihdettu.
Tucci
Vs: S90 etuiskarit
« Vastaus #7 : 02.05.2019, 20:38:45 »
Skandix tarjoaa oikeaa iskaria tuohon.
Oletko kysynyt paikallisista kivijalkaliikkeistä?
Poissa jompsa
  • S90 1998
Vs: S90 etuiskarit
« Vastaus #8 : 02.05.2019, 22:32:43 »
Laitoin kyselyn Nimark nimiseen varaosaliikkeeseen.
« Viimeksi muokattu: 03.05.2019, 14:06:49 kirjoittanut jompsa »
Poissa jompsa
  • S90 1998
Vs: S90 etuiskarit
« Vastaus #9 : 03.05.2019, 14:09:37 »
Ja vastaukseksi tuli ettei oo heidän kautta saatavilla. Samoten paikallisessa Fixuksessa sanottiin ettei heidän kautta oo saatavilla.  Olisko kellään tietoa mistä suomalaisesta firmasta kannattais kysyä noita iskareita?.
« Viimeksi muokattu: 03.05.2019, 15:52:51 kirjoittanut jompsa »
Tucci
Vs: S90 etuiskarit
« Vastaus #10 : 03.05.2019, 16:58:41 »
Eipä jää enää kun kl-varaosat tai sininen.  :(
Poissa jompsa
  • S90 1998
Vs: S90 etuiskarit
« Vastaus #11 : 03.05.2019, 17:46:48 »
Selvä. Motonetin listalta löytyy ja pitäs olla alkuperäislaatua vastaavat mutta sielläkin saatavuus joka myymälässä täysi nolla. Täytyy laittaa kyselyä motonettiin ja sitten tonne kl-varaosille.
Tucci
Vs: S90 etuiskarit
« Vastaus #12 : 03.05.2019, 18:18:41 »
Motonetin listan perusteella molemmat on patruunoita, samat käy 7xx-sarjaan.
Poissa jompsa
  • S90 1998
Vs: S90 etuiskarit
« Vastaus #13 : 03.05.2019, 18:42:03 »
tarkoitatko tätä https://m.motonet.fi/fi/tuote/9733251?ajoneuvo=658&vuosimalli=1998 . Tuotenumero ainakin eri mitään 700/900 iskaresissa.
Tucci
Vs: S90 etuiskarit
« Vastaus #14 : 03.05.2019, 19:15:22 »
Tarkoitan, saman mallinen iskari kun tuo halvempi.
