automaattivaihteisto oikuttelee
  • 21 Vastauksia
  • 6195 Lukukerrat
Poissa dementikko
« : 01.05.2019, 15:05:16 »
Olen otellut tässä jonkin aikaa Volvon kanssa, ja täytyy sanoa että kun jostain saisi vielä amazonin B20-tekniikalla, elektroniikkaa vain radiossa.
Vaihteiston öljyt vaihdettu viime viikolla spoolaamalla, ei paha rasti, mutta klemmareita on hyvä muistaa käyttää!
Ennen spoolaamista pudotti liikkeelle lähtiessään hetkeksi vaihteen pois, ja sen jälkeen tietysti nopeasti veto takaisin (raju nykäys).
Spoolauksen jälkeen ilmeni ongelmia: liikkeelle lähtiessä ei osaa päättää millä vaihteella mentäisiin, hakee isoa, pientä, nykii. Tuon saa rauhoitettua W-painiketta
käyttämällä ja kepistä joko 3,4,D. Rauhoittuu kun nopeus on 40-50 km/h. Vikakoodi antoi (kun ensin tuli tuo "VAIHTEISTO HUOLLA HETI"-tieto), vaihtoehdoiksi joko käyntinopeustunnistin tai turbiini.
Sensoria ei ole saatavana kuin Volvolta, 2 kpl á 118 €, mutta varaosatiskillä kaveri epäili vikapaikkaa koska ei ole myynyt yhtään moista.
Volvohan on vanha ja paljon ajettu, V70 2002 Diesel, mutta tavoiteena olisi vielä jatkaa yhteistä taivalta.
Onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa, tai hajua siitä olenko oikeilla jäljillä tuon sensorin/sensorien kanssa, molemma tai vain toinen?
Poissa Arponen
Vs: automaattivaihteisto oikuttelee
« Vastaus #1 : 01.05.2019, 15:33:25 »
Vähän aikaa piti muistella ja kaivella, kun muistin erään ehkä samanlaisen jutun.
Onko nää oireet ja koodit yhtään lähellä omaa tapaustasi?
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=106419.0
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #2 : 01.05.2019, 17:30:23 »
Emännän S60 -01 ( eli tuo linkissä mainittu) nuo uudet anturit korjasi vian ja toiminut sen jälkeen kuten kunnossa olevan automaatin pitääkin. Tuossa päätettiin eliminoida vikaa hitaammin eli yksi kohta kerralla ja ei jäänyt jäljelle enää kuin johtovika anturi/ liitin välillä tai anturivika.
Samoin mulle sanottiin sinisellä ettei niitä ole kuulemma mennyt yhtään.
Halvemmat on ainakin anturit mitä sulle tarjottu, geartronicin oli sinisen ovh  230€  pari ja netto jäi 200€..
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa jak900
« Vastaus #3 : 01.05.2019, 19:44:58 »
Jos nuo oireet ilmestyi öljyn vaihdon jälkeen niin silloinhan homma ei ole oikein mennyt putkeen, ennen vaihtoa vaan oli tuo nykäys ?
Ei nuo anturit öljynvaihdosta hajoa..
Poissa dementikko
« Vastaus #4 : 01.05.2019, 20:09:21 »
niin... toki noilla vanhoilla öljyillä oli ajettu jo (liian) kauan, oma epäilykseni on että paskat lähti liikkeelle. kaikki hajoaa joskus :'(, Volvokin.
Tuo nykäys tuli viikko kaksi ennen öljyn vaihtoa, ja oli aika raju tempaus tullessaan. Onko jo siinä vaiheessa ollut vikaa anturissa? en tiedä.
jos turbiini hajoaa, onko sille mitään tyypillisä opireita?
Poissa Kojontti
« Vastaus #5 : 05.05.2019, 12:24:59 »
Onko öljymäärä varmasti oikea, eli tarkastettu oikean lämpöisenä ja oikealla tavalla? Nämä laatikot alkaa temppuilla aika pienelläkin ylitäytöllä.
Poissa dementikko
« Vastaus #6 : 06.05.2019, 08:48:03 »
väliaikatietoa: kävin hakemassa vielä Volvoltakin vikalistaa, samalla kun mekaanikon kanssa juteltiin, selvisi että on ollut liikatäyttöä, olin täyttänyt kuuman maksimiin, mutta Suomen olotiloissa ei kuulemma, tai hyvin harvoin nousee niin lämpöiseksi, vaan oikea täyttö olisi kylmän maksimiin. näinpä poistin vielä öljyä laatikosta. Vikalistan mahdolliset viat oli piiiitkä rivi. Vika ei ole vielä poistunut, esim. tänään aamulla sammunut 2 kertaa pienillä kierroksilla ryömiessä eteenpäin.
Yksi mahdollinen ongelmapaikka oli liittimet ilmansuodattimen edessä, perkules kun spoolatessa liitos petti ja uitti ne öljyllä. liittimet kuitenkin putsattu jälkeenpäin, mutta ei vaikutusta. Seuraavaksi kun aikaa löytyy, ajattelin vaihtaa input- ja outputsensorit ristiin, josko niissä olisi ongelma?
Ehdotuksia otetaan vastaan... prkl
Poissa dementikko
« Vastaus #7 : 09.05.2019, 08:58:17 »
tämä on pitkässä juoksussa.
Eilen ilmeni että peruuttaessa kärry perässä loivaan ylämäkeen, ei ollut voimaa? Piti mennä vauhdilla. Joko pitää paalata?
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #8 : 09.05.2019, 21:29:00 »
Meillä kun sensorit input/output vaihtoi kokeeksi ristiin ei mikään vaihde mennyt enää päälle.  Tuossa siis oli puhdas sensorivika päällä eli kolmonen vain toimi eteenpäin muuten.
« Viimeksi muokattu: 09.05.2019, 21:31:07 kirjoittanut kupari s40 »
Poissa dementikko
« Vastaus #9 : 10.05.2019, 20:59:58 »
tuota ristiinvaihtoa meinasin kokeilla, mutta näytti siltä että johdotus sensoreihin oli kiinteä. Olenko väärässä?
Tuo pakki nyt häritsee eniten, niinkuin yrittäisi seinää vasten peruttaa (ylämäessä, kärryn kanssa).
Jotain on tarkoitus tuolle tehdä, mutta mitä? Tietysti osia vaihtamalla niin kauan että tärppää, mutta se ei kiinnosta.
vaihtoaski? mutta jos vika onkin jossain boxissa, tai johdotuksessa/liittimessä? Kun tietäisi mistä etsiä vikaa...
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #10 : 10.05.2019, 23:34:08 »
Geartroniciissa ainakin molemmat anturit  on täsmälleen samanlaiset ja kiinteä johto joten hypytti iittimellä irtojohdot väliin ja ristiin eli ohjausboxille menee oikein. Tuo ainoa liitin ei käyny meillä kuin yhdellä lailla kiinni.
Vanhoissa johdot kiiinteät anturilla ja olivat johdot yhtä pitkät joten yletti kumminpäin vaan., Uusissa pääjohtoliititimen lisäksi on myös anturillakin liitin ja johdot uusissa ovat eri pituisia.
« Viimeksi muokattu: 10.05.2019, 23:36:32 kirjoittanut kupari s40 »
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #11 : 11.05.2019, 09:35:11 »
Kun nyt huuhtelusta ongelmat alkoi välittömästi, ja tasot on tarkistettu, epäilisin kanssa että liat on lähteneet liikkeelle. Auttaiskohan sellainen koneellinen väärään suuntaan pesuaineiden kanssa tehty öljynvaihto?
Poissa valde
« Vastaus #12 : 11.05.2019, 17:39:47 »
Mulla tehtiin omaan 270tkm ajettuun ilman huoltohistoriaa olevaan geartronicciin (tosin TF80SC-AWD) BG-pesumenetelmällä öljynvaihto, eikä minkäänlaista ongelmaa ilmennyt. Suosittelen kyllä kokeilemaan ennen laatikon vaihtoa josko tolla tokenisi.
V60CC D4 AWD
Poissa dementikko
« Vastaus #13 : 16.05.2019, 20:50:43 »
jaaha, työ haittaa ruuvauksia. Joka tapauksessa eteenpäin olevat alkaa olla normaalit, ainakin lämpöisenä, silloin toimii niinkuin pitääkin, mutta pakki on ihan mahdoton. Luistattaa niin pirusti. solenoidi? input/output-sensorit? mikä?
tietääkö kukaan?
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #14 : 18.05.2019, 18:38:09 »
Kokeilisin mustalaatikon aikaisemmin suosittamaa vastavirtaan pesua ja  öljynvaihtoa.
Miten paljon öljyä meni tuohon jo suorittamaasi vaihtoon?  Laatikosta riippuen menee 15-20l jos kunnolla  nuo huuhtelemalla ja kierrättämällä jäähdyttimen kautta uusii.
Sensorit  turbiini input/output vikatilanteessa ei antaisi eteenpäin muita vaihteita kuin kolmosen ja laatikko tuolla heti ilmoitus päällä niin en usko oikein sensorivikasn niissä kun sulla pakkia lukuunottamatta vaihteet toimii ok..
