Kova suhina ilmanputsarista
  • 3629 Lukukerrat
Poissa Volvod3
« : 01.05.2019, 16:12:03 »
Volvo v70 vm.-13 2.0D  ja syttyi moottorin vika valo ja teksti moottori tarvitsee huollon. Ihmettelin pari päivää outoa kovaa suhinaa kun kaasua painaa ja tänään sitten alkoi nykiminen ja tehot poissa. Tarkistin letkut ja kiinni olivat ja ehjät. Ilmamassamittarin liittimen kun irroittaa ei tapahdu mitään vaan moottori vaan käy. Eikös sen pitäisi sammua? Liittimeen tulee virtaa mutta onkohan se maffi rikki? Miksi putsarista kuuluu sellainen kova imu suhina? Eipä tolla uskalla enää ajella kun hyvä että kauppareissulta kotiin pääsi. Maf:n vaihto on kait tehtävä ja osanumero pitää olla täysin sama?
Poissa suomipioneeri
Vs: Kova suhina ilmanputsarista
« Vastaus #1 : 01.05.2019, 16:48:13 »
Vikakoodit lukuun ensin. Ahtovuoto todennäköisesti.
Nykyinen.Volvo XC70 2005 D5 AWD aut.---Ex.Volvo S60 2005 2.5T Aut.---Ex.Volvo V70 2009 2,4D Aut. "Wanha Taxi"---Ex.Volvo S60 2000 2.4i Aut.
Poissa Volvod3
« Vastaus #2 : 02.05.2019, 19:41:41 »
Vika korjattu.  Ahtoputkessa ilmanputsarin alla pieni 1cm pituinen viilto/reikä. Se oli putken alaosassa vaikeassa paikassa havaita. Osa vaihdettu alkuperäisosaan ja auto kunnossa.
Poissa Jyllenberi
« Vastaus #3 : 04.05.2019, 10:50:05 »
Itsellä samassa letkussa coolerin juuressa halkeama..oliko letku kallis? Vaatiiko vikakoodin nollauksen?
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #4 : 04.05.2019, 11:55:17 »
Immun irroittaminen moottorin käydessä ei useinkaan tee mitään välitöntä havaittavaa vaikutusta moottorin käyntiin, tietokone jatkaa koneen ruokkimista kuten aiemminkin. Sen sijaan kun sen kytkee takaisin kiinni se usein hieman hörähtää.
Lähes kaikki vikakoodit noullautuvat itsekseen kun vian korjaa. Yleensä se koodin nollataan siksi että saadaan nopeasti tarkistettua korjaanutiko vika.
Poissa hessu80
« Vastaus #5 : 04.05.2019, 12:03:02 »
Ei pidä paikkaansa. Koodit on ja pysyy muistissa, kunnes ne nollataan lukijalla.
Sillä ei ole mitään merkitystä, että koodeja on muistissa, paitsi katsastukseen mennessä ne täytyy nykyään nollata, jos meinaa saada leiman.
Edit: tämäkin toki riippuu vuosimallista ja käyttövoimasta jne.
Poissa Volvod3
« Vastaus #6 : 04.05.2019, 22:38:59 »
Joo vaati vikakoodin nollauksen. Putki oli orginelli Autosalpasta ja hinta aika kova 80e. plus työt päälle. Olisin tuon itse vaihtanut mutta kun asentaja näytti haljennutta putkea niin ei ihme etten käsikopelolla viiltoa havainnut. Oli sen verran pieni mutta ilmaa suhisi läpi voimakkaasti. Limp modeen meni auto/puolitehoilla ja vikakoodi.
