Volvo V50 sähkölaitteet sekoilee
  • 3 Vastauksia
  • 2084 Lukukerrat
Poissa Vuuts
« : 01.05.2019, 18:02:52 »
Autona Volvo V50 2.0D 2005vm summum. Sähkölaitteet sekoilee vähän miten sattuu. Välillä kun ovet avaa niin vasen sivupeili alkaa itsestään säätämään sitä alas päin niin kauan kunnes sitä itse säätää sisältä ja samalla säätää sähköpenkin eri asentoon. Vasen takaovi ei yhdessä kohtaa suostunut aukeamaan ulkoota, sisältä päin kyllä, nyt taas toimii normaalisti. Oikea takaikkuna jäi kertaalleen auki, 150km ajon jälkeen toimi moitteetta, kun sammutti auton ja laittoi virrat päälle. (aluksi siis ei auttanut laittaa virtoja uudelleen päälle)  Eilen motarilla ajettaessa sytytti "service engine lightin", ei vastannut täysin kaasuun, pysähdyin, sammutin auton ja laitoin takasin käyntiin niin toimi taas normaalisti.
Mikähän autolla hätänä? Ostin auton viikko sitten liikkeestä, menee varmaan liikkeen piikkiin? Epäilisin itse sähkö ohjainlaitetta joka ei olisi kovin kallis korjata. Olisiko jollain kokemusta asiasta tai muita ideoita mikä voisi olla vikana?  ???
Poissa Pietilä
Vs: Volvo V50 sähkölaitteet sekoilee
« Vastaus #1 : 01.05.2019, 18:33:31 »
Ainakin johtosarjoja ovista nuissa S40/V50 mennyt aika paljonkin. Ainakin jotkut nuista vioista vois sinne päin viitata. Kannattaa ne tarkistaa ainakin ensiksi, käyttää sitä haitariputkea vähän irti ja tähystelee onko poikki ja pääseekö toisiinsa osumaan.
Poissa Vuuts
« Vastaus #2 : 01.05.2019, 19:34:43 »
Hyvä huomio, pitääpä koittaa ne käydä nyt ensiksi läpi.  :) Kiitos siitä.
Poissa justus83
« Vastaus #3 : 17.05.2019, 05:40:18 »
Nuo ihme sähkösekoilut on melkein  aina Maadoituksessa olevia vikoja. Tarkista konehuoneesta että maadoituspisteessä (ainakin itellä vas. Jousi kotelon päällä) on kaikki maa kaapelit kunnolla kiinni, ruosteettomia jne..
