Volvo v50 2005 madallus
  • 2991 Lukukerrat
Poissa Santtumo
« : 03.05.2019, 22:59:17 »
Tuli hommattua v50 alle 18” kesäkiekot joten jäi hieman korkeaksi, joten pitäisi saada madallettua noin sentin verran alaspäin. Alla on tällä hetkellä volvon oma -20mm madaltava sarja jos hommaa -30mm madaltavan sarjan, alkaako vetarit jo paukkumaan sellaisesta madalluksesta? Jompaan kumpaan puoleen on joskus vaihdettu vetari mutta nyt ei muistu mieleen kummalle puolelle.. ???
Poissa ile2
  • Life's a bitch and then you fucking die.
Vs: Volvo v50 2005 madallus
« Vastaus #1 : 04.05.2019, 01:44:13 »
-30mm setillä tuskinpa tulee havaittavaa madallusta vs painunut -20mm tehtaan setti. Omassa madallusta tuli juuri ja juuri tuo 10mm max.
Säädettävät coiloverit on ainut mahis saada näihin reilumpaa madallusta. Silloin alkaa  vasta sitten tulla ajankohtaiseksi tuo vetarigate, johon en osaa vastata.
« Viimeksi muokattu: 04.05.2019, 01:47:22 kirjoittanut ile2 »
Poissa Santtumo
« Vastaus #2 : 05.05.2019, 20:41:51 »
Itellä vaihdettu eteen uudet jouset n 3 vuotta sitten, mittailin takapäästä vantees keskeltä kaaren reunaan niin oli 365mm ja edestä 365mm-370mm
Poissa ile2
« Vastaus #3 : 05.05.2019, 22:38:14 »
Mulla on  itsellä Eibach Prokit setti alla ja mitat 340mm /350mm ja Fwd laitos siis kysessä. Eli ilmeisesti tosiaan matalemmaksi siis saat vaikka noilla, toisin sanoen väärässä olin.
Poissa Santtumo
« Vastaus #4 : 05.05.2019, 23:16:23 »
Onko sulla minkä ikänen auto? Ja oisko sulla yhtään kuvaa miltä näyttää noilla eibacheilla?
Poissa ile2
« Vastaus #5 : 05.05.2019, 23:23:56 »
Surkea kuva, mutta jotain osviittaa saa korkeudesta. Ja tuv lappujen sama sarja s40 ja v50.
« Viimeksi muokattu: 06.05.2019, 02:03:28 kirjoittanut ile2 »
Poissa marko69
« Vastaus #6 : 03.05.2020, 21:37:52 »
Jäikö 20mm madaltavat ylimääräisiksi ja käykö orkkiskorkuiset iskarit noihin? Jos myyt mitä hintaa pidät?
