MYYTY:V70 2002 2,0T aut. Ocean Race 270tkm
  • 1 Vastauksia
  • 1380 Lukukerrat
Poissa J_Dempsey
« : 04.05.2019, 11:05:50 »
Otsikon kulkine myydään projektiksi tai purettavaksi. Ollut päivittäisessä käytössä viime viikonloppuun asti, jolloin työnsi ohjaustehostimen öljyt hammastangosta pihalle. Ei ole intoa tuota enää korjata niin laitetaan eteenpäin joko kokonaisena tai jos ostajaa ei löydy niin aletaan sitten myymään osa osalta.
Moottorikoodi B5204T5. Katsastus voimassa 1/2020 asti.
Hyvää:
- Tuotu Pohjois-Norjasta viime kesänä joten kori ja alusta hyvin pitkälti korroosiovapaat kun ei ole suolassa ajettu
- Ulkoa ikäisekseen siisti
- Hyvin varusteltu, nahkasisustaa, kuskin sähköpenkkiä muistilla, sähköpeilit myös muistilla, integroidut korokkeet takana, HU-803 Premium Sound äänentoisto, orkkis puhelin, irrotettava vetokoukku, moottorinlämmitin, takaspoileri jne.
- Päivitetty uudet faceliftin pyyhkijänvarret ja oikealla lepäävä takalasinpyyhin
- Muuta vastikään tai hiljattain vaihdettua osaa mm. ilmastoinnin kompura, ilmamassamittari, oikea vetari, vaihdelaatikkoon B4 servon kansi + öljynvaihto, VVT-solenoidi, öljyloukku + letku uusittu, jakopää + vesipumppu vasta tehty, apulaitehihna ja kiristin, laturin vapaakytkin ja jännitteensäädin, kaikki koiranluut, tulpat, oikea taka pyöränlaakeri, käsijarrukengät bosch, mittaristo, vasen takanurkka maalattu ja takaumpio uusittu jne.
- Huollettu säännöllisesti, huoltokirja löytyy
- Sisältä ookoo siisti
Huonoa:
- Tarvitsee uuden hammastangon
- Kampiakselin takapään stefa vuotaa öljyä
- Käy laihalla, epäilen imuilmavuotoa, antaa koodin ECM-262A ”long term fuel trim”
- Automaattilaatikko toimii paikoin kulmikkaasti, B4-servon vaihto auttoi tähän merkittävästi ja loppujenkin (vähien) oireiden pitäisi poistua laatikon sopeutuksella
- Viime katsastuksessa tuli korjauskehotus vuotavasta bensatankin täyttöputken ja tankin liitoksesta, ei ole korjattu muuten kun pitämällä tankkia alle 2/3-tason niin ei ole vuotanut
- Tuulilasi kulunut
- Venttilit nakuttaa
- Hälyttimen sireenin sulake irroitettu kun sireeni sekoili
- Antaa ilmastointilaitteeseen liittyviä vikakoodeja, mutta ilmastointi toimii ilmanlaatusensoria lukuunottamatta
- Ajovalonpyyhkijät poistettu käytöstä kun poltti sulaketta
- Kuskin penkinlämmitin ei toimi, lämmitinelementti ja penkin alta ohjainboksi on vaihdettu mutta ei vaikutusta
- Vain yksi toimiva avainkaukosäädin. Molemmat avaimet on askarreltu stilettiavaimiksi, mutta tosiaan vain toinen toimii ja sekin vähän huonosti. Vanhat avaimet ja kaukosäädinkotelot toki olemassa ja saa mukaan.
- Taka keski turvavyön lukko ei toimi
Ei siis mikään virheetön peli, mutta kokonaisuutena ihan siisti ja ollut päivittäisessä käytössä tähän asti. Korin ja alustan erinomainen kunto on iso plussa. Tästä osaavalle harrastajalle hyvä alku vaikka minkälaiseksi projektiksi, moottorissa paljon virityspotentiaalia. Vaihtoehtoisesti myös purkujobbarille hyvä työmaa, paljon oikein hyvää ja rahanarvoista osaa.
Auto on siirtokuntoinen ja koeajettavissa. Löytyy Helsingistä.
Nopeiden kauppojen hintapyynti 2000e 1500e. Kuvissa näkyvät vannesarjat erikseen (ilmot löytyy vanteet-renkaat -palstalta). Jos ei ostajaa löydy lähiaikoina niin aletaan myydä pala kerrallaan ja viedään runko paaliin.
Yhteydenotot YV:llä.
« Viimeksi muokattu: 12.06.2019, 17:20:15 kirjoittanut J_Dempsey »
Poissa J_Dempsey
Vs: V70 2002 2,0T aut. Ocean Race 270tkm
« Vastaus #1 : 15.05.2019, 12:49:35 »
Hintaa tarkistettu. Jos vielä mietityttää niin asiallisia tarjouksia myös otetaan vastaan. Tästä saa helmen pelin kohtuulaitolla.
Kysy rohkeasti, kerron mielelläni lisää autosta!
