S40 vm2006 bi-xenon korkeudensäätö
  • 8 Vastauksia
  • 2772 Lukukerrat
Poissa _tino_
« : 05.05.2019, 11:26:58 »
Moi! Eli ongelma vuoden 2006 S40 volvossa. Käynnistettäessä xenonit vain syttyvät mutta ei tee ollenkaan mitään ylös-alas liikettä. Antaako valot jotain vikakoodeja jos kävisi lukemassa ja missäpäin mahtaa olla tuo valojen korkeudensäätö "keppi" anturi tsydeemi.
Kiitos!
850 T5
EX:S40 T5, V60 T5 ,S60 T5, 940 TIC, 240 DL, 740 GLE
Vs: S40 vm2006 bi-xenon korkeudensäätö
« Vastaus #1 : 05.05.2019, 14:08:10 »
Säätöanturi on kiinni oikeassa etutukivarressa. En muista nähneeni että valot tekisi liikettä käynnityksen yhteydessä.
Poissa ile2
  • Life's a bitch and then you fucking die.
« Vastaus #2 : 05.05.2019, 14:19:28 »
Pelkääjän puolella takana alatukivarressa on samanlainen tunnistin kuin edessä ainakin allekirjoituksen laitteessa. Ei tunnu antavan vikakoodeja vaikka säätö ei toimi. Umpioista saa säädettyä manuaalisesti suuntauksen kohdilleen, toki jos automaattisäätö ei toimi kuormauksen muuttuessa valot näyttää pieleen.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #3 : 05.05.2019, 16:41:35 »
Valot ei tee käynnistäessä kohdistusajoa. Jos epäilee, että automaattinen korkeudensäätö ei toimi, niin helpoin tapa kokeilla on ajaa auto seinää vasten ja hyppää itse takaronkkiin.
Sellaisen vikatapauksen olen nähnyt, että valot jää alas ääriasentoon. Tässä tapausessa oli kuljettajan puoleisen ajovalon ohjainboxi rikki. Löytyy pyöräkotelosta lokasuojan ja sisälokasuojan välistä.
Poissa _tino_
« Vastaus #4 : 08.05.2019, 05:25:13 »
Kiitos hyvistä vastauksista! Viimeistään katsastuksessa kuulee näyttääkö liian alas. Täytyykin mennä hyppimään takapenkille.  :D
850 T5
Poissa _tino_
« Vastaus #5 : 13.05.2019, 10:56:46 »
Jatketaan tähän vielä kun sama auto kyseessä. Eli moottorina 2.5L T5. Onko normaalia kun tankki aika tyhjä (bensavalo palaa) niin kun avaa bensatankin korkin niin kuuluu suhinaa. Ihan kuin tankissa olisi painetta. Toinen kysymys noiden ksenon polttimoiden vaihdoista; tarviiko jotain ylimääräistä varovaisuutta kun rupee vaihtamaan, tietääkseni aika paljon virtaa kulkee noissa. ???
850 T5
Poissa Risto H
« Vastaus #6 : 13.05.2019, 17:18:25 »
Vastaus tuohon bensatankkijuttuun: On normaalia, siellä on pieni ylipaine. Jos paine häviää, tulee herja auki olevasta tankin korkista. :)
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #7 : 13.05.2019, 20:08:31 »
Antaa auton seistä jonkun aikaa ennen kuin alkaa vaihtamaan polttimoita.
Poissa _tino_
« Vastaus #8 : 13.05.2019, 20:47:49 »
Selvä homma, kiitoksia!  :)
850 T5
