Volvo 343 vm 1979
  • 112 Vastauksia
  • 38115 Lukukerrat
Poissa Misiu
Vs: Volvo 343 vm 1979
« Vastaus #75 : 25.01.2020, 12:57:27 »
Kenoviiva saattoi juuri ansaita olutkorin taikka viskin  ;D Laitoin tuosta ylemmän tilaukseen, parin viikon päästä selviää oliko juuri oikea!
Kiitos!
Poissa Kenoviiva
« Vastaus #76 : 25.01.2020, 13:19:43 »
 :hg:  Toivottavasti on käypänen.
Vastikkeista on paljon helpompi löytää sopiva oman mallin "ohramoottooriin"  <Kippis>
145 -70, 240 -88, 740 -87, V40 -04
Poissa Misiu
« Vastaus #77 : 06.02.2020, 18:45:09 »
Jaahas! Osa tuli Briteistä ja nopean tutkimisen jälkeen näyttäisi sille että sehän oli just eikä melkein! Pitää käydä ensi viikolla ihan vertaamassa vanhan kanssa vierekkäin mutta nopealla mittauksella kaikki näytti olevan oikein!  P>
Kenoviiva, laitappa yyveetä niin me sovitaan löytöpalkkion merkistä ja toimitusosoitteista  ;) ::)
Poissa Kenoviiva
« Vastaus #78 : 09.02.2020, 13:44:42 »
Toivottavasti sopii ja toimii.
Laittelin yyveellää toimitusosoitetta. Älä ny ihan heti suoraan leimalta lähde puolen Suomen keikkaa heittään. Se on melkein maansuru, jos tuollainen arvolasti jää matkan varrelle...
Ajele kalusto rauhassa sisään, mää kerkeen odottaan kyllä.
Poissa Misiu
« Vastaus #79 : 28.04.2020, 10:58:03 »
Päivitetäänpäs välillä tätäkin threadia.
Sain auton tuohon omalle parkkipaikalle joka taas helpottaa värkkäämistä. Loput hommat ovatkin jo sellaisia että siihen ei tarvita tallia, ja viimeisen viikon aikana auto on mennyt näppärästi eteenpäin. Sähkövikoja on melko paljon, liittimet ovat hapettuneita ja osa johdoista oli mennyt poikki.
Laitoin kuitenkin hätävilkkujen katkaisijan toimintaan, vilkkurele on vieläkin melkoisen jumissa ja se pitänee vaihtaa. Käsijarrun merkkivalon sain toimimaan mittaristossa normaalisti, siinä oli käsijarrun päässä olevassa kytkimessä vain kosketushäiriö. Sisätilan puhallin on näköjään joskus vaihdettu jostakin eri autosta ja se toimii vain yhdellä nopeudella, pitää tutkia varaosavollesta että olisiko siellä alkuperäinen toimiva puhallin.
Kuskin puolen oven lukitusnappi oli irronnut työntötangon alapäästä, se oli suhteellisen nopea ja helppo korjaus. Pakkivalot sain pelaamaan putsailemalla takavalojen liittimet hiekkapaperilla ja pakkivalojen kytkimestä oli katkennut molemmat johdot ilmeisesti sisustaa irroittaessa. Kolvailin johdot uudelleen kiinni ja johan toimii!
Tuulilasin pyyhkijöiden moottori oli melkoisen jumissa mutta koputtelemalla ja naputtelemalla sekin alkoi hiljalleen toimimaan, samalla suihkin WD40:stä jokaiseen tuulilasinpyyhkijöiden akseliston niveliin. Seuraavaksi käyn siitäkin moottorista liittimet läpi hiekkapaperilla.
Tuulilasin pesuri oli jumittunut korjauskelvottomaksi, pitää hakea uusi yleismallinen pesurin moottori Biltemasta kympillä.
Takavaloista parkitkin toimivat, jarruvaloja en ole ehtinyt vielä testailla. Jarruvalot menevät testiin samalla kun laitan tuon kauan kaivatun ja etsityn jarrupääsylinterin paikalleen.
Ajovaloille tulee virtaa, toinen polttimo oli palanut mutta itsessään toimivat valot.
Isoimmat hommat on enää pakoputken ja polttoainetankin kiinni laitto, ne odottelevat että keli edes vähän lämpiää ja että löytäisin jostain sen pakoputken keskipätkän. Jos ei nopeasti muuten löydy niin teen sen Bilteman yleismallin palasista. Lisäilen kuvia kun ehdin!
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #80 : 28.04.2020, 19:23:03 »
Jos se sisätilan puhallin toimii vain kovimmalla nopeudella, niin sieltä on sen nopeudensäätö vastushässäkkä kyrvähtänyt
V90-19 T8
Poissa Misiu
« Vastaus #81 : 29.04.2020, 13:01:42 »
Mistäs sen löytää ja onko se korjattavissa? Tämä ei kyllä näytä ollenkaan mielestäni alkuperäiseltä.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #82 : 29.04.2020, 19:04:19 »
Yleensä se on siellä puhallinkanavassa, jolloin puhallusilma viilentää sitä. Siis tuo sun vehjeskö toimii vain isoimmalla nopeudella ? Ainakin ne joihin oon ite törmännyt on keraamisia koteloita, jossa on muutama vastuslanka kieppi
V90-19 T8
Poissa Misiu
« Vastaus #83 : 03.05.2020, 11:03:06 »
No niin, etuvastus siellä on lakannut toimimasta. Tosiaan puhallin toimii vain suurimmalla nopeudella ja nopeasti näyttää että maailman hankalampaan paikkaan on Volvon insinöörit sen vastuksen laittaneet  :D
Mutta kuulemma riittää että puhallin toimii yhdellä nopeudella niin jätän tuon homman suosiolla kesään.  :)
Poissa Misiu
« Vastaus #84 : 15.08.2020, 09:25:59 »
Kyllä tätäkin vielä rakennetaan mutta päivittäminen on jäänyt vähemmälle  :D
Sisusta on valmis, taitaa olla vaan vänkärin puolen takaturvavyö mikä ei enää toimi, jäljellä jarruhommat, tankki, pakoputki ja tuulilasi.
Nuo edellä mainitut on menossa ensi viikolla työn alle  :)
online js syntax validator
Poissa Misiu
« Vastaus #85 : 17.08.2020, 10:41:12 »
Poissa Misiu
« Vastaus #86 : 20.08.2020, 17:54:12 »
Tänään tuli haettua uusi tuulilasi haljenneen tilalle, piti erikseen tilata Saksasta että sai tuon täysin kirkkaan lasin, niitä yläosasta tummennettuja olis löytynyt ilmeisesti hyllystä jopa Suomesta. 180€ teki kaikkiaan tuo ja jospa tuon sais lähiaikoina vielä paikoilleen.
Tuulilasin alapuolella on kuitenkin pientä ruostetta, pitää samalla ne tutkia joten en ottanut asennettuna tuota lasia.
Poissa Misiu
« Vastaus #87 : 04.09.2020, 11:14:55 »
Tankkilaite oli ottanut vuosikymmenten aikana vähän itseensä, joten se meni tilaukseen. Ebaystä löytyi oikea osa ja lähti tänään briteistä tulemaan, en pitänyt hintaa kohtuuttomana; 25 puntaa ja lähetys Suomeen sovittiin myyjän kanssa erikseen ja toimitus tuli maksamaan saman verran, mutta lupasivat toimittaa viikossa osan kotiin. Yhteishinta siis täysin uudesta osasta alkuperäispakkauksessaan 50 puntaa eli noin 58 euroa.
Tankkilaitetta odotellessa ajattelin kokeilla, miten saan tehtyä itse valkokylkirenkaat Mastonin Rubbercompilla. Valkokylkirenkaat maksaa reilusti enemmän kuin tavalliset ja kokoja on vaikeampaa löytää, mutta kuulemma nykypäivän kumimaalit ovat varsin toimivia tähän(kin) tarkoitukseen. Pistelen siitäkin kuvia kun saan värkättyä.
« Viimeksi muokattu: 04.09.2020, 11:16:33 kirjoittanut Misiu »
Poissa Misiu
« Vastaus #88 : 09.09.2020, 01:14:10 »
Onpa loistava fiilis!
Varaosa-Vollesta tuli purettua sisältä lähes kaikki mitä voi vähänkään kuvitella tarvitsevansa tässä projektissa ja kauan himoitsemani mittaristo tuli otettua irti. Tässä siis on mukana myös toimiva kello!
Ajattelin myös nollata puhtaasti nuo kilometrit, toisin sanoen kun auto sai uuden elämän niin kilsat lähtee nollasta.
Ajatus ei ole kuitenkaan myydä tätä missään vaiheessa niin tämä on kokonaan itseäni varten :)
Miten näistä nollataan nuo kilometrit? Pitääkö jotain erityisesti varoa tai hoksia hommaa tehdessä?
Poissa mheguli
« Vastaus #89 : 09.09.2020, 06:57:29 »
Hieno projekti.  O0 Vanhusten elvyttäminen ajoon lämmittää aina mieltä.
Mikä merkkivalo on tuossa sumuvalon merkkivalon oikealla puolella?
