Roikkuva kattoverhoilu, tipahtaako lisää talvisäilössä?
  • 3 Vastauksia
  • 1968 Lukukerrat
Poissa MK-73
Huomenta!
Elikkäs olen viemässä tuota 760:stä talveksi seisomaan vanhaan navettaan. Säiliö ei varmaankaan ole sellainen jossa lämpö olisi koko talven lämpimän puolella, eli lämmönvaihtelua varmaankin on. Mitä arvelette, tekeekö tuo lämmönvaihtelu miten paljon hallaa ennestään roikkuvalle kattoverhoilulle. (roikkuu takapenkin päältä, on irti siitä syvennyksestä) ja muuten auton korille?  Onko vaara että koko verhoilu on ens keväänä irti? Mikä tuon verhoilun irtoamisen aiheuttaa...? En ole aikaisemmin seisottanut autoa talven yli joten onko mitään muuta erikoista mitä pitäis huomioida? Pitäiskö autoa käydä aika ajoin käyttämässä jne. ?
Vaihdat öljyt ennen säilöön vientiä, ajat kunnon lenkin sillä ja suoraan kuumana säilöön, kone ei tartte sen isompia säilöntäänjättötoimenpiteitä. Jos maapohja, laita pressu auton alle ennenko ajat sen sisään.
Verhoilu ei tunnu arvostavan kosteutta, tuskin se sieltä alas tulee mutta kyllä se pahenee talven aikana, ymmärsin että tila on lämmittämätön? Jos pahimpien kosteiden aikaan käy välillä sisätilalämmittimellä kuivattelemassa autoa sisältä, ei tuo aiheuta autolle muuten ongelmia, olettaen että rakennus on vesitiivis.
Poissa MK-73
Öljyt on vaihdettu pari viikkoa sitten. Lattia on ihan käsittääkseni ihan betonilattia.
Tuosta lämmityksestä en ole ihan sata varma, täytyy kysellä kun auton sinne vien ja samalla kysyä tuosta sisätilalämmittimen käytöstä. Vois tarjota hieman lisämaksua tuon vuokran päälle jos mahdollista käyttää lämmitintä. Uskoisin rakennuksen olevan tiiviin, mutta täytyy katsoa ympärilleen että näkyykö missään valumajälkiä/lätäkön jälkiä.
Mutta mites tuollaisessa tapauksessa kun auto on ns.seisontavakuutuksessa, jos käy niin huono tuuri että sattuu tulipalo ja oma auto palaa rakennuksen ja muitten romppeitten mukana niin olisiko viisainta jättää palovakuutus voimaan? (onko mahdolllista) Vai täytyneekö kysellä että millainen vakuutus on tuolla tilan vuokraajalla... Vai miten olisi viisain toimia?
hevonen
Saahan kaskon jätettyä voimaan. Valitset vaan minkälaisen. Tuskin hirvivahinkovakuutusta tarvii... :D
