V50 puhaltaa lämmintä toiselle puolelle
  • 12 Vastauksia
  • 10026 Lukukerrat
Poissa h5ne
« : 09.05.2019, 14:17:07 »
Ilmat lämpenee ja niin v50 toiselta puolelta eli kuskinpuolelle puhaltaa normaalisti viileä mutta apukuskin suuttimista puskee vain kuumaa ilmaa. Kokeiltu räplätä säätimiä edes takas mutta ei vaikutusta. Jossain oli kirjoitusta s40 vastaavasta ongelmasta ja joku epäili että penkilämmittimen johdot sotkee jotenkin tuota puhalllusta? toisinaan puhaltaa normaalisti viileää ilmastointi päällä molemmilta puolilta. Pari kertaa on tehnyt niin että kuskin puolelta hönkii kuumaa ja apukuskin puolelta viileää mutta pääsääntöisesti toisinpäin. Eilen puhalsi kokopäivän viileää normaalisti, tänään vain kuskin puolelta. Missä vika?
Poissa nall3
Vs: V50 puhaltaa lämmintä toiselle puolelle
« Vastaus #1 : 09.05.2019, 14:24:33 »
Ettet vaan ole vahingossa painanut sitä lämmönsäädintä keskeltä kun siitä saa valita puhaltaako toiselle puolen vai joka puolelle?
Poissa h5ne
« Vastaus #2 : 09.05.2019, 14:28:27 »
Heh. En sentään. Kokeiltu kyllä säätää molempia puolia erikseen ja nyt molemmat puolet lo asennossa mutta tulee kylmää kuskille ja kuumaq apukuskille
Poissa ile2
  • Life's a bitch and then you fucking die.
« Vastaus #3 : 09.05.2019, 15:26:09 »
Kokeile irrottaa kuskin penkin alta  tuollainen noin puolikkaan savukeaskin kokoinen boksi. Jos alkaa tulla kylmää molemmilta puolilta on vika siinä. Se on jokin istuinlämmityksen ohjausyksikkö viralliselta nimeltään, mutta sekoittaa jostain syystä vikaantuessaan lämmityksen ja ilmastoinnin. Uusi noin 50€ tiskillä ja uusi osanumero tälle 31268907.  EDIT. onkohan molemmissa jakkaroissa oma boksinsa? Joka tapauksessa tuo vikapaikka on helppo ja nopea kokeilla.
« Viimeksi muokattu: 09.05.2019, 15:34:36 kirjoittanut ile2 »
Poissa FIP
« Vastaus #4 : 10.05.2019, 10:51:17 »
Tuntui vähän kummalliselta kun tuollainen oire tuli kun lauhduttaja tapansa mukaan oli syöpynyt puhki ja oli jo lähes paineeton. Mutta kun ilmastointiin saatiin taas paineet niin toimi jälleen.
Poissa h5ne
« Vastaus #5 : 13.05.2019, 11:24:35 »
Joutuuko penkin irrottamaan että saa ton palikan irti vai missä kohti se suurinpiirtein on ja miten kiinnitetty?
Poissa ile2
« Vastaus #6 : 13.05.2019, 18:11:54 »
Etureunassa penkin rungossa kiinni, ainakin sähkösäätöisessä riitti kun sääti penkin niin ylös kun sai. Ton rasian näkee kyllä helposti kun kurkkii jakkaran alle otsalampun kanssa. Ei ole pahakaan irrottaa kun se jopa multakin onnistui ja sain vielä uudenkin paikalleen.  :o :D
Poissa Charlotta--
« Vastaus #7 : 15.05.2019, 15:26:28 »
Minun entinen V50 teki samaa kuskin puolelta eli lämpötila jumittui jompaankumpaan äärilaitaan, mutta yleensä lämmitys oli täysillä. Ensimmäisellä kerralla auttoi lämpötilansäätimen vääntely laidasta toiseen ja myöhemmin autokorjaamo kalibroi ilmastoinnin, joka korjasi ongelman niin pitkäksi aikaa kuin omistin auton. Kalibrointi liittyi muistaakseni läppämoottoriin?
Poissa Mika_L
« Vastaus #8 : 21.05.2019, 08:42:16 »
Mulla on omassa volvossa ilmastoinnin kanssa ongelmaa. Kylmäaineet laitettu viimekesänä ja nyt lämpöisillä ilmoilla huomasin ettei tule kylmää kunnolla ja apparin puolelle tulee erilämpöistä. Onko Lahden lähellä mitään edukasta paikkaa, joka tekisi systeemiin resetoinnin vai onko tuon boksin vaihto järkevämpi vaihtoehto? Toimiiko penkinlämmitin normaalisti vaikka ilmastointi tuon boksin takia kiukuttelisi? Meillä ainakin istuimet lämpiää normaalisti
« Viimeksi muokattu: 22.05.2019, 07:25:27 kirjoittanut Mika_L »
Poissa h5ne
« Vastaus #9 : 22.05.2019, 23:12:21 »
Kyllä toimii penkinlämmitin normaalisti. Välillä jopa tuntuu kuin penkinlämmitin olisi päällä kokoajan vaikka siihen penkinlämmitintä ei laittaisikaan päälle. Nyt toimi viikon hyvin, puhalsi kylmää molemmille puolille ja tänään taas aamulla puhalsi vain kuskille kylmää ja apukuskille lämmintä.
Poissa Mika_L
« Vastaus #10 : 23.05.2019, 07:44:33 »
Vien lauantaina auton koneeseen kiinni. Tarkistetaan toiminnot ja kalibroidaan
Poissa h5ne
« Vastaus #11 : 25.05.2019, 13:18:52 »
Käytin irti molempien penkkien alta tuon palikan ei vaikutusta. Edelleen hönkii kuumaa toidelta puolelta.
Poissa Mika_L
« Vastaus #12 : 27.05.2019, 07:04:08 »
Testerin mukaan läpät toimii normaalisti ja puhallus minimillä oli 14,3 astetta. Ilma testailuun ei ollut otollinen, kun ulkona oli vain 8 astetta. Joku vikakoodi oli ilmastointijärjestelmässä, mutta piraattitesteri ei siitä sanonut muuta kuin unknown fault. Tarvii viedä kunnon testeriin, jos ei lähde toimimaan.
