S60 - 01 kuskin ikkuna ei laskeudu..
  • 3 Vastauksia
  • 1030 Lukukerrat
Poissa Pedaali
« : 11.05.2019, 19:29:07 »
Löytyiskö neuvoa mikä vikana..  ??? Aiemmin kuskin oven ikkunakytkin piti kylmänä säksättävää ääntä eikä painikkeet toiminu 5-10min mutta lämmettyä säksätys loppui ja kaikki ikkunat toimivat moitteetta. Ostin uuden (käytetyn) ikkunakytkimen jossa ei säksätystä enää kuulunut ja kaikki muut toimii moitteetta mutta kuskin ikkunan alaslaskupainike on pimeänä (ei kuulu edes naksetta mistään) . Ikkunan saa raolleen kun nostelee ylöspäin toistuvasti jolloin satunnaisesti ikkuna yrittää ensin nousta mutta "turvatoiminto" laskee ikkunan raolleen. Ylösnosto toimii tällöin aina moitteetta.
Sain romuttamolta ilmaiseksi toisen uuden (käytetyn) ikkunakytkimen mutta sama vika.. Juuri tarkistin oven johtosarjoja ja ainakin nostimen moottorille menevät piuhat ovat kunnossa sekä kaikki muut mitä nyt ikkunakytkimeltä lähtevästä liittimestä jostain saman värin löysin..
Osaisko joku arvella mitä tässä vois tehdä?  :)
Poissa tuomaril
Vs: S60 - 01 kuskin ikkuna ei laskeudu..
« Vastaus #1 : 11.05.2019, 20:04:37 »
Olisiko nostomoottorin "rajat" sekaisin ja siksi ei toimi? Muistaakseni VIDA:lla nuo ainakin pystyi jotenkin opettamaan uusiksi.
Poissa Pedaali
« Vastaus #2 : 11.05.2019, 20:16:33 »
VIDAa ei itseltä ainakaan löydy. Ilmeisesti lasien kalibroinnin voi tehdä myös irrottamalla sulakkeen oikeaan aikaan kun lasi menossa kiinni? Olen saanut lasin kyllä kokonaankin auki tämän ylösnoston/turvatoiminnon avulla. Silloinkaan ei alaslaskunappi toiminut ollenkaan..  ::)
Poissa Pedaali
« Vastaus #3 : 13.05.2019, 13:14:37 »
Kokeilin YouTuben ohjeen mukaan kalibroida ikkunaa uusiksi mutta eipä sillä vaikutusta ollut. Ikkunan alaspainonappi on ja pysyy ihan pimeänä. Missä ihmeessä vika voi olla..? Edelleen vain ja ainoastaan niissä "rajoissa"?
