USB/SD tai Bluetoot adapteri 2009 Mk3 V70:n
  • 20 Vastauksia
  • 13718 Lukukerrat
Poissa R70AWD
Vs: USB/SD tai Bluetoot adapteri 2009 Mk3 V70:n
« Vastaus #15 : 20.02.2022, 15:12:29 »
Laitan sen kyllä kiinni kun ehdin. eBay:sta noita saa helposti hankittua, sieltä se tuli itellekin.
Tuossa yksi Liettuasta
https://www.ebay.com/itm/324878588913?hash=item4ba445dbf1:g:x9wAAOSwSAdgXG0h
Näkyy olevan tollanenkin BT-adabteri Volvoon, toiminnasta ei tietoa, muttei ole kallis kokeilukaan.
https://www.ebay.com/itm/303930812769?hash=item46c3b02961:g:yJcAAOSwnWxgWaYY
Poissa merkku
  • Volvo V70 & XC70 D4 AWD -15
« Vastaus #16 : 20.02.2022, 20:30:51 »
Itelläni ei toi jälkimmäinen toiminut ainakaan v70 mk3:ssa. Vollat täysillä kuului juuri ja juuri jotain vaimeeta musiikkia puhelimesta kytkettynä. Ehkä toimii mk2:ssa paremmin, tai sitten mulla maanantaikappale. Radioon liittyvä yksikkö jäi punaiseksi Vidalla lukiessa ja vain Nova ja yle på svenska kanavat kuuluu. Tosin ehkä siinä on sitten antennikaapeli ottanu jotain osumaa testailujen aikana ja vain vahvimmin kähettävät kuuluu täällä pöndellä. Yhdessä autossa joskus oli myös kuuluvuuden kanssa ongelmaa, niin siinä piti vaihtaa muistaakseni antenniin kuuluva vahvistin tjsp, en muista tarkemmin kun aikaa jo 15v.
Juho Piironen
« Vastaus #17 : 15.04.2022, 13:45:02 »
Onko siis ylimääräisenä tuo laite?
Poissa NapapiirinSusi
« Vastaus #18 : 10.05.2022, 11:18:42 »
XC70 ’08 malliin tilasin bluetooth adapterin D5T5 sivustolta. Ja siihen lisänä musastriimaus ”bluetooth to FM” adapterilla. Toiminut erinomaisesti.
Mikä itselleni oli tärkeää niin ei mitään näkyvää härpäkettä ja ratin ja radion napit pitää toimia ohjauksessa. Asennus helppo. Tulee sim-kortin paikalle: sim-piirilevy pois, bluetooth piirilevy tilalle.
“If you ain't first, you're last” - Ricky Bobby
Juho Piironen
« Vastaus #19 : 04.07.2022, 01:30:54 »
Nyt tuli postissa bluetooth boksi. eli tämähän on basicly sama kuin Connects2 tai GromAudio!
« Viimeksi muokattu: 01.09.2022, 18:14:11 kirjoittanut Juho Piironen »
Poissa OlliS60V70
« Vastaus #20 : 03.06.2023, 08:58:57 »
(Eka viesti foorumille, woopwoop) Mites tämän kanssa kävi? Entäs R70AWD:lle? Saitteko roippeet asennettua ja lähtikö toimimaan ilman tuskia? Saiko boksia fiksusti vaikka hanskalokeroon/muualle piiloon vai jäikö näkyviin?
(Edit) Vastaan itselleni, jos joskus joku samaa miettii. Omassa vm.2007 V70:ssä on perus karvalakkiaudio auxilla, ei cd:n vaihtajaa.
Ostin siis tuon mr12voltin palikan. Asennus itsessään meni suht kivuttomasti ohjevideon avulla. Kannattaa katsoa vähän miten varastajaliittimet laittaa, etukonsolin alla tilaa on aika naftisti. Palikka itsessään meni hanskalokeroon aika helpolla, itsellä ainakin on lootassa neliön mallinen reikä, josta johdot sai pujotettua. Vaati toki hanskalokeron irroitusta, eli helppous on ehkä suhteellinen käsite.
Itse palikka toimii periaatteessa hyvin, musat soi, mutta itsellä ei videolla mainostettu numero 6:sta tapahtuva lähdön vaihto välillä bt/sd/usb ei toimi. Lähtö vaihtuu, kun painaa esim. Fm-cd taikka mode-cd. Olin yhteydessä asiakaspalveluun ensin sivuston viestimen kautta, mistä ohjeistivat vaihtamaan Whatsappin puolelle. No siinä parina iltana lähettelin kokeiluvideoita, kunnes aspasta todettiin että kyseessä on ilmeisesti ominaisuus. Kai se on uskottava. Toivotaan, että sippaa ennen vuoden takuun loppumista, jos siis on sipatakseen.
Yhden CD:n radioissa ei muuten myöskään voi laittaa tikulle useampaa kansiota, joista musiikkia toistaa.
Ei nyt ehkä ihan sitä mitä odotin, mutta good enough. Äänenlaatu varsinkin tikulta on meikäläisen korvaan ihan hyvä.
« Viimeksi muokattu: 24.07.2023, 13:21:34 kirjoittanut OlliS60V70 »
