USB/SD tai Bluetoot adapteri 2009 Mk3 V70:n
  • 20 Vastauksia
  • 13714 Lukukerrat
Poissa R70AWD
« : 12.05.2019, 19:12:29 »
Onkos tästä Bluetooth AUX adabterista kokemusta kellään, toimiiko jos autossa on takapenkillä omat säätimet ?
https://vparts.se/fi/v70/volvo-v70-2008/styling/interior/bluetoothadapter-till-volvo-s80-v70-xc60-xc70-xc90-c30-c70-s40-v50.html
https://www.youtube.com/watch?v=c37iwzsVNRk
Koittanut keksiä millä saisi musiikin kuulumaan muulla tavoin kun kihnuttamalla CD-levyltä tai kuuntelemalla pelkkää radiota. Autossa on keskilokerossa ainoastaan AUX 3.5mm plugi. Volvolta saa siihen USB AUX-liitännän volvon hintaan. En ole kauhean innostunut tuosta BT:stakaan, mutta se näyttäisi olevan ainoa vaihtoehto. Hankkisi jonkun MP3 soittimen, jossa BT ja sitten tuo adabteri.
Ei oikein hotsittaisi alkaa polttelemaan CD-levyjä uudestaan, vaikka tuo soitin ehkä toistaakin ne mp3 muodossa, en ole kokeillut kun ei ole moisia levyjäkään enää.
« Viimeksi muokattu: 06.07.2019, 14:44:23 kirjoittanut R70AWD »
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
Vs: VParts Bluetooth AUX adabteri 2009 Mk3 V70:n
« Vastaus #1 : 16.05.2019, 00:07:23 »
Miksipä ei toimisi, kytketään sen keskikotelon AUX liittimen johtoon, AUX jää näin ollen käytöstä pois. Virrat rosvotaan 12v pistokkeelta (=tupakansytytin).
Itsellä on tuo Vpartsin palikka (ruotsin pojan jäljiltä) heitti toimimasta alle vuoden ikäsenä (valmituspäivämäärä piirilevyssä) eikä ollu kuittia olemassa. Tutkiskellessa jäi toinen virtajohto kouraan, selvisi uusiksi kolvaamalla. Muuten pelaa ja toimii.
Poissa ridgeforrester
« Vastaus #2 : 05.07.2019, 00:29:39 »
Ostin muutamalla kympillä Kinivo BTC-450 Bluetooth palikan, joka ottaa virran tupakansytyttimestä ja antaa audiota 3,5 mm plugilla auxiin. Nätisti saa piiloon keskikonsoliin, helppo käyttää. Puhelin liittyy automaattisesti tuohon kun sähköt on päällä ja musiikki soi mallikkaasti komennolla "Ok Google, play Spotify."
Volvo V90 T8 Inscription MY2019. Ex V70 2.5T Geartronic Summum MY2008. Ex V70 2.4 GLT Aut MY1998.
Poissa R70AWD
« Vastaus #3 : 06.07.2019, 13:33:10 »
Tuollainen tuli vastaan kun noita "Kuukkeloin", Bluetooth adbteri jossa lisänä 3.5mm plugi puhelimeen. Tulee suoraan radion taakse ja toimii autoissa joissa on HARMAA liitin siellä.
https://www.ebay.com/itm/Bluetooth-Adapter-3-5mm-Jack-AUX-Audio-Cable-for-VOLVO-C-S-V-XC-30-40-50-60-70/273664081203?hash=item3fb7a67d33:g:BagAAOSwC71cgjF4
Autossa on kuitenkin jo toimiva Bluetooth / Handsfree, sekä 3.5mm AUX. Mieluiten haluaisin mahdollisuuden soittaa musiikkia mahdollisimman yksinkertaisesti joko USB tikulta tai SD kortilta. Siihen ei vain tunnu löytyvän muuta vaihtoehtoa olisi mentävä kiltisti Siniselle tiskille ja maksaa se 600eur  :-\
Bluetooth:n en haluaisi mennä, koska järjestelmästä tulee väkisinkin monimutkainen ja hankala käyttää.
Poissa R70AWD
« Vastaus #4 : 06.07.2019, 14:37:10 »
Näköjään venälaiset kehittäneet tähän ratkaisun, Volvo-Skif. Toimii vähän samaan tyyliin kun kiinalaiset Yatour boxit. Tulee CD-soittimen ja pääyksikön välissä kulkevaan valokuituun. Tukee 15 kansiota/CD-levyä x 99 kappaletta = 1485 kappaletta. Perään saa USB-tikun, MP3-soittimen jne.
https://www.youtube.com/watch?v=ybcRIh2o7I4
Google kääntäjälla saa käännettyä sivuston.
http://trioma-most.ru/
Kohtuu hintava Latviassa, jos tuo hinta euroissa pitää paikkansa ?
https://12volt-shop.lv/3/product/X0BaXw==.html
Duunikaveri saisi varmaan tuotua Venäjältä.
« Viimeksi muokattu: 06.07.2019, 14:51:33 kirjoittanut R70AWD »
Poissa Jasu80
Vs: USB/SD tai Bluetoot adapteri 2009 Mk3 V70:n
« Vastaus #5 : 07.07.2019, 09:54:27 »
Itse pähkäillyt samaa omaan pirssiin. Ainoaksi järkeväksi vaihtoehdoksi on jäänyt Bluepowerin BLP-950A, mut eipä ole vielä tullut tilattua.
Volvo S80 V8 2007 (Summum, Black Sapphire Pearl)
Volvo S90 T8 2019 (Inscription, Mussel Blue)
Poissa R70AWD
« Vastaus #6 : 07.07.2019, 12:37:41 »
Olen tuotakin katsellut, mutta jotenkin sekava, ei täysin vakuuta.
Luulisi että tuon hintainen laite esiteltäisiin paremmin. Blue Powerin sivulla on vain muutama kuva koelaudasta, kerrotaan joitakin sen ominaisuuksia, mutta ei esimerkiksi yhtään mitään siitä hanskalokeroon tulevasta yksiköstä. Joissakin Youtube videoissa näkyy että siinä on CD/DVD asema ja kaksi paikkaa muistikorteille. Missään ei kerrota onko se pelkkä CD vai CD/DVD asema, mitä se toistaa vai toistaako yhtään mitään ? Asennusohjeessakin mainitaan vain että se tulee hanskalokeroon, siinä kaikki.
Jossakin aivan toisaalla kerrotaan myös CD/DVD asemasta ja sen formaateista, mutta sen laitteen malli on BL-950, ei BL-950A.
https://www.xtremewebshop.com/prodotto-150309/VOLVO-BLP-950-sorgente-2-din-per-Volvo-S80V70XC70-Anpassad-.aspx
Yksi mikä ihmetyttää on tuo että High Perf ja Premium järjestelmillä sitä pitää käyttää AUX-moodissa ?
Samoin miksi niin moneen kertaan varoitellaan asentamasta se näyttö paikalleen ennen kuin kaikki on testattu. Hajoaako se jotenkin helposti irrotettaessa ? Täytyyhän se voida irrottaa jos koelautaa täytyy purkaa.
Tälle pitäisi perustaa ihan oma topicci.
Poissa R70AWD
« Vastaus #7 : 10.07.2019, 17:18:44 »
Laitoin sitten kokeeksi tollasen Bluetooth/USB/microSD adapterin tilaukseen, tulee suoraan auton MOST-väylään. Toiminnasta ei ole mitään takeita. MOST-väylän asetuksia saattaa joutua muuttamaan, jos se ei hyväksy uutta laitetta väliin.
https://www.ebay.com/itm/Bluetooth-A2DP-USB-adapter-for-Volvo-V50-S40-C30-C70-S80-V70-XC70-XC90-MOST/113167001387?hash=item1a5947672b:g:kEAAAOSwwVBbh~TP
Asentelee tuossa vastaavaan S80:n, V70:a ei käsittääkseni edes ole Kiinassa.
https://www.youtube.com/watch?v=g8ncPJYR79Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NCWRDXoAtfc&feature=youtu.be
« Viimeksi muokattu: 10.07.2019, 17:20:32 kirjoittanut R70AWD »
« Vastaus #8 : 10.07.2019, 19:00:48 »
Tuo näyttää olevan auton silmissä 6CD vaihtaja, eli jos ei ole kuin 1xCD autossa niin ei taida toimia.
Poissa R70AWD
« Vastaus #9 : 10.07.2019, 19:25:56 »
Juuri näin, 1-CD mankan kanssa tuo ei toimi, siksi siitä varotetaankin. Mikään ei takaa sitäkään toimiiko tuo, mutta sittempähän sen näkee  :o
Juho Piironen
« Vastaus #10 : 02.02.2022, 23:26:30 »
Eikun nimenomaan toimii koska tuo laita korvaa tai tulee most väylään CD vaihtaja moduulina.
Autossa jossa ei ole CD vaihtajaa ollut joutuu ehkä dicellä/volvolla aktivoimassa käydä mankasta CD vaihtaja ominaisuuden. Mutta ei tätäkään ei välttämättä tarvitse tehdä, sillä most väylä tunnistaa uuden moduulin ja "hyväksyy" sen CD vaihtajana!  :)
« Viimeksi muokattu: 16.02.2022, 14:04:46 kirjoittanut Juho Piironen »
Juho Piironen
« Vastaus #11 : 16.02.2022, 13:58:26 »
Juho Piironen
Poissa R70AWD
« Vastaus #13 : 16.02.2022, 14:33:19 »
Tuolla pitäs saada kyllä kaikki toimimaan. Mulla on tuo samanen mutten ole saanut vieläkään laitettua kiinni. Jossakin sanotaan vaan että jos autossa alkuperänen Navi, niin se pitää jättää pois. Sinänsä sillä Navilla ei tee yhtään mitään, vanhat kartat jotka ei pidä enää paikkaansa. Kertaakaan en ole Navia edes käyttänyt, kun puhelimessa ajan tasaset kartat paljon kätevämmin käytettävissä.
Juho Piironen
« Vastaus #14 : 16.02.2022, 21:40:35 »
Myy mulle se ;)
