Volvon automaattilaatikon toiminta
  • 4 Vastauksia
  • 1940 Lukukerrat
Poissa s70man
« : 14.05.2019, 12:01:30 »
Ensinnäkin tervehdys kaikille kanssavolvoilijoille
Tuli hommattua classikkomallin s70 volvo automaattilootalla ja 170 hevosvoimaisella bensakoneella. Ensimmäinen automaattiauto ikinä omistuksessani ja nyt mietityttää tuon lootan toiminta että onko ihan normaalia vai onko syytä huoleen. Autolla ajettu 290tkm ja lootaan vaihdetty öljyt historian mukaan neljä kertaa
Elikkä siis kuinka pehmeästi tuo loota vaihtelee jos se on kunnossa. Tunteeko jokaisen vaihdon perseessään ja miten käyttäytyy taajama-ajossa. Itsestä tuntuu taajamassa ajaessa kun kiihdyttää pikkukaasulla niin 3 tai 4 vaihto tulee aika myöhään. Eli pienet vaihteet vaihtaa nopeasti ja sitten tuo viimeinen pykälä vaihtuu sisään juuri silloin kun kaasua vähän höllää pysähtymistä varten. Tuo vaihto myös tuntuu selvemmin kuin muut ei kuitenkaan kolahtele päälle tai muuta. Manuaalilla tosiaan ikäni tätä ennen ajellut niin ei oiken ole tietoa miten nuo tomaattilootat pelaa taajamassa. Maantiellä kiihdyttäessä tuntuu ihan loogisesti ja mukavasti pelaavan. Saattaa toki olla että olen liian "herkkä" tuon lootan suhteen mutta aattelin nyt kysyä kun näin hyvä merkki foorumi meillä on.
Poissa jose
Vs: Volvon automaattilaatikon toiminta
« Vastaus #1 : 15.05.2019, 11:23:46 »
Vaihdelaatikon öljyn vaihtoväli on noin 60-70 tuhatta kilometriä. Pitäisi vaihtaa huuhtelemalla
öljyä noin 12-13 litraa läpi kunnes tulee uuden näköisenä. Sivuilta löytyy öljystä paljonkin
juttua laadusta sekä vaihdosta.
Poissa tormund
« Vastaus #2 : 31.05.2019, 18:55:39 »
Onko normaalia, että P:ltä vaihdetta R/D asentoon tulee pieni nykäisy ja jokin moinen lokahtava äänikin kuuluu, mutta ei mitään älytöntä jysäystä. Ajossa vaihdot toimii normaalisti. Auto toimii S60 D3 vm-11.
Poissa Spude1
« Vastaus #3 : 01.06.2019, 12:02:27 »
Kannattaisi laittaa tämä oikealle alueelle, niin on paremmin tietäjät paikalla.
Mutta omaa kokemusta, mk1 S60 D5 automaatti, vaihteita paikallaan räpätessä ei tuntunut minkäänlaista nykäisyjä, toisin kuin toisen merkkisessa kulkupelissä.
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #4 : 01.06.2019, 13:54:27 »
Kyllä mullakin toimii juuri samalla lailla. S60 T6 -11
