V70 2.4t 2001 naputus
  • 15 Vastauksia
  • 3616 Lukukerrat
Poissa sekalle
« : 15.05.2019, 21:36:01 »
Moi! Tuli ostettua volvo ja nyt kuuluu välillä outoa naputusta.. Ääni tuntuisi kuuluvan parhaiten oikean eturenkaan kohdilla. Kytkimen painelulla ja vaihteitten vaihtelulla ei merkitystä. Ääni tulee satunnaisesti kun auto on tyhjäkäynnillä. Ideoita?
Paikalla Mustalaatikko
Vs: V70 2.4t 2001 naputus
« Vastaus #1 : 15.05.2019, 22:24:24 »
Vaikuttaako se onko ilmastointi päällä? Apulaitehihna siellä suunnalla ainakin mölisee.
Poissa sekalle
« Vastaus #2 : 15.05.2019, 22:30:00 »
Ei vaikutusta ilmastoinnillakaan. Naputus menee kierrosten kanssa samaan tahtiin.
« Vastaus #3 : 15.05.2019, 22:36:10 »
Ääninäyte vaikka youtubeen niin arvaillaan ;) Venttiilinnostajat, egr, alipainepumppu, mitä näitä nyt vois olla
Poissa sekalle
« Vastaus #4 : 15.05.2019, 23:07:25 »
https://youtu.be/X6FWUJMLFBg
Videolla kuuluu jotenkin vielä kovempaa / pahempana mitä oikeasti mutta idea varmaan aukeaa.
« Vastaus #5 : 16.05.2019, 00:06:47 »
Oiskohan tankin huohotuslinja auennut apurungon takapuolelta bensalinjan vierestä. Kovamuoviset letkut on liitetty yhteen kumiletkunpätkällä, joskus on irti toiselta puolelta. Irronnut jonkun korjauksen yhteydessä tai mennyt risu väliin. Ääni kuuluu kun flektin vieressä oleva venttiili on auki.
Poissa vikki
« Vastaus #6 : 16.05.2019, 08:19:36 »
Kannattaa poissulkea hihnaviat, eli jakopää ylhäältä näkyviin ja käyntiin, sekä onko näkyvää vikaa apulaitehihnassa. (ihankuin olisi hihna revennyt reunasta ja hakkaa johonkin).
Poissa sekalle
« Vastaus #7 : 16.05.2019, 18:43:42 »
Apulaitehihna vaikuttaa ehjälle, eikö jakopää naputtaisi kokoajan? Huomenna pitää selvitellä lisää!
« Vastaus #8 : 16.05.2019, 19:31:42 »
+1
Poissa sekalle
« Vastaus #9 : 16.05.2019, 19:52:55 »
Onko miten pahassa paikassa? Pääseekö näkemään suoriltaan vai pitääkö purkaa jotain edestä?
« Vastaus #10 : 17.05.2019, 00:11:54 »
Liitos on näkyvillä heti apurungon takapuolella bensalinjan vieressä.
Poissa sekalle
« Vastaus #11 : 17.05.2019, 23:46:04 »
Pitää tässä viikonloppuna katsella jos saa auton ylös. Kiitos teille vastauksista!
Poissa harald
« Vastaus #12 : 18.05.2019, 17:01:20 »
Hi
kokeile myös ottaa öljytikku pois koneen käydessä,jos papatuksessa tapahtuu muutoksia niin saattaapi olla myös öljyloukku tukossa + sen letkut korkanneet.
,,,öljyloukku on huoltokohde joka pitäisi vaihtaa aikka ajoin se kun kerää kampikammion tuuletusjärjestelmästä moskat sinne pönttöön.
pika testi jos ongelma on kampikammion tuuletusjärjestelmässä.
,,,ota öljytikku pois koneen käydessä,jos puhaltaa ulospäin painetta/savua  niin systeemi pitää korjata.(vaihtaa osat uusiin)
Tsemppiä
S60 v2001 103kw B5244 S2
Poissa sekalle
« Vastaus #13 : 19.05.2019, 16:00:01 »
Hi
Tsemppiä
Tarkistin nämä ja kaikki ok!
Poissa modsman
« Vastaus #14 : 20.05.2019, 14:18:34 »
Vaikuttaako jarrun painaminen papatukseen? Mulla oli entisessä vollessa jokin letku konetilassa jonka kautta papatus kantautui ajaessa sisälle silloin tällöin. Sopivasti heilui ja antoi just papatuksen. Korjaus oli nippuside.
Edit: Kuuntelin Youtuben linkin ja kuulostaa jotenkin halki/irti olevalta huohotusputkelta. Voisko toimia vanhan ajan konsti ja kuunnella putkella putkia ja muitakin osia ja lähentyä papatusta.
« Viimeksi muokattu: 20.05.2019, 14:28:41 kirjoittanut modsman »
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
