volvo v70xc '00 öljy katoaa mystisesti??
  • 26 Vastauksia
  • 17690 Lukukerrat
Poissa kerttusippo
« : 10.10.2011, 19:06:00 »
ostin auton kesällä käytettynä. kone on manuaali ja bensa. on ollut jo monta ongelmaa, mutta nyt on eräs jota korjaamokaan ei osaa ratkaista!
eli:
- auton ostettuani vein perushuoltoon ja pyysin tekemään öljynvaihdon. suodatin vaihdettiin.
- ilmeisesti oli vuotoa suodattimessa, jolloin öljy valui pois ajon aikana.. auto ilmoitti siitä vasta kurvissa kääntyessä vilkuttamalla öljyvaloa ja kun tarkistin tilanteen sai koneeseen laittaa 4litraa öljyä!
- vein taas korjaamolle. he vaihtoivat sen suodattimen uuteen.
- öljyvalo syttyi taas kurveissa kuukauden jälkeen. sama tilanne: taas 4litraa öljyä hukassa. taas menin täyttämään.
- huoltamo ei löytänyt mitään vuotoa, ei seisoessa eikä ajaessa. hmm.. sanoivat vaan että pitää tarkkailla öljytasoa.
- eilen syttyi ekan kerran jo moottorivalo. öljyä mielestäni on vielä. pitää taas viedä korjaamolle..
voiko olla kyseessä että on laitettu väärää öljyä?
korjaamo ei tunnu tietävän mistä on kyse. onko kellään ollut vastavaa ongelmaa? korjaamo mietti myös että polttaako moottori sitä öljyä mutta mitään mustaa tai sinistä savua ei näy missään.
« Viimeksi muokattu: 10.10.2011, 19:08:28 kirjoittanut kerttusippo »
Vs: volvo v70xc '00 öljy katoaa mystisesti??
« Vastaus #1 : 10.10.2011, 19:09:44 »
Paljonko tuli kilometrejä täyteen kunnes tarvi tuo 4l öljyä laittaa?
Poissa kerttusippo
« Vastaus #2 : 10.10.2011, 19:17:49 »
aika paljon, reippaasti yli 2000 kilmetriä varmaan yhteensä. tein sekä pitkiä matkoja että päivittäinen työmatka on 30km suunta.
« Vastaus #3 : 10.10.2011, 19:20:40 »
Hmm.. Se tarvii ajella jollain toisella autolla perässä kun tolla polkee.. Kyllä jos ton verran kuluttais, ni tarvis jo näkyäkkin. Onko koneella muuten paljon ajettu? Jos vaikka ahdin on ruennu sitä öljyä hörppiin?
Poissa kerttusippo
« Vastaus #4 : 10.10.2011, 19:24:45 »
miten se sitten näkyy jos se sitä tekee, siis ahdin hörppii öljyä? ja mitä sille voi tehä? etkö epäile väärää öljytyyppiä? edellinen omistaja puhui et oli ollut vastaava ongelma ja se olis mukamas johtunut täyssynteettisestä öljystä.
ajettu on 210 000 km yht. en tiedä miten raskaassa käytössä, mut kuitenki.
« Vastaus #5 : 10.10.2011, 19:36:02 »
Pyh pah sanon minä! Täyssynteettistä siellä saa olla. Jos tuota syö niin koneessa vikaa. Ei siellä mitään 10/30W öljyjä käytetä. Savuttaa kun konetta kuormittaa jos ahdin syö öljyä. Toki samaa voi aiheuttaa kuluneet/rikkoutuneet männänrenkaat. Mutta yhtä kaikki jos öljyä noin syö niin luulisi kyllä pölläyttelevän ihan sillä mitalla, että on mahdollista observioda tuo ihmissilmällä.
« Viimeksi muokattu: 10.10.2011, 19:38:07 kirjoittanut Rusakko »
Poissa kerttusippo
« Vastaus #6 : 10.10.2011, 19:40:17 »
kai se savu näkyis takapeilistä ajaessa, näyttää musta ihan perus pakokaasulta. todellinen mysteeri!
lainaus eräältä kaverilta:
Auto siis tippaisee öljyä alleen? Hikoileeko moottoritila? Jos öljyinen yläpuolelta, niin venttiilikopan stefa voisi olla. Jos taas vuoto alhaalla esim. kampiakselin stefa. Kun suodatin kaksi kertaa vaihdettu vika ei ole siinä. Ja kun hukkaa noin hurjasti eikä savuta, niin ulkoinen vuoto tod.näk. Se missä se on hankalampi paikallistaa. Vittumainen homma :( Kokemuksesta, sen paikallistaminen missä tod.näk.vuoto on, se on jo sinänsä hankalaa. Ainakin Audissa ei ikinä edes löydetty..
kaikki voimme vaan arvailla
« Vastaus #7 : 10.10.2011, 19:45:59 »
Ei sitä välttämättä peilistä nää.. Ei muutakun toisella autolla ajamaan perässä. Ja mitä pienempi nopeus niin sitä selvemmin näkyy kun ei sekoitu heti muihin ilman pyörteisiin se savutus.
Poissa kerttusippo
« Vastaus #8 : 10.10.2011, 19:52:50 »
ok, teen sen. vien huoltoon ja katsotaan sitten löytävätkö syyn. raportoin takas tänne sitten.
 :o
Poissa Nortti
« Vastaus #9 : 10.10.2011, 22:05:57 »
Eikä välttämättä silti näe. Katalysaattori polttaa sen tehokkaasti. Öljyä voi siis kulua tukkeutuneiden öljyrenkaiden takia tai myös ahtimen (jos sellainen on) akselin tiivisteestä.
... ja huohotinjärjestelmä kun on tukossa niin saattaa niinikään öljyä kadota. Tosin yleensä näkyisi moottorin päällä.
« Viimeksi muokattu: 10.10.2011, 22:22:16 kirjoittanut Nortti »
Poissa noviisivolvoilija
« Vastaus #10 : 11.10.2011, 09:41:53 »
Moi. Itsellä S80 T6 josta öljyt hävisivät lähes totaalisesti yhden kesän aikana. En enää muista mitä litkua olin sinne sitä ennen laittanut mutta kun ostin pänikän öljyä missä öljyn "numerot" olivat mahdollisimman isot, niin siihen loppui öljyn väheneminen. Tarkoitan numeroilla sitä öljykanisterin kyljessä olevaa, esim.  10/30W -merkintää.
Poissa Catalust
  • V70 vm04 D5 @1,6bar
« Vastaus #11 : 11.10.2011, 13:07:47 »
noin suuri öljy määrän katoaminen kyllä viittaa männänrenkaaseen tai ahtimeen, mutta kyllä ahtimen noin voimakkaan syömisen huomaan VALTAVANA sinisenä savuna ja kirkeränä pakokaasun hajuna... Omasta autostani kun hajosi turbo totaalisesti keväällä, niin ei kyllä kulunut kuin 45s niin 4 litraa tuli pihalle...  :D ...ja kaikki suoraan putkistoon...  :-[ Jos kerran ei esim: turbon ulkoiset tiivisteet (puluu liitännän tiivisteet) vuoda niin kyllä vika on mekaaninen... ...mutta  jos ne turbon paluu linjan tiivisteet olisi rikkoutuneet sotkisi se koko auton alustan öljyyn...
...3" RST hönkivä kiisseli... ...42,5/56 Garrett... ...600x300x76 cooleri... ...213hv noilla vakio suuttimilla sai... ...nälkä kasvaa kuitenkin syödessä... ;)
Poissa Nortti
« Vastaus #12 : 11.10.2011, 15:42:27 »
Ymmärsin aikaisemmista viesteistä että 2000 km ajossa öljyä kuluu 4 litraa. Se on vähän eri asia kuin tuo 45 sekuntia. Tuo on 2 millilitraa kilometrillä.
Kuten mainittiin, niin toisenmerkkinen öljy voi antaa hieman anteeksi tukkeutuneita männänrenkaita.
Jos nuo öljyrenkaat ovat tukossa, niin ennen moottorin avaamista voisi jotain "forte motor flush" tai "valvolinen engine flush" tököttejä kokeilla. Mainoksissa ainakin lukee "Cleans sticky piston rings" :).
Poissa o_j
« Vastaus #13 : 11.10.2011, 15:56:55 »
Kun puhutaan parisataatuhatta ajetusta tinakoneesta ja autosta jonka käyttöarvo muuten on vielä useita tonneja, kannattaa vika mun mielestä paikantaa ja korjata. Tuolla eri viskoosisella öljyllä voi tilannetta mahdollisesti parantaa hetkellisesti, mutta ei kokonaan. Eiköhän se välys aikanaan niin isoksi muuttuu että se jäykempikin öljy puskee ulos?
Sisäiseen vikaan uskon minäkin, kyllä sitä öljyä pitäis konetilasta löytyä jos se jostain sieltä puskisi läpi.
Jos edellinen omistaja onkin kokenut täyssynteettiset huonoiksi ja ajanut jollain mineraaliöljyillä niin vika voi olla varmaan missä tahansa? :D
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa kaksi70
  • Volvo V70 2010 2,0D Momentum
« Vastaus #14 : 19.10.2011, 20:50:29 »
Edellinen V70 söi reilut 300 tkm ajettuna moottoriöljyä luokkaa yksi litra/1000 km. Kone oli päältä kuiva ja pakokaasut ei näyttäny siniseltä eli katalysaattori poltti öljyn tehokkaasti. Koneessa
oli sisäinen ongelma/vika , sillä kone huohotti aika paljon ja huohottimen kautta jostain tuli välillä aika kitkerää  käryä kabiiniin.
Nyt : V70 -10 2,0D Momentum, Ex:740 -89 B200F aut, V70 -07 Classic 2,4D Geartronic, V70 -01 2,4 , S70 -99 2,5 20 V, V70 -09 D5 Summum Geartronic, V70 -01 2,4T aut
