1.6D turbon vaihdosta kysymys
  • 4 Vastauksia
  • 3737 Lukukerrat
Poissa luigiv50
« : 18.05.2019, 09:40:44 »
Ongelmana on että turbo on nokinen ja turbon lähettyviltä nousee savua kaasutettaessa. Auton tehot ovat poissa ja kiihdytettäessä viheltää mutta auto ei kiihdy. Hiukkasloukku vaihdettu 15 tkm sitten. Ajattelin vaihtaa turbon itse, mutta kokemusta ei moottorista löydy. Onko minkälainen homma ja löytyykö ohjeita tähän?
Suuttimien tiivistämiseen myös tarvittaisiin ohjetta. Kaksi suutinta on märkänä ylös asti ja dieseliä näyttäisi olevan myös kannen päällä reilusti.
S40 1.6D & V50 1.6D
Poissa gRaggi
Vs: 1.6D turbon vaihdosta kysymys
« Vastaus #1 : 18.05.2019, 14:51:53 »
Turbon vaihto onnistuu ihan hyvin normi työkaluilla, dfp joutuu irrottaa että saa turbon pois. Aika ahdasta on kyllä.
Kupari tiivisteet vuotaa varmaan suuttimissa, sekin aika simppeli homma mutta tarvii erikois työkalun että saa reivät putsattu. Motonetistä hain ite.
Poissa Leo
« Vastaus #2 : 19.05.2019, 12:49:49 »
Ite kun turbon vaihdoin tuollaiseen koneeseen niin autokatoksessa parin tunnin homma. En muista pitikö alakautta jotain pulttia aukoa. Suuttimen pohjatiiviste myös helppo vaihtaa ja kannattaa se kalvainsarja ostaa tai lainata joltain.
Poissa Jorma
« Vastaus #3 : 20.05.2019, 14:52:18 »
Tein aikoinaan D5 moottorin suuttimen montun puhdistukseen oman työkalun, 250mm pitkä M8 pultti, pala pyyhettä "tolloksi" pultin kannan ympärille (muoviteipillä kiinni) ja sitä kastaa esim. moottorinpesunesteeseen tai dieseliin ja pyörittää tiivistepintaa vasten akkuporakoneella. Tollon voi vaihtaa kun käy mustaksi ja pesunesteeseen voi kastaa monta kertaa.
Kannattaa puhdistaa kunnolla, ei tule tiivistä ellei pinta ole täysin puhdas.
Poissa luigiv50
« Vastaus #4 : 21.05.2019, 18:14:09 »
Jeps.. turbo irrotettu ja alipainekello jumissa. Lisäksi siivekkeet ottaa kiinni runkoon. Ahdin oli todella nokinen. Kunnostettu tilattu saksasta tilalle. Kiitos vinkeistä!
S40 1.6D & V50 1.6D
