S60 jäähdyttimen tuuletin ei toimi
  • 7 Vastauksia
  • 2446 Lukukerrat
Poissa Öljyharja
« : 19.05.2019, 21:16:09 »
Terve. Jäähdyttimen tuuletin on oikotellut jo pitkän aikaa ja tänään sain aikaiseksi sen irrottamisen ja vian tutkimisen. Tuuletin ei siis käynnisty enää lainkaan, ei kuumana eikä ilmastointia käytettäessä. Aikaisemmin toimi, kun moottori lämpesi, mutta nämä ominaisuudet ovat alkaneet yksi kerrallaan kadota. Kokeilin ohjausboksin ylitse antaa akusta jännitettä ja tuuletin hörähti heti käyntiin. Jännite tulee normaalisti ohjainboksille asti, samoin kuin ohjausvirta purppuralta piuhalta (3,4V). Eli mitä todennäköisemmin tuo ohjaisboksi on sökö. Osaako kukaan sanoa saako noita ohjausbokseja mistään, vai pitääkö koko tuuletin ostaa kerralla? Ei vain viitsisi vaihtaa koko tuuletinta ihan kustannussyistä, jos ohjausboksin saisi jostain järkevään hintaan. Piuhojahan ei ole paljoa, joten ne saa kyllä juottamalla paikalleen.
Volvo S60 T5 AT -02
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: S60 jäähdyttimen tuuletin ei toimi
« Vastaus #1 : 19.05.2019, 22:04:49 »
Ohjainboxin saa erikseen maahantuojalta, hinnasta ei ole mitään tietoa..
Käytettyjäkin saattaa olla markkinoilla.
« Vastaus #2 : 19.05.2019, 22:59:44 »
Ei taida maksaa montaa kymppiä yksityiseltä purkuosana.
Onkohan noissa edelleen jatkettu takuu. Viime kesänä oli yhteen asiakkaan -99 S80:een laittaneet Volvolla ohjelmapäivityksen yhteydessä veloituksetta uuden koko tuulettimen.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 20.05.2019, 06:10:33 »
Kaivelin nuita vanhoja topicceja ja taitaa olla niin että vuoteen 2030 asti..
Eli pitäisi olla mahdollista saada tuo flekti/säädinyksikkö takuuseen.
Poissa Öljyharja
« Vastaus #4 : 20.05.2019, 08:33:39 »
No on pitkä takuu. Onkohan tästä jossain mustaa valkoisella, että tietää mitä on pyytämässä, jos käy paikallisella Volvon korjaamolla?
Volvo S60 T5 AT -02
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #5 : 20.05.2019, 09:12:39 »
Tuossa yksi topic:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=51591.15
Kannattaa kaivella trafin kautta tietoa tuosta takaisinkutsusta..
Poissa Öljyharja
« Vastaus #6 : 20.05.2019, 10:36:32 »
Soitin Tampereen käyttöautoon. Sanoivat sieltä, että tuulettimia on kyllä aikanaan vaihdeltu hyvinkin paljon, mutta kamppanja ei ole enää voimassa. Outoa.
EDIT: Trafin sivuilla kampanjakoodi R24051 tuulettimen takaisin kutsusta. Valmistenumero näyttäisi osuvan kohdilleen. Kampanja ei ole vielä umpeutunutkaan.
EDIT 2: Soitin Volvolle, tämä kampanja ei siis koske omaa autoani. Mutta hyvät vinkit ovat tarpeen, mikäli joku tietää mistä tuota ohjausyksikköä voisi löytää ilman, että tarvitsee koko tuuletinpakettia hankkia.
« Viimeksi muokattu: 20.05.2019, 12:09:17 kirjoittanut Öljyharja »
Volvo S60 T5 AT -02
Poissa Öljyharja
« Vastaus #7 : 21.05.2019, 19:36:31 »
Tuplaviesti, mutta menkööt. Asiat meni paremman kerran kuntoon, kun sain ostettua hyvään hintaan käytetyn tuulettimen (ohjausyksikkö kokonaan alumiinia), joka oli rungostaan hieman vaurioitunut. Vaihdoin itse puhaltimen omaan ehjään tuulettimen runkooni ja kaikki pelittää. Loppupäätelmänä voinee sanoa, että ohjausyksikkö todella oli viallinen.
Volvo S60 T5 AT -02
