V70 -15 vaimennus ja äänentoiston parannus
  • 8 Vastauksia
  • 2760 Lukukerrat
Poissa j_m_k
« : 19.05.2019, 22:08:35 »
Jotain juttua löysinkin, mutta..
Mikä olisi helpoin ja kustannustehokkain keino vaimentaa autoa? Tekeekö esimerkiksi 2mm SilentCoat mattoa sisälokasuojiin, takakonttiin ja mahdollisesti oviin minkäänlaista vaikutusta?
Äänentoistoon ajattelin erillissarjaa, esim https://www.hifitalo.fi/focal-ps165v1-65-erillissarja-+-impulse-vahvistin. Ajatuksena olisi mennä alkuperäisillä kaapeloinneilla. Sopiiko tuollainen parin nyrkin kokoinen vahvistin jonnekin kojetaulun sisään? Ja eikös (etu)oviin tuo 6.5" sarja ole sopiva?
Erillissarjoja saa suositella huomioiden että tuo linkkaamani setti on jo hinnaltaan ylärajalla
Edit: Hifi-osio olis kyllä ollu parempi paikka.. modet siirtäköön
« Viimeksi muokattu: 19.05.2019, 22:13:20 kirjoittanut j_m_k »
Poissa Tohtoripuolukka
  • "kyllä se kestää!..."
Vs: V70 -15 vaimennus ja äänentoiston parannus
« Vastaus #1 : 08.01.2023, 23:08:49 »
Kiinnostaako high performance vahvistin
Poissa j_m_k
« Vastaus #2 : 11.01.2023, 19:29:44 »
Parempi myöhään kun ei silloinkaan. Tuo mainittu focalin setti tuli laitettua ja vahvistin on vänkärin penkin alla. Tuskinpa tuo enää suurta parannusta toisi.
« Vastaus #3 : 12.01.2023, 01:00:54 »
Mitenkä sä kytkin sen niihin volvon omiin johtoihin? Tuliko valmis johtosarja penkin alle?
Poissa j_m_k
« Vastaus #4 : 12.01.2023, 21:41:11 »
Ostin johtosarjan, mutta se oli ihan paska, kytkennät eivät olisi menneet oikein, lisäksi oli ylimääräistä piuhaa ja liitintä. Vahvistimessahan on high level inputit, joten pätkin sen ostamani johtosarjan ja tein just sopivat johdot alkup vahvistimen kaiutinlähdöistä uuden vahvistimen inputteihin ja haaroitin virtajohdot. Alkup. kaiutin johdot adapterin avulla uuteen vahvistimeen kiinni.
Lopputulos on mielestäni hyvä, äänenlaatu on ihan toista luokkaa. Kajareiden laatu kyllä vituttaa, ne jotenkin jäätyy talvella kosteiden kelien jälkeen
« Viimeksi muokattu: 12.01.2023, 21:43:59 kirjoittanut j_m_k »
« Vastaus #5 : 12.01.2023, 23:51:34 »
Nice! onko kuvaa asennuksesta? Ja siis onko sullakin vai että kun kylmällä lähtee ajamaan niin 20-40 min käynnistyksen jälkeen kajarit on sen verran kohmeet että pehmeet(matalat) äänet ei kuulu?
« Vastaus #6 : 13.01.2023, 06:57:30 »
Tuo taitaa olla ominaisuus kaikissa kaiuttimissa, varsinkin ns paremmissa. Itsellä ollut vuosien varrella muutamat ja kaikissa samaa.
« Vastaus #7 : 13.01.2023, 11:16:41 »
eli käytit sitä johtoa mikä tulee valmiiksi penkin alle kajareille eli ulostuloon vahvarista mutta entäs mistä sait sisääntulo äänen vahvistimelle? kun olen itse miettinyt samaa mutta se ääni tulee tolla most kaapelilla vahvistimelle eli pitäs hommaa joku most - rca adapteri muunnin?
Poissa j_m_k
« Vastaus #8 : 13.01.2023, 18:41:39 »
Kuvia ei valitettavasti ole. Samalla laitoin bitumia ovipeltiin ovipahvin alle ja kontin pohjaan ja varapyörän koteloon. Kumina hiljeni. Bassot puuttuu/kuuluu vaimeasti ja särkee/pörisee. No, jos ongelmaa on muissakin merkeissä, niin vaihtamine ei sitten auta
Siis alkuperäinen vahvistin on paikollaan, siinä taitaa olla muutakin älyä sisällä kuin pelkkä vahvistin, joten pakko oli jättää. Eli alkuperäisen vahvistimen speaker out --> uuden vahvistimen line in, yhteensä 8 johtoa. Tässä vahvistimessa oli high level input mahdollisuus. Jos sellaista ei ole, niin kai siihen jokin adapteri on.
Muokkasin ainostaan sitä ostamaan johtosarjaa, kaikki auton omat johdot ja liittimet jäivät ehjiksi, pl. kaijutinjohdot ovissa, ne piti katkoa koska johdot oli tinattu kaijuttimiin. Vähän joutui tiirailemaan kytkentäkaavioita, että sai kanavat ja napaisuuden oikein.
