Volvo RTI
  • 2 Vastauksia
  • 1454 Lukukerrat
Poissa Juha84
Volvo RTI
« : 21.05.2019, 16:08:38 »
kysymys volvon omasta navigaattorista eli volvon termeillä RTI:
navigaattorin näyttö ei nouse kojelaudasta ylös ratin vieressä olevilla painikkeilla eikä erillisellä kauko-ohjaimella. näyttö nousee ainoastaan ylös itsestään silloin tällöin kun käynnistää auton ja silloinkin näytössä näkyy ainoastaan pientä rakeisuutta. kaikki sulakkeet katsottu,sekä navigaattorin levy putsattu. Mikä mahdollisesti vialla? viime kesänä kaikki toimi vielä ihan hyvin. auto volvo v70 2003
Poissa vemppu
Vs: Volvo RTI
« Vastaus #1 : 22.05.2019, 23:30:15 »
Kannattaa käydä vikakoodeja luetuttamassa jollain korjaamolla, jossa se oikeasti osataan...
Jos veikatata saa niin johdoissa/liittimissä vikaa tai jokin ohjausboxi rikki. Vikakulu kertonee missä suunnassa vika on.
Jos viime kesänä toiminut ok niin entä talvella? vai onko ollut ajamattomana, jolloin mahdollisesti maadoitus ei toimi enää... Autohan tykkää kun sillä ajetaan tms.
Viisaammat vastaa lisää...
"If I die... I die..." <- joku
Poissa tuomaril
Vs: Volvo RTI
« Vastaus #2 : 23.05.2019, 00:16:56 »
Tapahtuuko näytössä mitään vaihtelua jos otat DVD-levyn ulos asemasta / laitat sen takaisin sisään? Vai näkyykö siinä pelkkää rakeisuutta, teit mitä tahansa?
