2.0 D4 VEA Ahtoputki?
  • 9 Vastauksia
  • 5873 Lukukerrat
Poissa PKe
« : 21.05.2019, 20:28:45 »
Onkos muilla vuotoa VEA moottorin ahtopaine "letkussa"?
Eli tarkemmin; moottorin alta menevän alumiinisen putken ja turbon välissä olevan kumiletkun liittimessä. Toisessa päässä on perinteinen "vesiletkuklemmari", joka kyllä näyttäisi pitävän, mutta toisessa päässä sellanen rautalanka & klipsi -panta hässäkkä. Ja tuo liitos tuntuu aika löysältä, ja oli tihkunut jotain öljykuraa  ??? niin paljon, että moottorin alus huopakin oli jo läpi asti tummunut.
Liitos ja tuo panta näyttää kyllä ehjältä, eli kuuluuko sen olla löysä? Jolloin oletettavasti joku huulitiiviste oltava kuitenkin sisällä?
Tuo märkyys myös huolestuttaa... Onko normaalia?
Ja kun tulee jotain kuraa ulos, niin mahtaakohan ne ahtopaineetkaan pysyä täysin putken sisällä...
Tekis mieli laittaa tavallinen klemmari tilalle.  ::)
EGR poistettu n. kk sitten käytöstä.
(V60 2.0D4 -15)
« Viimeksi muokattu: 21.05.2019, 20:32:52 kirjoittanut PKe »
Poissa PKe
Vs: 2.0 D4 VEA Ahtoputki?
« Vastaus #1 : 26.05.2019, 20:33:37 »
Eikö tosiaan kellään muulla ole ylläolevia havaintoja?
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #2 : 28.05.2019, 14:07:02 »
Tiiviste korkannut, uutta tiivistettä ja puhdistus sitten nippuun.
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa PKe
« Vastaus #3 : 28.05.2019, 22:33:22 »
Ok, pitää jostain kaivaa varaosanumero, ja laittaa uusi tiiviste tilaukseen.
Poissa Jarasqi
« Vastaus #4 : 02.07.2021, 14:00:09 »
Vanha aihe mutta itsellä nyt sama juttu tuli huollossa esiin ja suosittelivat putken vaihtoa. Eli löytyykö tähän varaosanumeroa tai vaikka ystävällisesti suoraa linkkiä mistä löytyisi tai voiko tätä falskausta muuten korjata?
Lähetetty minun VOG-L29 laitteesta Tapatalkilla
Poissa Niclashki
« Vastaus #5 : 08.07.2021, 10:09:18 »
Mulla on sama juttu, tosin eri koppa eli V90 D5 AWD. Kone sama VEA. Huomasin itsekin, että öljypohja on kostea reilusti ahtopaineputken luota ja näki, että on siitä liitoksesta tullut tavara. Autosalvassa kun auto kävi, niin sanoivat että ihan normaalia, täysi tiiviiksi sitä ei saa, vaan aina jotain pientä öljysumua sieltä pääsee läpi. Ei aiheuttanut toimenpiteitä. Jos joku vaihtaa tuon tiivisteen ja saa sen kuivaksi, niin voisi laittaa tänne tietoa.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa Jarasqi
« Vastaus #6 : 08.07.2021, 10:15:14 »
Kiitos kommentista. Olipa hyvä että jollain muullaki vastaavaa niin tiiän että ei tartte olla iha häthättää ettimässä korjausratkaisua.
Poissa Niclashki
« Vastaus #7 : 09.07.2021, 16:19:13 »
Ainakin mulla on mennyt siitä nyt toista vuotta ilman ongelmia. Pohjapanssari kosteana, kuten tämän hintaluokan autoon kuuluukin :D
Poissa ryypee
« Vastaus #8 : 08.10.2022, 10:55:03 »
Vanha aihe, mutta minulle myös huomautettiin määräaikaishuollon yhteydessä, että moottorin takana alhaalla turbon tienoilla öljypaskaa. Käytin vielä tarkemmassa diagnoosissa Volvolla ja kuulema turbolta lähtevä ahtoletku vuotaa. Päätin kuitenkin vaihdattaa kyseisen putken tiivisteineen, mutta hyvä tietää, että ei syytä paniikkiin. Ilmeisesti pelkän tiivisteen vaihtaminen olisi riittäny, mutta enhän minä näistä mitään tiedä  :D
VOLVO AHTOLETKU 32222268 166,18e
VOLVO TIIVISTE 32325570 17,45e
Poissa Niclashki
« Vastaus #9 : 09.10.2022, 19:10:57 »
Mä tein isomman ja varmemman vaihdon, eli vaihdoin autoa  ;D
