Turbon öljynpaluu
  • 5 Vastauksia
  • 1903 Lukukerrat
Poissa Volvo_miäs
Turbon öljynpaluu
« : 22.05.2019, 02:21:07 »
Moro! Onko kellään kokemusta pumpusta turbon öljynpaluussa? Öljynpaluun letku ilmeisesti liian pientä niin kaasu pohjassa savuttaa hieman joten öljynpaluuseen jos asentaa pumpun niin eikö vian pitäisi korjaantua?
Poissa Jambo
Vs: Turbon öljynpaluu
« Vastaus #1 : 22.05.2019, 08:02:39 »
Tai sitten vaan tekee kunnollisen öljynpaluun, vai onko jotain esteitä suuremmalle paluulle/suoraviivaisemmalle linjalle?
Jos kyseessä on ns. vakio tekniikka ja alkuperäinen paluulinja on vika aivan varmasti muualla, esim. ahtimess  :)
Poissa Volvo_miäs
« Vastaus #2 : 23.05.2019, 19:26:22 »
Kyseessä on jälkeepäin ahdettu b230fb ja esteenä on nosturin puute jotta saisi öljypohjan irti vai lähteekö ilman koneen irrotusta?
Poissa Jambo
« Vastaus #3 : 23.05.2019, 21:36:33 »
Öljypohjaan hitsattu letkulähtö?
Moottoria pitää pikkuisen keventää ja etupalkkia laskea että mahtuu pohja muljahtamaan pois.
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #4 : 26.05.2019, 16:18:19 »
Mahtuu myös ilman etupalkin tiputtamista, nostaa vaan moottoria ylös minkä pystyy.
Poissa Volvo_miäs
« Vastaus #5 : 11.06.2019, 02:42:09 »
Kiitos vastauksista! Irrotan siis suoraan öljypohjan ja hitsaan isomman putken siihen niin ei pitäs olla enää savutus ongelmaa...ehkä
