Bmw 320D E91 & Vw Transporter T5
  • 57 Vastauksia
  • 23912 Lukukerrat
Poissa Bäri
Vs: Bmw X5 kunnostelua
« Vastaus #30 : 07.04.2020, 11:23:52 »
Paljon paremman näköinen mitä aloittaessa. Valojen vaihdot nuorentaa ikää huomattavasti
Kiitos. :)
Valojen vaihto oli ehdottomasti paras '' tuunaus'' tähän asti. Ei näytä niin väsyneeltä enään.  8)
Poissa B30A
« Vastaus #31 : 07.04.2020, 12:03:04 »
Kokeilin tähän myös C4 muovinkirkastetta. Tässä tuota muovi osaa on jonki verta jotka on ruvennut harmaantumaan.
Ostin kans tuota kamaa toissatalven ehostuksiin. Hyväntuntuista, ja TODELLA riittoisaa. Mutta, oikeasti harmaantuneita tuo ei mustuta vaan kirkastaa sen harmaantuneen värin.  :2funny: Ainakin näiden brittien halpismuovien kanssa tolskatessa. (ei kyllä luvatakkaan muuta kuin kirkastaa) Se ohjeen mukainen poispyyhintä on syytä tehdä lyhyen ajan sisällä jos tulee holvattua enemmän, jos ehtii tarttumaan pintaan niin tulee tosi ilkeän tahmea ja jää nukkaiseksi. Älkää kysykö mistä tiedän...
Olen holvannut tosta pienestä kynsilakkapullosta nyt pikkuauton erittäin monimutkaisen maskiritilän, kojelaudan yläpinnan ja puskurien käpyjen kumit sekä Kisusta puskurien mustat osat sekä jotain muutakin... eikä ole lähelläkään loppua puteli.
Mutta juu, tosi hyvää kamaa jos haluaa elvyttää värinsä pitäneet muovit uudenveroisiksi.
Poissa Bäri
« Vastaus #32 : 08.04.2020, 10:57:11 »
Kokeilin 850 volvoon missä puskurit rupes näyttämään enenmän jo valkoiselta ;D Siinä ei ole mitään toivoa enään. Koko putelin sain menemään volvoon ja bemmiin :P
Poissa B30A
« Vastaus #33 : 08.04.2020, 13:35:24 »
 P>
Poissa Bäri
« Vastaus #34 : 11.04.2020, 14:44:12 »
Hanttarin ovi ei oo ulkoapäin auennut hetkeen  ::)
Tuli vaihto aloitettua, olisin valmiiksi saanut mutta ulkopuolen kahvasta oli lukituskynnet kuluneet pois..  ???
Vanhan vaijeri oli venynyt jo lähemmäs 2cm.
Vaihto tässä oli tosi simppeli
2 ruuvilla kiinni.
Lukitus kynnet kuluneet kokonaan pois.. Menee pyhien jälkeen kun saan uuden.
Hieman on perseestä kun mikään paikka ei ole auki. Olisi kivasti saanut tässä pyhien aikana volvoon myös valot fiksattua mutta jää tekemättä. Pakko olla yks ajokuntonen auto mikäli uusin tulokas päättää tulla omia aikojaan ulos.  :)
Täytyy jatkaa ens viikon puolella. Osa ei onneks ole kallis 18€ näytti olevan uusien tiivisteiden kanssa.
Poissa Bäri
« Vastaus #35 : 07.05.2020, 09:53:52 »
Kahva korjattu ja samalla sivuvilkut vaihtunu kirkkaisiin.
Tämä menee myyntiin. Vikoja tässä ei enää ole. Olisi tarkoitus seuraavaksi vaihtaa uudempaan ja vähemmän ajettuun. Mikään pakko tätä ei ole saada myydyksi, mielummin odotan että tulee sopiva vaihdokki tai joku hakee tämän rahalla.
Eilen kaveri otti muutaman myynti kuvan.
Poissa Bäri
Vs: Bmw X5 Vaihtu 320D e91
« Vastaus #36 : 17.06.2020, 15:47:03 »
Tuli sen verta hyvä vaihto tarjous että oli pakko tarttua. Tai ainakin omasta mielestä hyvä. Kyllä tässä vieläkin saa ajaa yli 300tkm ajetuilla vehkeillä..
X5 vaihtu tähän
E91 320d -06 205hv/430nm
Mittarissa 320tkm.
Teipattu jokunen vuosi sitten 3m teipillä. 19'' vanteet. Ja tänään leimattu ilman ongelmia.
Kulutus raumalta kotia päin oli 5.6l/100km.
Poissa B30A
Vs: Bmw X5 kunnostelua, vaihdettu 320d
« Vastaus #37 : 18.06.2020, 09:48:58 »
Erikoinen väri.  O0
Eikö tossa ahdista Äksän jälkeen??
Poissa Bäri
« Vastaus #38 : 18.06.2020, 10:03:38 »
Sisätiloiltaan X5 ei oo juurikaan isomman tuntunen, toki matkustamo on vähä leveempi, mut takakontti ei oo juuri yhtään isompi ???
Emäntä ei tykänny ajaa äksän kanssa, niin otettiin sit kevyempi ohjattava tilalle.
Kattelin kyllä 5 ja 7 sarjalaisia, muttei tullut järkeviä väliraha tarjouksia.
Ja tässä on verot 400€ pienenmät vuodessa, puhumattakaan kulutuksesta. :)
3 sarjalaisissa ajettavuus on omasta mielestä älyttömän hyvä. Varusteita tässä on vähä niukasti ja jotain pientä laittamista löytyy..
Mikä ei yllätä kun hakee vaihtorivistöstä bmw ;D
Mut on tässä vähän nieleskelyä, mm. Melu ja sellanen yleinen laadun tuntu ei oo samaa tasoa 5 sarjalaisten kanssa.
« Viimeksi muokattu: 18.06.2020, 11:29:11 kirjoittanut Bäri »
Poissa B30A
« Vastaus #39 : 18.06.2020, 13:18:29 »
Iso auto, isot kulut. Näinhän se menee.
Sillä vaan tota äksää ja tätä pienempää kyselin kun joskus istuin kollegan moisessa kylmät tyypit ja totesin että ompahan pieni, mutta toki omaan vääristyneen maailmankuvan kun tykkään autoista joissa on tilaa sisällä.
Äksää en ole edes nuuhkaissut mutta oletin sen olevan väljä sisältä kun on kuitenkin about samaa kokoluokkaa kuin tuo II Range.
Noissa eri ikäisissä 5-sarjan Penareissa olen matkustanut ja jotain E61 vehettä jopa ajanutkin, ne on jo isompia tiloiltaan. Toki isompia muutenkin.
« Viimeksi muokattu: 18.06.2020, 13:44:00 kirjoittanut B30A »
Poissa Bäri
« Vastaus #40 : 18.06.2020, 15:40:19 »
Range tuntu ainakin isommalta sisätiloiltaan. Voihan tuo 3 ruvetaki ahdistaa sit kun hanttarin penkillä istuu kyytiläinen. Mut niin paha ahdistus tässä ei oo tullu verrattuna esim, v50 tai auris.
Toki e61 tai e65 tässä vieläkin haaveilen, kattoo jos ton v70 laittais kiertoon. Tuossa volvos on vaan tuo kontin koko parhaimpia farmareista. Ja nyt kun mukula menee viel rattaiden kanssa ja koiriakin on taloudessa niin ei voi vielä vaihtaa E65. Eikä tuossa e61 kontti taida olla yhtä iso?
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
« Vastaus #41 : 18.06.2020, 16:22:14 »
Mittarissa 320tkm.
:tykkää:
Automaagi vai manuaali?
Laskettu vai ajotietokoneen valehtelema kulutus? :D
Poissa Bäri
« Vastaus #42 : 18.06.2020, 17:17:50 »
Automaatti ja laskettu kulutus tosin 100km ajosta. Pitää viel laskee koko tankillisen keskiarvo. Ajotietokone näytti 5,2l/100km.
Poissa Bäri
« Vastaus #43 : 22.06.2020, 17:16:47 »
Eli ihanperus business edition
Löytyy navi, bluetooth, aux
Automaatti ilmastointi
Xenon valot
Sähkönen ristiselänsäätö, toimii ilmeisesti paineilmalla. ???
Isofix
Tölkin jäähdytin keskikonsolissa :D
Aika neekerimalli. Mutta silti tarpeelliset.
Mukavasti concavea vanteissa.
Samalla tässäkin on vähä laittamista.
Pieniä käytön jälkiä olis tarkotus fiksata.
Takaikkunan mikrokytkimen vaihdoin
Tämä oli enenmän kuin hanurista vaihtaa.. Oli jämähtyny kiinni ja kun on kumminki lasissa kiinni niin ei voi kovin lujaa vääntää.
Takaluukun johtosarja on näissä tyyppivikana, kuten myös e61 korissa. Näitä johtoja oon kolvaillu juhannuksen aikana.
Tätä sit laitellaa seuraavaksi, vaimo tähän ihastu, saa nähä miten paljon sitä saa itse ajella..  :)
Valkosta nahkasisustaa oon jo kattellu ebayssä mut tollaset 600-1000€ hinnat ei houkuta ostamaan. Täytyy kattella jos jostain ilmaantuu halvalla vastaan.
Ja muutenkin jos pientä varustelua harrastelis. Tästä puuttuu mm. Vakkari, takapenkeille ei ole 12v pistoketta, istuinlämmittimet. Sekä moottorin suojamuovi päältä puuttuu :idiot2:
Poissa Bäri
« Vastaus #44 : 22.06.2020, 22:50:54 »
Tällä kertaa hanttarin puolen johtoja kolvailtu.
Aikasempi omistaja korjannut pelkällä sähköteipillä katkenneet johdot :idiot2:
Ensiapuna kolvattu johdot yhteen, ja suojattu kutistesukalla. Täytyy hommata korjaussarja johdoille. Maksavat 100€ luokkaa..
Nyt ei ajotietokone herjaa että olisi takaluukku auki, vaikka oli kunnolla kiinni.
Vielä pitäis selvittää miksei sisempi takavalo toimi. Lamppu itsessään ehjä. Täytyy käydä vaan yksitellen johdot läpi
