volvo v70 vm97 2,5 bensa ajonesto päällä
  • 9 Vastauksia
  • 2345 Lukukerrat
Poissa timo1990
« : 22.05.2019, 22:37:52 »
tänään menin kauppaan laitoin normaalisti ovet avaimella lukkoon tulin kaupasta ja aukaisin niin ei auennu kuin oma ovi no sit avaimet virta lukkoon ei tapahdu mitään ei starttaa kävin toiset avaimet ja sama homma mistä lähtis vikaa etsimään?
Poissa Xanthe_
  • YV:n sijaan sähköpostilla tavoittaa :]
    • http://xanthe.cc
Vs: volvo v70 vm97 2,5 bensa ajonesto päällä?
« Vastaus #1 : 23.05.2019, 09:14:33 »
Muokkaa viestiä
Anteeks kun kuulostaa että toisenlainen vika olisi tai puuttuu liikaa selventäviä yksityiskohtia jotta voisi ajonestoa haukkua..
Onko akun jännite mikä?
Sammuuko turvavalo kun kääntää virrat päälle (II asento)?
*Kotisivut*  "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
850 -97 farmari, 2.4 10V {850 OBD-II Android app kehittäjä}
Poissa Jortsi
« Vastaus #2 : 23.05.2019, 23:13:21 »
Omassa oli vähän vastaavalta kuulostava vika, poltti myös keskuslukon sulaketta. Takaluukun läpiviennistä johdon kuori puhki vai oliko poikki asti, sen korjaamalla alkoi toimia.
Showroom
Poissa Spude1
« Vastaus #3 : 24.05.2019, 08:00:09 »
Kokeile kopauttaa ratin alapuolelle virtalukon läheisyyteen, saattaa avaimen tunnistinrengas oikutella.
Edit. Tuli vielä mieleen, onko automaatti vai manuaali?
Poissa Xanthe_
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #4 : 24.05.2019, 11:26:06 »
Älä nyt viatonta käämiä pyydä lyömään.  :-[
Poissa tomeri
« Vastaus #5 : 24.05.2019, 13:05:48 »
Hämärän mielikuvan mukaan ainakin muutaman vuoden uudempi pyörittää kyllä startilla konetta, muttei vaan käynnisty, jos ajonesto päällä? Ja vielä jos lukituskin oikuttelee?
Poissa volvette
« Vastaus #6 : 24.05.2019, 14:26:31 »
Juu kyllä pyörittää konetta vaikka ajonesto päällä et joku muu vika on.
S80 Tdi vm.99
Poissa Spude1
« Vastaus #7 : 25.05.2019, 09:14:44 »
No selevä homma!   ;D Kerta mitään ei tapahdu kun virrat kääntää nii vikana joko virtalukon pohja, akku tyhjänä tai tarkasta akun kaapelit ja maadotukset. Jos valot syttyy nii sit startti, solenoidi tai johdot.
Poissa tomeri
« Vastaus #8 : 28.05.2019, 09:17:05 »
Nyt kun luin aloituksen uudelleen, niin akku tyhjä/rikki.  :buck2:
Poissa Axu85
« Vastaus #9 : 28.05.2019, 09:25:49 »
Tämän ikäisissä tosiaan ajonesto estää kipinän, ei koneen pyörittämistä.
Kokeiltu on.
