V70 T5 -00 Moottorinhäiriövalo palaa
  • 20 Vastauksia
  • 14733 Lukukerrat
Poissa lpn88
Vs: V70 T5 -00 Moottorinhäiriövalo palaa
« Vastaus #15 : 18.05.2012, 15:45:31 »
Oletko saanut tähän vikaan selvyyttä? olisi mukava tietää..
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #16 : 18.05.2012, 16:30:31 »
en tiedä onko noiden aikaisempien mallivuosien moottori samankaltainen kuin otsikon autossa, mutta omassa 98 turbossa puhdistettiin kaasuläppäkotelo sinisellä , jonka jälkeen vikavaloa sytytteli. nollaamisen jälkeen toimi jonkin aikaa kunnes taas syttyi, vikakoodi herjasi jotakin tyhjäkäynnin säätöön liittyvää.
vein auton sitten kunnolla tutkittavaksi, koska heidän roplaamisen jälkeen tuo ongelma alkoi. ongelma löytyi, siellä kaasuläppäkotelossa on jotakin alipainelähtöjä mitkä on normaalitilanteessa tulpattu, mutta sieltä yhdestä kohtaa oli tulppa lähtenyt pois ja veteli ilmaa sieltä välistä ihan kunnolla josta tuo vikavalon syttyminen johtui. asentaja kertoi oman teoriansa, että kaasuläppäkotelo puhdistetaan jollakin ihan omalla aineellansa, ja olisi seuraavan käynnistyksen yhteydessä siellä jotenkin "poksahtanut" jonka seurauksena se tulppa olisi irronnut.
tämäkin on vaan ihan oma tarina ja yksi mahdollisuus tuhannesta  ::)
V70 2.0T -98
Poissa lpn88
« Vastaus #17 : 18.05.2012, 16:48:23 »
aivan aivan. oletko tietoinen missä tämä tulppa sijaitsee? itsellä herjaa s80 volvossa moottorivika valoa ja tietokone näyttää kaasuläppä koteloa. ei oireile milläänlailla ajossa eikä tyhjäkäynnillä,  kaasuläppä kotelo on putsattu. mutta kun konepelti auki kuuntelee niin jotain suhinaa kuuluu. onko vikavaloa syttynyt tämän "tulpan" korjauksen jälkeen?
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #18 : 18.05.2012, 21:19:38 »
suhina sieltä nimenomaan kuului selvästi, asentaja näin sanoi. oliskohan sullakin sellainen vika siellä. ei ole sytyttänyt valoa enään kun laittoivat sinne tulpan takaisin paikoilleen. jossakin siellä kaasuläppäkotelossa ilmeisesti jossa on joitakin alipainelähtöjen paikkoja, en tarkempaa sijaintia tiedä, kertokaa joku muu jos on tuttu asia  ???
V70 2.0T -98
Poissa hessua
« Vastaus #19 : 19.05.2012, 15:39:29 »
Ainakaan vm 01 v70 2.4t:ssä ei ole kaasuläppäkotelossa mitään alipainelähtöjä. Tuskin on siis vm -00 T5:kään. Kasikympitkin taitaa kaikki olla sähkösellä kaasuläpällä.
-98 vuoden v70 on ilmeisesti vielä mekaanisella kaasuläppäkotelolla. Mutta voihan se vuotaa jostain liitoksesta tms.
« Viimeksi muokattu: 19.05.2012, 15:41:00 kirjoittanut hessua »
Poissa tonyk
« Vastaus #20 : 21.05.2012, 08:43:42 »
Nyt on vajaan kuukauden verran auto toiminut moitteetta. Huollossa vaihdettiin uusi kaasuläppäkotelo (takuuvaihtona tuon englannista tilatun paikalla) ja sen jälkeen ei ole ollut mitään ongelmia *kopkop*
