Ilmastoinnin vian diagnosointi - hyviä Volvo-paikkoja pk-seudulla ?
  • 2 Vastauksia
  • 1799 Lukukerrat
Poissa peljoppi
Moro,
tuli talvella ostettua xc90 2005 2.5T. Oikein kelpo peli ja jopa hyvässä kunnossa paitsi ilmastointi. Käytin sen Motonet-korjaamossa  jossa totesivat vajausta, joten se täytettiin - oikeaan määräänsä luulisin. Huoltomiehen mukaan ei ole laitteen havaitsemia vuotoja. Vaan eipä lähde kabiini viilentymään.
Po. korjaamossa ei tuntunut olevan innostusta vian etsimiseen, joten yritin ensin kaverin avulla, joka tuntee Volvoja ja jolla on Vida. Todettiin, että kompura kytkeytyy päälle ja myös magneettikytkin vetää ja pitää. Vidalla näkyi  myös painearvot, jotka tuntuivat jokseenkin järkeviltä eikä vikakoodeja ole. Muutahan sillä ei taida nähdä.
Sotin Biliaan ja eihän sinne saa lähiakoina aikaa, varsinkaan kun selitin, että juu täynnä pitäisi olla ja Vidallakin on katsottu.  Hieman tuntui aprikoivan, että mikähän siinä sitten.
Normaalistihan toinen putki on toimiessaan hyvin kylmä, vaan eipä nyt vaikka kompura pyörii. Nettietsintä paljasti, että ehkä kompura  rikkitai expansion valve jumissa. Sitten soittelin muutamaan ei_volvo korjaamoon, mutta  selkeää innostusta ei ylen määrin havainnut. Ajatus oli siis vain vikadiagnostisointi  ja itse sen jälkeen komponenttien hankkiminen ja vaihto ja sitten lopuksi taas liikkeeseen täyttämään.
Onko palstalla tiedossa hyviä ilmastointikorjaamoita pk-seudulla ja onko jollakin ideaa mikä lienee ruåttalaiselle tullut. Siis vikahan oli  jo ennen eilistä lätkämatsia.
Kyseleepi Jussi
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Tuossa muutama korjaamo pk-seudulla jotka on Volvoihin erikoistuneita korjaamoja:
https://www.samppasport.fi/
http://www.debil.fi/
http://kmautohuolto.fi/
« Viimeksi muokattu: 24.05.2019, 13:28:18 kirjoittanut anssi68 »
Poissa B30A
Jos on intoa lähteä Mäntsälään asti niin tässä Nummisissa on pieni yhden miehen korjaamo jonka pitäjä on mielestäni varsin näppärä kaveri. Löytyy laitteet ilmastointihommiin ja käsittääkseni on mahis päästä Volvon testeriinkin kiinni.
Autohuolto Toni Salovaara
Ojankulmantie 418
04660 Numminen
040 584 9953
