Kolina keulasta
  • 4 Vastauksia
  • 1436 Lukukerrat
Poissa gRaggi
Kolina keulasta
« : 24.05.2019, 18:07:43 »
Keskiviikkona ajoin volvolla pitkästä aikaa ja kuului töyssyissä kolina keulasta, vasen puoli. Pieni jarrustus jo aiheutti kolinan.
Tänään ajoin taas ja ei mitään kolinaa, vaikka yritin oikein kunnolla kuunnella ja tähtäsin muutamaan kuoppaan myös niin ei mitään.
Onko tämä normaalia että keskiviikkoisin menee rikki mutta ei oo enää rikki perjantaina?
Keulassa ei pitäis olla mitään puslaa eikä niveltä loppu, kaikki vaihdettu noin 30tkm sitten.
Kävin vääntämässä kaikki puslat ja nivelet läpi ja ei oo missään väljää, kaikki pultit myös kunnolla kiinni.
Poissa gRaggi
Vs: Kolina keulasta
« Vastaus #1 : 07.06.2019, 21:18:39 »
Etujousi poikki, 208tkm ajettu eli aika hyvin kestäny.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
Vs: Kolina keulasta
« Vastaus #2 : 07.06.2019, 22:49:42 »
Jouset näissä x40 katkeaa edestä ja takaakin. Huono jumittava kääntölaakeri edessä lisää katkeamisen riskiä.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa gRaggi
Vs: Kolina keulasta
« Vastaus #3 : 08.06.2019, 09:11:12 »
ihan ymmärettävä että jouset katkee jos laakeri paskana, omassa laakerit noin 30tkm ajettu niin en usko että vielä rikki. Tilasin jokatapauksessa uudet ylälaakeri, jouset, pölysuojat ja iskarit niin saa laittaa paikalle koko iskari paketti.
Poissa Mika_L
Vs: Kolina keulasta
« Vastaus #4 : 14.06.2019, 06:25:32 »
Itselläni on kolissut keula volvossa hyvinkin usein ja syy on ollut väljät pallonivelet tai koiranluut. Alatukivarren helat on kerran vaihdettu tukivarsiin ja silloin oireet oli enemmänkin vetely kiihdyttäessä. Pari vuotta sitten vaihdoin kaikki jarrulevyt ja etulevyt alkoi alle vuodessa vipottamaan ihan hitosti...ratista saa pitää oikeasti kunnolla kiinni, kun motarilta rampille jarruttelee. Taas kolisee volvoni keula ja päädyin sellaiseen ratkaisuun, että tilasin tukivarsisarjan, jossa tulee ihan kaikki nivelet keulille. Lisäksi otin uudet jarrulevyt. Kokonaisuudelle toimitettuna hintaa 226€. Toivotaan, että kolinat ja vipotukset lähtee :)
