940 keskuslukitus
  • 8 Vastauksia
  • 2114 Lukukerrat
Poissa juissiawd
940 keskuslukitus
« : 25.05.2019, 20:19:39 »
Mikä mahtaa olla se keino millä saisi pois 940 -98 mallin volvosta keskuslukituksen moottorin ovesta pois(apukuskin etuovi) kaikkea mahdollista sain jo pois,mutta ei vaan lähtenyt se moottori pois.Jostain tuntui kanittavan.onko joku ottanut sen ihan kokonaan pois...pitäisi saada koko mootori pöydälle ja herkistettyä/voideltua sitä.
Vs: 940 keskuslukitus
« Vastaus #1 : 25.05.2019, 20:57:04 »
Moottori on kahdella ruuvilla kiinni lukkomekanismissa. Mekanismi on irrotettava, muuten ei saa tarpeeksi tilaa moottorin irrotukseen.
Poissa juissiawd
« Vastaus #2 : 26.05.2019, 09:53:21 »
onkohan se silleen,että ne kaksi ruuvia pitää saada siellä oven sisällä otettua pois?
« Vastaus #3 : 26.05.2019, 10:06:22 »
Se moottoripalikka (muovinen käikäle) on kahdella ruuvilla "sivulta päin" (ruuvin kanta osoittaa ohjaamoon). Ovat todella rasittavat irroittaa, muistaakseni itse porasin 10mm:n reijän toisen ruuvin kohdalle sisäpeltiin, helpotti todella paljon. Voin koettaa ettiä kuvaa operaatiosta jos yhtään helpottaa.
Poissa juissiawd
« Vastaus #4 : 26.05.2019, 10:53:30 »
ok,kiitoksia paljon.Tietenkin kuva auttaisi paljon.ei mitenkään kauhean fiksusti suunniteltu juttu avausta ajatellen.
« Vastaus #5 : 26.05.2019, 11:30:28 »
Photobucketissa oli ne kuvat joskus, eivät ole enään joten heti en niitä tähän saa.
Joku niksi oli, miten sen sai purettua tekemättä reikää. Olikohan niin, että lukkomoottori ja lukko on tarkoitettu purettavaksi yhtenä pakettina ja lukkomoottorin irroitus tapahtuisi pöydällä.
Lukkohan taitaa lähteä irti oven päästä ruuvit avaamalla. Tosin, kokemuksesta voin todeta niiden kahvan ja nupin käyttötankojen muoviholkkien olevan hauraita monen vuoden jälkeen, joten varovaisuutta ja kärsivällisyyttä, mikäli koko helahoidon purat ovesta irti.
Huomenna voin käydä uuden kuvan nappaamassa, jos jaksat sinne asti odotella. Tänään en mitenkään saa kuvaa aikaiseksi, ellei sitten joku muu ole tehnyt samaa jippoa ja linkkaa kuvaa tähän.
EDIT:
Ja minä puhun nyt kuljettajan ovesta, mutta lienee 1:1 peilikuva apukuskin puolen kanssa. Jos apukuskin oven lukko jumittelee, niin melkein ensin tarkistaisin johtojen läpiviennin saranan tienoilta. Voihan se olla moottorikin pikkuhiljaa ikäisekseen jumissa, mutta sitä muovikalikkaa kun ei oikein hajoittamatta voi purkaa. On siinä ikäänkuin kansi/sauma, josta sen voi avata, mutta on siitä alunperin vissiin sulatettu/prässätty kiinni. Omasta sen kuljettajan oven moottorin avasin väkivallalla ja useamman erilaisen patentin sai kokeilla, ettei "leviä" oven sisälle lukkoa käytettäessä. Nyt siellä on vissiin kuusi nippusidettä ja koko moottori hölvätty jollain paremmanpuoleisella 2k-liimalla, niin toistaiseksi on toiminut.
Tietenkin sen moottorin "käyttötangon" suojakumin alta saa valutettua rasvaa sinne sisälle, mutta liekkö auttaa, en tiedä.
Poissa juissiawd
« Vastaus #6 : 26.05.2019, 14:57:37 »
hyvinkin maltan odotella,ja johdot ym. on kunnossa sähköt tulee moottorille asti.
« Vastaus #7 : 27.05.2019, 11:11:39 »
Noni, huonohkoja kuveja mutta toivottavasti auttavat. Nämä ovat nyt siis kuljettajan ovesta.
Tuolta näyttää oven sisällä ja tuo musta palikka (jossa on tuommoista vaaleaa mössöä) on itse lukkomoottori:
Näkyvien ruuvien kohdalle oveen poratut reijät näyttävät tältä:
Reijät ovat aavistuksen väärässä kohden. Seuraavissa kuvissa näkyy meisselin kärjen kohdissa "ihannekohta" reijille.
Poissa juissiawd
« Vastaus #8 : 27.05.2019, 18:45:22 »
OI OI,kiitoksia oikein paljon kuvista,hyvät kuvat ja helpottaa paljon tämän ongelman kanssa.Tälleen nämä keskustelupalstat pitäisi toimia,eli asiallisia vastauksia.kaikille paljon parempi :)
