B200E K-jet käy epätasaisesti tyhjäkäyntiä
  • 12 Vastauksia
  • 4215 Lukukerrat
Poissa Seitensatkumies
Elikkä potilaana 740 B200E moottorilla ja k-jet ruiskulla, kylmänä toimii hyvin ja kiertää rajottimelle, mutta lämpimällä moottorilla ei kierrä lähellekkään rajotinta, tukehtuu ja paukkuu ja pätkii miten sattuu myös veto päällä. Työntää mustaa kun ois tiisseli ja vetää tulpat ihan mustaks eli tosi rikkaalla käy. :idiot2: Kuluttaa myös bensaa ihan älyttömästi. Oisko vika ohjauspainesäätimessä? Ohjauspainesäätimelle tulee 12v virtaa, mutta pistokkeen irroitus ei vaikuta käyntiin mitenkään, pitäsköhän vaikuttaa? Onko kellään muita ideoita mikä vois olla vialla. bensapuolella kuitenkin vika ja saa todella paljon liikaa bensaa ainakin lämpimällä moottorilla, kylmänä toimii hyvin kaikilla kierroksilla, koneen lämmettyä alkaa isommilla kierroksilla ongelmat.
Edit: Ryyppysuuttimen liittimen irrotuskaan ei vaikuta, että ei ilmeisesti sekään ole koko ajan päällä?
« Viimeksi muokattu: 30.06.2019, 13:51:00 kirjoittanut Seitensatkumies »
744 GLE -89 harraste/kesäauto
745 -92 D24TIC harraste käyttis
945 -98 B230FT M90 classic käyttis
Exät: 744 -89 D24, 744 -89 B200E, 745 -88 B200E
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
Vs: B200E K-jet käy rikkaalla
« Vastaus #1 : 26.05.2019, 14:40:53 »
Lämpöanturihan on näissä vaan mittaria varten, ohjauspaineensäädin voi hyvinkin olla särki/jumissa kylmän koneen asennossa. Tällöin se lämmityssähkökään ei auta/vaikuta.
Itellä on todennäköisesti toisinpäin rikki, pelaa lämpimänä normaalisti mutta ei kylmänä rikasta, joutuu kikkailemaan nappihuikalla ensi alkuun että saa koneen pysymään käynnissä ja lämpenemään vähän.
Ryyppysuutin antaa niin paljon tavaraa että kylmäkin kone tukehtuu siihen, paitsi pieninä annoksina tarjoiltuna.
Älä hyydy
« Vastaus #2 : 26.05.2019, 17:14:56 »
Tuli kanssa mieleen, että voiskohan toi ryyppysuutinki jumittua silleen että syöttää koko ajan bensaa
Poissa HammerDown
« Vastaus #3 : 26.05.2019, 17:33:35 »
Kevyesti epäilen, pitäisi juuttua jotenkin raolleen että kone edes kävisi. Miksei sekin olisi teoriassa mahdollista tuollaisessa on-off-mallisessa suuttimessakin.
Muutenhan tuon suuttimen auki jääminen on käytännössä mahdotonta, vaatisi jatkuvan virran saamista startilta ja lämpöaikakytkimen jumimista maaton saamiseksi.
Todennäköisempänä pitäisin että kylmärikastus jää päälle koneen lämmetessä -> op-säädin.
Älä hyydy
Poissa puliukk0
« Vastaus #4 : 27.05.2019, 18:58:10 »
K-Jetin kylmäkäynnistys suutin voi alkaa yhtäkkiä vuotamaan läpi, vaikka sille ei olis edes sähköpistoketta kiinni... Tiedän kokemuksesta. Pysyy just ja just polkemalla käynnissä mutta tulee raakaa bensaa putkesta... :D
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
« Vastaus #5 : 27.05.2019, 22:04:15 »
Kyllä se melko varmasti on op-säädin. Rohkeampi koputtelee sitä koneen käytyä hetken ja lämmettyä, ja toisaalta varmista se virransaanti esimerkiksi kytkemällä hyppylangoilla lamppu siihen liittimeen. Lisäksi kannattaa mitata vastus siitä op-säätimen liittimestä, jos siellä ei ole yhteyttä niin pelihän on selvä!
« Vastaus #6 : 27.05.2019, 23:34:53 »
Tuli jo koputeltua ja mitattua ennen kuin täällä ees apua kyselin, yli 12v tuli virtaa liittimeen myöskin vastusta näytti ite säädin. Pitää seuraavan kerran tallilla purkaa op-säädin irti ja aukasta tai hommata toinen jostain ja kokeilla sillä. Jos jollain sattuu säädin löytymään niin saa tarjota yv! Pitää myös toi kylmäkäynnistyssuutin katsoa vaikka itsekkin olen kyllä kallistunut op säädin vikaan.
« Vastaus #7 : 30.05.2019, 21:25:35 »
Tuli aukastua op-säädin ja ei siellä mitään ihmeellistä vikaa näkynyt, mikä sieltä sitten yleensä hajoaa? ei ollut jumissakaan. Myös ryyppysuutin tuli irrotettua ja ei vuoda läpi lämpimällä koneella. Seuraavaksi kai kokeiltava vielä toisella op-säätimellä jos semmosen jostain löytäs. Sen jälkeen alkaa ideat loppumaan.. Ja koska ongelmat alkavat moottorin lämmettyä niin missä muualla vika vois olla? Ideoita otetaan vastaan.
« Viimeksi muokattu: 31.05.2019, 13:34:56 kirjoittanut Seitensatkumies »
Vs: B200E K-jet käy epätasaisesti tyhjäkäyntiä
« Vastaus #8 : 30.06.2019, 02:53:00 »
Vika korjaantu säätimen vaihdolla, nyt pelittää hyvin kierroksilla. Mutta nyt tyhjäkäynnillä tuntuu paukuttavan ja röpeltävän putkessa ainakin lämpimällä koneella ja ei käy tyhjää kovin tasaseen vaan ''hyrskyttää'', mistähän tämä voisi johtua vai onko normaalia näissä k-jeteissä? Vai onko vaan seoksen säädössä, ens viikolla tarkotus mennä mittarille säätämään. Perus suuttimien o- renkaat vaihdettu jo aijemmin eli niissä ei ainakaan imuvuotoja ole.
« Viimeksi muokattu: 30.06.2019, 03:36:44 kirjoittanut Seitensatkumies »
« Vastaus #9 : 30.06.2019, 22:43:55 »
Vois olla seosvika vaan jos edellisen säätimen konstailua on korjattu seosruuvilla
« Vastaus #10 : 01.07.2019, 14:58:06 »
Joo seosruuvia on ruuvattu suuntaan  ja toiseen, toivottavasti korjaantus vain säätämällä kun pitäisi auto viedä leimalle. Eikös  CO ohjearvo ollut 1 tai vähän rikkaalle paremman käynnin takaamiseksi, noin 2?
Poissa HammerDown
« Vastaus #11 : 01.07.2019, 15:45:36 »
Riippuu varmaan vähän iästä ja kunnosta, ite on tullut ruuvattua kolmen kantturoihin kun vedot on silloin makimoillaan. :)
Älä hyydy
Poissa The_OttoB
« Vastaus #12 : 01.07.2019, 15:53:40 »
Se kjetin säätöruuvi on kyllä tosi tarkka. Kannattaa olla t-kahva avain ja pallopää siinä. 3 mm
