V70, 2005, 2,5T (B5254) ylätukikumin vaihtaminen
  • 6 Vastauksia
  • 1588 Lukukerrat
Poissa Rusty
Ko. autosta mennyt ylimpänä oleva tukikumi rikki. Se mikä on moottorin päällä, vähän enemmän siellä kuskin puolella. Ajattelin itse vaihdella mutta kysymys kuuluu, onko tarpeen tukea moottoria ennen kumin irroittamista? Tuennasta ei varmasti haittaa olisi mutta itse en ainakaan keksi miten sen tekisin. Yläpuolelta en saa nostettua ja alapuolellakin on suojamuoveja/panssareita joten tunkkaaminenkaan ei oikein onnistu. Monttua tai vastaavaa ei ole saamaksilla. Kehtaako vaihdella ilman tuentaa?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: V70, 2005, 2,5T (B5254) ylätukikumin vaihtaminen
« Vastaus #1 : 28.05.2019, 16:04:52 »
Ei tarvitse tukea konetta , vaihtoon vaan se tuki..
Poissa Rusty
« Vastaus #2 : 28.05.2019, 16:39:04 »
Kiitos vastauksesta. Kilometrejä on 280tkm niin olisiko syytä tarkastella muitakin, esimerkiksi alapuolelta? Onhan tämä huolloissa käynyt mutta en aina oikein luota, että kaikki käydään asianmukaisesti läpi.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 28.05.2019, 17:14:06 »
Eipä nuita tukia oikein muuten huollossakkaan katsella kuin päältä päin..
Jos ei muuta ongelmaa ole niin ei muuta kuin kovaa ajoa  :3/4 jättää sen:
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #4 : 29.05.2019, 11:27:26 »
Minulla on saman verran ajettu vastaava auto. Etanoli-muutossarjan polttoaineanturia asentaessani kiinnitin huomiota moottorin alapuolella olevaan tukeen. Siinä on kaksi eri kokoista puslaa, joista toinen oli irronnut vulkanoinnista. Eli kannattaa tarkistaa. Vaatii pohjamuovin irrottamisen.
Poissa Rusty
« Vastaus #5 : 31.05.2019, 22:47:17 »
Noniin. Kävi perinteisesti auton osien kanssa ja tilasin vahingossa "neliskanttisen" tuen enkä pyöreää. Autoni on facelift versio joten pikakysymyksenä, saako tuon uudemman mallin sopimaan vanhemman tilalle vai pitääkö kuitenkin palauttaa ja hakea justiinsa sopiva? En kehtaisi alkaa sovittelemaan osaa, että saa sen sitten varmasti palautettua jos niikseen vaaditaan.
Eli tilasin tämän:
https://m.motonet.fi/fi/tuote/183478?ajoneuvo=1334&vuosimalli=2005
Vaikka autossa olikin tämä:
https://m.motonet.fi/fi/tuote/183477?ajoneuvo=1334&vuosimalli=2005
« Viimeksi muokattu: 31.05.2019, 22:49:05 kirjoittanut Rusty »
Poissa Rusty
« Vastaus #6 : 01.06.2019, 14:58:35 »
Omaan kysymykseeni vastaten, vaihto onnistui suoraan. Vaikka uudempi osa on hieman eri näköinen niin menee silti paikalleen nätisti.
