Oven sarana väljä
  • 19 Vastauksia
  • 11262 Lukukerrat
Poissa vav
Oven sarana väljä
« : 30.05.2019, 22:23:10 »
Mikä neuvoksi kun volvo xc70 2008 kuskin oven alasarana on väljistynyt.
Ongelma on se että tuo saranan toinen osa on hitsaamalla kiinni runkopalkissa.
Miten näitä on korjattu?
Vs: Oven sarana väljä
« Vastaus #1 : 31.05.2019, 07:31:49 »
Volvo-liikkeestä saa korjaussarjan. Sen asentamisesta en osaa sanoa mitään.
Poissa vav
« Vastaus #2 : 31.05.2019, 16:21:56 »
Kiitos vinkistä. Soitin volvo-liikkeeseen ja näinhän se oli, korjaussarjan sai noin 80€. Olin kyllä lähestynyt jo aikaisemmin omamekaanikkoa mutta eipä tiennyt asiasta mitään.
Poissa Jari71
« Vastaus #3 : 12.12.2019, 09:03:23 »
Terve
Ostettiin emännälle S80 -09 ja siinä on myös kuskinoven alasarana väljä!
Oletko saanut tuon saranan kuntoon ja millainen korjaussarja oli? Entä miten asennettiin?
Kiitokset etukäteen jos saisin tietoa!
Poissa Cr3ss
« Vastaus #4 : 04.10.2020, 10:45:53 »
Täällä myös väljä alasarana V70 mk3:ssa. Mitähän tuo korjausarja sisälsi ::)
simovaari
« Vastaus #5 : 04.08.2021, 17:57:24 »
Tervehdys! Oman kulkineen kuskin oven alasarana myös väljä.
Vidan varaosaluettelosta en löytänyt ko. korjaussarjaa, mutta
saakohan uudesta saranasta, jos ostaa, vaihdettua osat saranaan, ettei tarvitse korinpuoleista
saranan puoliskoa vaihtaa?
« Vastaus #6 : 04.08.2021, 19:15:13 »
Kyllä niitä korjaussarjoja vielä saa. Hintaa noin 75e.
simovaari
« Vastaus #7 : 05.08.2021, 11:42:27 »
Eipä ainakaan autosalvasta (hml) löytynyt korjaussarjaa. Uuden saranan
kyllä sais hintaan 79€, mutta saako siitä tarvittavat osat korjaukseen?
Tuo koko saranan vaihto kuulostaa hintavalta, kun korin puoli pitää hitsata.
« Vastaus #8 : 05.08.2021, 14:08:49 »
simovaari
« Vastaus #9 : 05.08.2021, 17:29:44 »
Kiitos tästä! Millään sanahaulla en löytänyt , biliassa lukee sarana,
mutta nyt valkeni. Vielä jos joku kertois, onko vanhan puslan
irrottamisessa jotain "konsteja" niin ois mahtavaa!
« Vastaus #10 : 05.08.2021, 21:07:02 »
Alkuperäisestä saranasta pitää hioa alapuolen prässäys auki esim. pienellä rälläkällä, tai vinkulla tjms. Näin vanhan saranatapin saa pois.
Koriin kiinni jäävän osan reikä kuuluu ohjeen mukaan porata 13mm terällä. En tiedä onko tarkoitus vain puhdistaa reikä, tai hieman suurentaa, mutta joka tapauksessa 13mm terällä reiästä tulee liian iso  :idiot2: Reikä kannattaakin putsata jollain hiomapaperilla, tai Dremel-tyyppisellä pienellä hiomakoneella.
Sitten vaan reilusti rasvaa väliin ja sarjan mukana tuleva holkki yläkautta paikalleen. Holkki tulee alapäästä vähän yli ja ne ylimääräiset reunat kuuluu taittaa samanlaiseksi "laipaksi" mitä sen holkin toisessakin päässä on tehtaan toimesta.
Uusi saranatappi vaan paikalleen hyvin rasvattuna, lukitusmutteri paikalleen ja homma on siinä.
simovaari
« Vastaus #11 : 05.08.2021, 21:45:05 »
Tosi iso kiitos vielä kaikille asiaa auttaneille! Osa tilattu,
katsotaan, kuinka äijän käy.
Poissa brother
« Vastaus #12 : 26.08.2021, 20:27:10 »
Oma kärryni vaatisi myös saman toimenpiteen. Sisältääkö tuo ko. varaosanumero vain yhden saranan korjausosat?
simovaari
« Vastaus #13 : 27.08.2021, 07:05:22 »
Kyllä, yhteen saranaan.
Poissa brother
« Vastaus #14 : 11.09.2021, 17:57:29 »
Korjasin omani Kulmamiehen ohjeen mukaisesti. Hyvä tuli, mutta oven asentoa muuten sai säädellä. Saranan korjauksella se ei ollut vielä kohdillaan.
