s60 2.4t yskii,sammuu,nykii
  • 6 Vastauksia
  • 2117 Lukukerrat
Poissa Ukkivolvomiesjaturboyeah
« : 04.06.2019, 17:28:16 »
Auto otsikon mukainen automaattilaatikolla vuosimallia -01 ja ajettu 300tkm. Liikennevaloissa vaihde päällä odotellessa välillä kierrokset niiaa alas aika agressiivisesti, mutta nousee heti takaisin normaaliksi ja liikkeelle lähtiessä hieman miettii ja rupeaa ''rykimään''. Kerran jopa sammuikin. Vapaalla parkissa kaasutellessa ei moista röhinää ja rykimistä esiinny. Matkanopeuksissa nykii hieman,jos on ilmastointi päällä. Viime kesänä vaihdettu poltoaine ja ilmansuodin,kuten myös kaasuläppäkotelo putsattu.Tulpat vaihdettu kirjan mukaan 220tkm kohdalla.Tankissa 98. Vikoja ei ajotietokone anna eikä merkkivaloja pala. Löytyisikö täältä vastaus ongelmaan? Pyydän anteeksi,että en osannut käyttää hakua enkä jaksanut lukea kaikkia ''käyntihäiriö'' viestiketjuja foorumilta.
Poissa Kojontti
Vs: s60 2.4t yskii,sammuu,nykii
« Vastaus #1 : 04.06.2019, 19:59:08 »
Erimerkkisessä joskus aikaan viallinen lambda teki vastaavaa. Antoi sinänsä järkevää lukemaa mutta ei reagoinut juuri lainkaan...
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #2 : 04.06.2019, 21:18:39 »
Jarrua vasten jos valoissa noin tekee mutta muuten vapaalla ei niin jarrutehostimen linjan tutkisin, jos volvoissa on joku takaisku siinä välissä kuten joissain muunmerkkisissä on niin sekin testata..
Muutenkin alipainevuodot voisi katsoa, vanhuuttaan ainakin kumiletkut kovettuu ja hapertuu päistään halki.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
« Vastaus #3 : 07.06.2019, 11:27:22 »
Vaihdoin alipaineletkuja ja mahdollisesti jopa lyhyen testauksen jälkeen auttoi liikkeelle lähdön pätkimiseen.Olivat jo melko haperoa. Tuo nykiminen ilmastointi päällä matkavauhdissa lienee ihan oma ongelmansa.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #4 : 07.06.2019, 18:07:07 »
Omat joissa vanhan tyyppinen on/off kompura  tekee pientä nykimistä välillä ja on ominaisuus. Noissa vanhemmissa se hyvä puoli että voi simmilevyjä voi poistaa jos ei kunnolla tahdo saada kompuraa päälle.
Toinen jos aineet vähissä niin paukuttaa  päälle pois enemmän.
Poissa harald
« Vastaus #5 : 07.06.2019, 20:29:45 »
Hi
onko tietoa mikä ohjelmistopäivitys on ECU:ssa
,,,vuonna 2006 tuli uusi päivitys,mutta tiedä sitten onko tuolla vaikutusta ongelmaan
ja tuossa masinassa on tuo heikkolaatuinen Mgneti Marellin kaasuläppäkotelo.
S60 v2001 103kw B5244 S2
« Vastaus #6 : 16.07.2019, 15:48:13 »
Jätin tankin korkin auki(ei ruksahuksia) ja taisi loppua rykiminen.
