740 '90 B230F starttaa ja sammuu heti
  • 20 Vastauksia
  • 4942 Lukukerrat
Poissa Stetson
« : 04.06.2019, 20:58:43 »
Kyseessä 200 000 ajettu papan silmäterä.
Lähtee käyntiin mutta sammuu heti. Tossa pieni video ongelmasta: https://www.dropbox.com/s/8p7qo8nrnz5qx78/VID-20190601-WA0006.mp4?dl=0
Vikakoodit tsekattu ja antaa vaan 1-1-1. Uus MAF ja kaasun asentotunnistin vaihdettu. Ei vaikuttanu mitenkään.
Jos nappaan MAF:n plugin irti niin saan pidettyä käynnissä kaasua polkemalla ja kun kone lämpiää niin pysyy tyhjäkäynnillä joten kuten. MAF takasin kiinni niin ollaan alkupisteessä.
Mistähän lähtis seuraavaksi vikaa etsimään?
Poissa Lays
Vs: 740 '90 B230F starttaa ja sammuu heti
« Vastaus #1 : 04.06.2019, 21:09:54 »
Onko tarvike vai orkkis MAF?
Vain halvin on kyllin hyvää.
Poissa Stetson
« Vastaus #2 : 04.06.2019, 21:36:51 »
Veikkaan tarviketta. On kuulemma kokeiltu kolmella eri MAF:lla.
« Vastaus #3 : 04.06.2019, 23:14:28 »
Testaappa tuleeko bensanpaineensäätimeltä paluuletkusta tavaraa, tuo kuulostaa kovasti sopanpuutteelta kun hyytyy heti kun siirrytään poies starttirikastukselta.
Poissa Stetson
« Vastaus #4 : 19.06.2019, 17:39:15 »
Nyt on vaihdettu uuteen tuo paineensäädin. Ei vaikuttanut toimintaan millään tavalla.
Kankikari
« Vastaus #5 : 19.06.2019, 17:49:50 »
Bensapumpun rele. Tuhkiksen takana.
Poissa Stetson
« Vastaus #6 : 19.06.2019, 18:42:10 »
Vinkkiä miten testata?
Kankikari
« Vastaus #7 : 19.06.2019, 19:55:03 »
Toiset hyppyjohdottaa liittimet mut ite uusisin sen jollei koskaan vaihdettu.
Jollen ihan väärin muista tuo rele ohjaa myös tyhjäkäyntipiiriä.
« Viimeksi muokattu: 19.06.2019, 20:14:24 kirjoittanut Kankikari »
Poissa Stetson
« Vastaus #8 : 19.06.2019, 20:27:38 »
Nyppäsin irti ja näytti suht tuoreelta. Avasin sen ja juotoksetkin näytti hyvältä. Toisaalta tällä autolla on ajettu vasta 200 000 ja nekin vain kesäisin että kaikki tässä näyttää aika hyvältä. Täytynee tuo rele vaihtaa ja katsoa tapahtuuko mitään muutosta.
« Vastaus #9 : 19.06.2019, 22:55:00 »
No tuliko paluulinjaanpäin tavaraa?
Poissa Stetson
« Vastaus #10 : 16.07.2019, 08:24:58 »
Pahoittelut myöhäisestä vastauksesta. Vähän on ollut nyt projekti tauolla.
Paluulinjaan tosiaan tuli tavaraa. Vaihdoin kuitenkin vielä bensapumpunreleen ja nyt ei suostu edes hörähtämään uuden releen kanssa. Löysin tuollaisen releen roikkumasta ECU:n vierestä:
https://drive.google.com/open?id=1-SxFRAtCHD8vNvftSrp8cB7rVuTB8892
https://drive.google.com/open?id=1-7JMb-VU9DlltIS6v20nHj7ofANC3ZOZ
Vaikuttaisi hieman räpellykseltä. Kuuluuko siellä olla tuollaista?
Lisäksi konehuoneessa roikkuu tuollaisia liittimiä:
https://drive.google.com/open?id=1-MdVzfibGFr7canCXwlMDq6qi6Y7uPfV
Mikähän näiden funktio on?
« Vastaus #11 : 16.07.2019, 11:15:05 »
Onko uusi ja vanha rele samanlaiset? Tuo kuvaamasi rele ei ole alkuperäinen, se on varma asia, epävarmaa on nuo konehuoneen irtoliittimet, mutta kovalla lotolla väittäisin niiden liittyvän ilmastointiin, olkoonkin että ovat erilaisella liittimellä kun nuo eri-ikäiset mitä mulla pihassa on. Eivät myöskään näytä siltä, että olisivat ihan hiljan menneet mihinkään...
Poissa Stetson
« Vastaus #12 : 16.07.2019, 12:33:54 »
Uusi rele oli identtinen vanhan kanssa. Se siis joka löytyy tuhkiksen takaa. Täytyy seurailla tuon räpelletyn releen piuhoja ja katsoa minne menevät. Tuo sininen johto meni muistaakseni puolalle mutta muita en ole vielä tutkinut. Sen verran Googletin tuota Boschin numeroa tuosta ylimääräisestä releestä ja selvisi että on ilmeisesti esim. BMW:ssä käytetty bensapumpunrele. Voisko tässä nyt olla käynyt niin että orkkis rele on aikoinaan levähtänyt ja joku ihan itse johdotellu siihen rinnalle ton Boschin releen?
Sitä vähän minäkin ajattelin noista konehuoneen liittimistä että ovat varmaan joku varaus vaan.
Tucci
« Vastaus #13 : 16.07.2019, 12:48:47 »
Boschin rele sisällä voi liittyä lämmityslaitteeseen.
Poissa Stetson
« Vastaus #14 : 16.07.2019, 13:10:54 »
Jaa millä lailla?
