740 lh 2.4 pyörii laihalla
  • 11 Vastauksia
  • 1904 Lukukerrat
Poissa juhixx
« : 06.06.2019, 20:24:33 »
En löytäny muuta kun rikkaalla pyöriviä topikkeja. Niin mikäs se saa lh:n pyörimään laihalla? Immua kokeilin toisesta autosta, ei muutosta. Immusta kun johdot irti niin pyörii rikkaalla, kierroksilla miten sattuu.
Filtteri ja pumppu vaihdettu, vieläkö vaihtas tankin siirtopumpun? Auto - 87 johon laitettu tuo lh ruotsissa ja siellä ajeltu puolvuotta sen kanssa ilman ongelmia, muutoksia ei muita kuin että plx laajakaista laitettu. Senkin jälkeen paripäivää toimi normaalisti. Ehkä semmosta pientä nykimistä on ollu pienillä kierroksilla kokoajan...
Poissa puliukk0
Vs: 740 lh 2.4 pyörii laihalla
« Vastaus #1 : 06.06.2019, 20:26:13 »
Mittaa vaikka ekana bensanpaineet.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa juhixx
« Vastaus #2 : 06.06.2019, 21:59:30 »
Juu, täytyy mitata. Luulis kyllä uudella pumpulla olevan kohdillaan. Tuo vaan hämää että miks se ilman immua menee rikkaalle, vai heittääkö se jonkun limp moodin päälle? Immua mittailin niin semmoset 2-2.5v sieltä tulee
Poissa Jambo
« Vastaus #3 : 07.06.2019, 00:19:41 »
IMM:n jos irroitat niin menee ns. Limp modeen.
Poissa juhixx
« Vastaus #4 : 07.06.2019, 19:31:34 »
Bensa paineita on, laitoin mittarilla olevan säätimen paikalleen. Puristuksia on. Kipinääkin tulee,orkkis lambdan ähelsin kans vaihella. Mitäs sitten?  ???
Poissa juhixx
« Vastaus #5 : 07.06.2019, 22:25:13 »
https://youtu.be/dFqY0G7pwnA
Bensa puolelta ei tuu vikakoodia, ezk:ta en lukenu
Poissa juhixx
« Vastaus #6 : 08.06.2019, 12:53:15 »
Ezk ei anna vikakoodeja. Nyt ei pyöri enää kaikilla, oisko näyttänyt sen takia että laihalla pyörii jos pätki syttyä. Syttypääte, Puola ja jakajan osat vaihdettu toimivasta autosta. No go. Komponenttien testaus onnistuu niin luultavasti boksi ainakin ehjä. Tulpat vielä vaihan ja asentoanturin Jospa tuo sitten
Poissa juhixx
« Vastaus #7 : 12.06.2019, 20:34:44 »
vika löyty ruotsin maken liitoksesta. pari päivää pelas ja taas samavika,nyt tosin voi olla vika kiinan immussa. ei toimi 016 3" putkessa,pitäskö se saaha keskelle putkee? taijan yrittää asennella atecun,näkis ainakin koneelta mikä anturi vtuilee
« Vastaus #8 : 13.06.2019, 21:16:57 »
Kyllä 016 toimii isossa putkessa. Se on sitten eri asia jos siellä on mitäsattuu-lastu  :idiot2:
Poissa juhixx
« Vastaus #9 : 14.06.2019, 22:27:13 »
Tonin lastu on. Löyty toinenki löysä liitos, nyt pyörii tyhjäkäyntiä mutta liikkeelle lähtiessä rötää. Ja jossain 0.4bar kohilla kuulostas että nakuttaa, muuten toimii ajossa ok. Se 016 immu on nyt 3"putkessa. Joku vaikutus tuntu olevan silläki että otin plx virrat lambdan lämmitys johoista. Nyt on paikallaan t04e ahdin, 600cc sumut, immu 3" putkessa ja tonin tekemä lastu. 0.7 ahtoja.
Pitää vielä maadoituksia katella huomasin kun virrat päälle laittaa niin rapsahtaa keskuslukot auki, ei varmaan pitäs enää siinä vaiheessa niitten toimia?
« Vastaus #10 : 14.06.2019, 23:33:14 »
Ihan taatusti ei pysty etälastulla tekemään tommosesta hyvää, tuurilla saattaa saada siedettävästi toimivan. Sähköpuolellakin on jotain, maavika olis hyvä ensioletus mutta voihan siellä olla ihan muitakin liitosvikoja ja omavalmiste-patentteja vaikka miten.
Poissa juhixx
« Vastaus #11 : 15.06.2019, 15:13:41 »
Onhan se mahdollista. Nyt on paripäivää johtoja ihmetelty eikä uusia vikoja sieltä löydy. Lh:n johtosarjalla tuo on tehty suht siististi
https://youtu.be/Rv3_WJzOS3w
Oiskohan tuo atecu yhtään sen kummempi toimimaan
